Определяюсь конкретно: Документ сфабрикован, а так же заодно оформлен небрежно. Сфабрикованный И к тому же неправильно оформленный. Теперь-то понятно? Если все же непонятно, доспраффка: а)фабрикация - подделка, б) небрежность - неаккуратность. Итого: неаккуратно подделанный документ. Думаю, определенность 100%
![]() А где Ваше конкретное определение с размерностью? Вы ведь так и не ответили на прямо поставленный простой вопрос - что с размерностью, что конкретно Вы имели ввиду? Вам религия не позволяет расшифровывать мысль? ![]()
Воскресе |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Сюда попробуйте обратиться, вдруг помогут
http://klnran.ru/about/ Есть идея, - воздушная прослойка между двумя слоями оргстекла тоже имеет свое сопротивление. Причем при таких малых величинах толщины прослойки по сравнению с толщиной оргстекла эта величина должна быть какая-то особенная, необычная. Наподобие пограничного равновесия устойчивости-неустойчивости. Как пример - тонкая прослойка воздуха под скоростным болидом - или помогает сцеплению покрышек или нет, много разных факторов, то возникнет, то исчезнет, то есть, то нет. И вот сравнивать надо не просто два оргстекла, а два оргстекла с прослойкой воздуха. А там оччень много факторов - влажность, давление и т.п. Последний раз редактировалось and.rey, 08.02.2015 в 19:27. |
Попробуйте узнать об объекте: Респ. Башкотостан, г. Бирск Капитальный ремонт жилого дома №138 "а" по ул. Пролетарская. В проекте капитального ремонта использовали краску "re-therm". Применили или нет - не знаю.
Из проекта: Указания по наружной отделке : 1. Отделку фасадов выполнить сверхтонким жидким керамическим покрытием RE-THERM (г. Казань) в два слоя общей толщиной не менее 1,0 мм: · 0-ой слой - грунтовочный, из расчета не более 50 мл на 1,0 л продукта; · 1-ый слой - основной; · 2-ой слой - финишный, колеровочный с добавлением колер-пасты "ТЕКС" (г.С.-Перербург) из расчета не более 50 мл на 10,0 л продукта Общий расход материала: слои толщиной по 0.5 мм - 500 мл/м². Последний раз редактировалось maks-ufa, 08.02.2015 в 20:24. Причина: дополнение |
HFN4 4Зб Lambda - калибрируемый прибор. Может откалибровали как надо? Почему в Приложении 1 на каждое испытание разный градуировочный коэффициент?
Почему коэффициент теплопроводности обозван термическим сопротивлением? Почему коэффициент теплопроводности оргстекла принят 0,27? В справочниках и у производителей этот коэффициент 0,15-0.19. Термическое сопротивление имеет размерность м2°С/В, а коэффициент теплопроводности Вт/ (м*К). А в таблице 1 к термическому сопротивлению приписана размерность коэффициента теплопроводности. А никого не смутило то, что чем больше толщина нанокраски, тем больше коэффициент теплопроводности? Это нормально? Разница 30% как никак. При толщине в 1 мм - К=0,001, а при толщине 3 мм К=0,0013. Почему краска производства г.Волгограда проходит испытания в Якутске? Я бы позвонил тов-щу Степанову, да поговорил, что там за чудеса с измерениями и коэффициентами происходят в Сибири. Товарищ Степанов в сибирском отделении РАН присутствует... Очень смущает, что все подписи сделаны одной и той же ручкой. Ну и даты нигде не проставлены, только в протоколе. Когда я работал в госконторе, ни одна уважающая себя секретарша не поставила бы печать на подпись без даты. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но мы по нескольким десяткам домов с капремонтами доелали энергообследования - до и после ремонта, и энергопаспорта для ФСРЖКХ, который работы финансирует. Ни единой настоящей ПД нет. То что есть в сметах и обрывках чертежей (выдаваемых за ПД) безжалостно отрезается - денег мало. Хорошо если крышу отремонтируют, изношенные сети. А фасад обычно только "для красоты" сайдингом обделают. В лучшем случае под сайдингом утеплитель 50 мм. И уж наверняка никаких "чудо красок" там нет. "Дураков нёма", а деньгами не дураки командуют. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
koster, извиняюсь...
