Вопрос по моделированию фундаментной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по моделированию фундаментной плиты
Непрочитано 01.06.2007, 17:15
Nik-V
Вопрос. Кто как моделирует для расчета в скаде, лире фундаментные плиты разные по высоте с криволинейными элементами или заездные пандусы сложной формы. Я треангулирую в автокаде, потом перебрасываю в скад. Может быть кто то знает более быстрый способ?
Непрочитано 05.06.2007, 09:34
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То ander
А я так ждал , надеялся и верил ...
З.Ы. но еще жду , надеюсь и верю :roll:
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 09:57
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То Engineer IA
Если ВЫ в СКАДе пользуетесь закладкой "группы" то возможно ничего нового я ВАМ не скажу . Если не пользуетесь - то это очень жаль , ведь именно через группы происходит быстрое задание всех жесткостных характеристик , а также нагрузок и воздействий .
Порядок примерно такой :
В АвтоКАДе я насоздавал себе слоев кучу , каждый слой отвечает за свою жесткость и нагрузку . Перекрасил схему которую экспортировал
после разбивки из СКАДа в АвтоКАД . Например площади под жилье покрасил в один слой , коридоры в другой , балконы в третий и т.д. на сколько хватит фантазии . Потом опать экспорт в СКАД . Все созданные слои такуться при экспорте в закладку "группы" автоматически .
Надеюсь что дальше делать , ВАС учить ненадо . Хотя если будут впросы - милости просим ...
З.Ы. Я уже про это тут на форуме писал ... , при желании можно найти .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 10:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То Engineer IA
Вот ВАМ пример слоев , но ВЫ можете их сделать как ВАМ будет угодно .
[ATTACH]1181023925.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 22:47
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
to Simonoff
Thank you very much!!
Попробую. Тогда и дополнительные вопросы появятся. Пока еще не делал такого. Чудно! Прямо как детские раскраски!
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 22:56
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Engineer IA
А почему как ??? Только рекомендовано для детей от 20 и старше .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.07.2011, 14:47
ASЪ
Скажите пожалуйста. Кто нибудь делает в Скаде "пауки" при моделирование фундаментной плиты. Есть ли смысл, если колонна где то 500х500мм и плита толщиной 500мм? Или их делают когда жесткости имеют значительный порядок отличия, например плита перекрытия и колонна.
ASЪ вне форума
