Как в Autocad cсоздать мультилинию с закруглениями? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Autocad cсоздать мультилинию с закруглениями?
Непрочитано 27.01.2015, 17:51
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
Подскажите, как в Autocad создать линию (мильтилинию, полилинию), которая сам бы учитывала закругления? Тем самым имитировала арматуру
Название: 2015-01-27 17-47-11 Скриншот экрана.png
Непрочитано 17.10.2017, 16:13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
И получается хрень без закруглений.
У меня получается хрень с закруглениями.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 16:48
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не смог сделать закругление программой pl2ml, можно Ваш файлик посмотреть?
Просто мой склероз подсказывает, что полилиния наследована от кривой, которая в свою очередь наследована от ентити (сущности), а мультилиния напрямую наследована от ентити и не имеет многих параметров и свойств присущих кривым. В том числе мне думалось, что сделать мультилинию с правдивыми закруглениями можно только глубоко залезая в потроха автокада и переопределяя внешний вид этого объекта. Вот только с помощью лисп (pl2ml.vlx) так глубоко не залезть... однако как Вы говорите такое возможно.
На всякий случай, pl2ml брал тут http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...asp?fileID=670
Boxa вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 16:59
Setvar
Ну, начерти полилинию с дуговыми сегментами и запусти программу pl2ml. Тут-то хрень и проявится.
Про аппроксимацию линейными сегментами не надо писать. Арматура в натуре гнется с определенным радиусом, зависящим в том числе и от диаметра стержня. Никто не будет гнуть стержень по ломаной линии. Гнуть-то надо с определенным радиусом.
Setvar вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 20:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Offtop: (Что у мультилиний никаких радиусов не будет, ясно изначально - #2)
А преобразовать дуговые сегменты в полилинию - слабо?
Конечно, так лучше макросом: сначала преобразуем дуговые сегменты CONVTO2D из PLTOOLS, потом заменяем на мультилинию.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.10.2017 в 20:37.
Непрочитано 18.10.2017, 05:23
Setvar
А название темы еще раз прочитать слабо? Не надо притворяться, будто ты не понимаешь, что это преобразование как раз и является аппроксимацией дуги отрезками. А закругление - это что? Ломаная загогулина?
Setvar вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 05:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Во-первых, не серчайте - я ж шутил! Если нужны именно дуги, то, по-моему, в #2 kpblc все сразу сказал. У мультилиний дуговые сегменты создателями не предусмотрены.
Во-вторых, я вполне допускал, что можно без дуг. Например, в нашей сфере мы часто все кривые целенаправленно преобразуем в полилинии. А темы читают люди из разных сфер - кому-то предложения могут пригодиться.
В-третьих, исходный вопрос был про мультилинии, про мультилинии и отвечаю. Чтобы мультилинии выглядели закругленными, можно сделать так-то.
Еще я полностью согласен с Boxa в #18, что Автодеск, сделав мультилинии, вообще их забросил.
Непрочитано 18.10.2017, 07:00
Setvar
Ну, шутил и шутил. То, что Autodesk забросила мультилинию, известно давно и Boxa не сделал открытие. Но конструктор вынужден иметь дело с реальными объектами типа арматуры, а не ломаными загогулинами. Вот, например, надо загнуть арматуру и заанкерить ее в бетоне. Кто же будет гнуть ее по ломаной, надо же в месте изгиба показать радиус гиба. А какой радиус гиба у ломаной? Ноль? При таком радиусе арматура сломается.
Так что изначально надо было заявить, что мультилиния не допускает закруглений и не изгаляться с разными аппроксимациями. Нужны другие решения, с новыми объектами AutoCAD, но только в "голом" AutoCAD'е эти объекты будут восприниматься, как Proxy...
Setvar вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 07:47
Boxa
КЖ; C#
Простите, но это надуманная проблема, которая при желании довольно просто решается. Как конструктор, уже не вспомню, когда последний раз указывал радиус загиба именно на детали, обычно это указывается в общих данных проекта.
Однако если Вы хотели донести, что честное закругление в "оригинальной" мультилинии сделать нельзя, то с этим никто и не спорит, а решают задачу красивой отрисовки арматуры на узлах. И аппроксимация это вполне себе решение.
Есть обходной пути создания "своих объектов" без прокси, однако в этом разделе это обсуждать не очень уместно.
Boxa вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 09:34
#29
skkkk
Предлагаю подвести хотя бы промежуточные итоги темы.
