МК-ашникам трубочистов не понять. Однако если чуть повнимательнее посмотреть 16037 и 14771 то все различия сразу станут понятны. Только стыковые швы, с разделкой (если >3мм). Только точеные тройники, если давления дикие и т.д. П.С. Заглушка фланцевая см АТК 24.200.02.90
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 20.01.2015 в 13:04. |
Какой-такой рентген? Зачем на рентген? Поры и дефекты смотреть? Ну, если надо, можно и на рентген.
Тройник тут зачем? А что значит "дикое" давление? 100 атм или 300 атм? По мне дык 25 атм уже дико. Лопнет, мало не покажется. Хотя, если лопнет, то и 6 атм нехило. Смотря что лопнет конечно. Короче, надеваем "кондом" на трубу и обвариваем. Не лопнет ни разу. Нет предпосылок.
Воскресе |
Украина (после Урала и Алтая)
Самая крутая заглушка делается в виде стакана в диаметрами, как у трубы, приваривается встык. Дно может быть плоским, сферическим, эллиптическим. Есть стандартные.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 20.01.2015 в 17:38. |
Вот сообща и добрались до истины! Остаётся только добавить, что соответствующую "картинку" найдёте на рисунке 4 в ГОСТ Р 52630-2012, кроме того, в зависимости от характеристики среды и условий работы там же подберёте и "букет" необходимых испытаний. Удачи!!!
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
А в чем истина? И что понимается под крутостью?
Заглушка эллиптическая по ГОСТ 17379-2001 "крутее". Только причем здесь заглушка? Автор темы спрашивал про стыковой сварной шов приварки воротникового фланца к трубе. Стыковые сварные швы цилиндрических обечаек сосудов (если оперировать терминами ГОСТ Р 52630) дополнительно никак не рассчитываются. При этом они должны быть выполнены с полным проплавлением, по соответствующему документу ("16037" и "14771" или, например "5264") и соответствующим же образом проконтролированы - см. разделы "Методы контроля" в ГОСТ Р 52630 или в ПБ 03-585-03. |
далее онли стык, ну или под личную ответственность.
Коллеги, для эллиптической заглушки нужно иметь собственный штамп или покупать её "на стороне", а это не всегда возможно "рядом с домом", плоскую же заглушку (ту, которую я предлагал ранее) изготовит свой местный токарь даже на стареньком ДИП-200. В этом вся крутизна! Удачи!!!
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