Для начала хотелось бы заметить, что вопрос традиционно перешел из русла раздела AutoCAD и похоже, что отсюда ему уже пора восвояси.
Перечислю некоторые из возможных задач, которые могло бы хотеться решать при помощи мультилиний:
а) арматура (разумеется);
б) трубопроводы в две линии (или в три - с осевой);
в) шлейфы проводов или иных в разной степени гибких коммуникаций
г) визуализация отрисовки гибких коммуникаций вместе с охранной зоной, для динамического контроля нормативных расстояний (приближений)
..... предлагаю пока ограничиться данным перечнем.
Итак, какие преимущества нам дает мультилиния?
Пр.1: позволяет отрисовать сразу несколько параллельных линий разных цветов и типов, взяв за базовую любую из них. Визуализация отрисовки тут тоже немаловажна.
Пр.2: возможности настройки торцов и стыков (скудноватые, конечно, возможности).
Пр.3: заливка. Иногда полезно, что она может быть другого цвета. Иначе бы такую мультилинию ничего бы не отличало от широкой полилинии.
Пр.4: возможность создания закрытых/открытых крестов, углов, Т-образных "перекрестков" и прочие инструменты редактирования мультилинии.
Какие недостатки?
Нед.1: нет дуговых сегментов.
Нед.2: заливка не может быть полупрозрачной или быть штриховкой.
Нед.3: нельзя назначить разный вес линиям.
Поскольку единогласно пришли к тому , что штатных возможностей для изменения поведения мультилинии нет, остается...
...Программирование.
Вариант 1 (простой). Если визуализация не важна.
Суть в том, чтобы отрисовывать одну полилинию по нужным правилам со всеми дуговыми сегментами, а далее, правильно "собрав" в нужном порядке и, может, слегка подредактировав имеющиеся в открытом доступе функции для работы с полилиниями и штатные командные средства (а их я могу припомнить почти для каждого из вышеперечисленных преимуществ мультилинии, кроме визуализации) - либо (мульти)подобием, либо "опустошением" широкой полилинии с дальнейшей или сопутствующей программной доработкой до состояния достижения остальных преимуществ мультилинии. При этом также решаемы и все недостатки.
Если программа сделает с полилинией заданную последовательность действий в пару кликов, пользователь имеет шанс остаться довольным. В случае необходимости редактирования он удалит (лучше бы тоже в пару кликов) все сгенерированные полилинии, оставив одну (главную), и отредактировав ее, превратит снова в "псевдо-мульти" по тем же правилам. Правила, конечно, нужно будет настраивать в коде, либо писать для них отдельный диалог - некий аналог стилей мультилиний, что несколько усложнит задачу.
Для воплощения данного варианта хватит весьма поверхностных знаний лиспа, умения пользоваться поиском и задавать правильные вопросы на форуме.
Вариант 2 (сложный). Если визуализация ВАЖНА.
Динамическая визуализация сразу нужного количества нужных линий при помощи так называемых временных примитивов с последующей программной отрисовкой по их следам полилиний согласно "псевдо-стилю" "псевдо-мультилиний", или мультилиний с аппроксимированными дуговыми сегментами. В части того, как это выглядит на бумаге - согласен с Вохой - разницы в жизни никто не заметит. В части редактирования таких сегментов - вопрос другой. Радиусы, конечно, расставить несложно будет программно, даже на "угловатые дуги", а вот потягать за ручки уже не выйдет.
Помимо этого по-хорошему придется писать инструменты для их динамического редактирования.
Можно также наложить и ограничения на максимальный или минимальный радиус изгиба.
В лиспе это реализуемо при помощи связки grread-grvecs, однако как по мне, это довольно сложно и муторно - очень мало доводилось иметь с ними дел. Признаюсь, в планах есть освоить это дело поглубже, но явно не сейчас - в разгар конца сезона. В общем, обещать ничего не могу.
Может, с использованием jig-технологий это реализуется проще?
Оба этих варианта избавят от необходимости в PROXI-графике, да и что-то мне подсказывает, что даже сложный второй вариант будет как-то попроще в реализации, нежели создание своего типа объекта. Могу, конечно и ошибаться. И полагаю, что этот свой объект будет очень узкоспециализированным, а второй вариант - более универсальным.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Очень интересно.
Последний раз редактировалось skkkk, 18.10.2017 в 09:46.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 09:57
1 | #30
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Очень интересно.
https://habrahabr.ru/post/154591/
Boxa вне форума
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