Проводить подобные испытания может только строительная лаборатория имеющая соответствующее "Свидетельство об аттестации" по данному методу. В штате лаборатории должны быть не менее 2-х аттестованных специалистов, имеющих соответствующее "Квалификационное удостоверение по методу...". Используемый прибор должен быть поверен. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются поверительным клеймом или "Свидетельством о поверке". Где эти документы? А без этих бумаг, приложенный "документ" без даты (!!!) и каких-либо иных регистрационных номеров, позволяющих идентифицировать эту "писюльку" является личным мнением г.г. Степанова и Ларионовой. Вообще, что это? Протокол испытания, методика, научно-исследовательская работа, лабораторная работа, методичка для учащихся? Да просто - НИЧТО! Даже в суде не предъявить... Как-то так... |
Да, похоже, ТЕХОРГСТРОЙ единственный из всех, кто открыл и прочитал приложенный автором темы файл. Остальным (и мне в их числе) было лень, поверили на слово. Это же, действительно, писулька за деньги сделанная, не имеющая никакой юридической силы.
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
да, у меня много вопросов по такому методу испытаний.
прозвонил дилерам прибора, связали с техническим специалистом. Он заявил, что данные изменения - чушь. Мало того, что там ересь с градуировочными коэффициентами. Так этот прибор, оказывается, не измеряет сопротивление теплопередаче твёрдых тел (есть такая новая опция, но как сказал тех.спец., она отсутствует в якутском приборе). И ещё - сопротивление теплопередаче покрытий также этим прибором не измеряют, а только методом лазерной вспышки (не в курсе, что это, что-то там говорил про границы сред...). Вот так вот)))) Согласен 100%. Там в протоколе испытаний даже номер ГОСТ-а, по которому испытания проводили, не тот стоит. ![]() Цитата:
История имеет продолжение))) Звонили Степанову, который подписал данный документ. Да, он состоит в ученом совете. А ещё он - зам. директора коммерческой дочки ОАО «ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» http://iptpn.ysn.ru/service/cers. Сайт этой дочки: http://cersykt.ru/. Сначала говорил, что материал действительно испытывали, а когда стали задавать вопросы про методику испытаний - явно занервничал и итог был - "вы не сомневайтесь, а красьте дома, пока зима не закончилась". Вот так вот... Звонили в их аккредитованную лабораторию - да, там кто-то что-то делал где-то, хотя они и сами в эту краску не верят, но того сотрудника нет на месте... Offtop: (ну, понятно, что институт пытается деньги зарабатывать) И ещё одна хохма, к которой вообще непонятно как отнестись... Когда только получили протокол испытаний, первое, за что попробовали зацепиться - несоответствие данного протокола, требованию к нему по ГОСТ - по составу пунктов (слабая зацепка, конечно, сами понимаем, т.к. тогда половину протоколов надо отклонять, мало кто строго по ГОСТ делает). Так получили вот такой повторный протокол испытаний (см. вложение). Это вообще ересь)))))))) Собственно, всем спасибо. Теперь есть хоть какие-то основания для ответа. |
И снова необходимых документов нет, а ведь прибор неразрушающего контроля "HFN4 4Зб Lambda - калибрируемый прибор" должен быть еще внесен в "Реестр средств измерения" за соответстующим номером . Имеется?
В приложении краткий перечень документов, которые должна иметь аттестованная строительная лаборатория. Думаю "Якутский филиал..." можно привлекать... |
Нам снова не удалось расшифровать великую тайную мысль shifr об удалении и восстановлении (видимо, некультурных выражений).
Воскресе |
А в СНиПах по теплотехнике и проектированию тепловой защиты этот материал есть? Если нет, то, может, сослаться на то, что нормами применение данного материала не предусмотрено? Ведь проектировщики отопления обязаны выбирать материал и принимать его характеристики для расчетов строго по утвержденным НТД, а не по письмам и протоколам недавно созданных материалов, по которым нет информации о многолетнем опыте эксплуатации.
Помимо протокола испытаний выдается Заключение ФГУ "ФЦС", потом номерной Сертификат соответствия на гербовой бумаге (на основании решении комиссии), а потом еще и Минрегион выдавал Техническое свидетельство о пригодности. Если бы "чудо-краска" действительно была чудом, все эти документы давно были бы в наличии. А так это очередной "фильтр Петрика". |
Восстанавливаю... не дословно)))
Чего вы пристали к ребятам из Якутска? Вполне корректные материалы... Есть прибор, есть измерения, есть результаты.. Анализируйте...делайте выводы о возможности применения ----------------------------------------------------------- Если кому-то интересны мои выводы они следующие: 1. Материал-полиуретановая краска, применяется лет 40 (См. СНиП "защита от коррозии")... забейте в гугле для примеры- куча производителей продают под разными товарными марками 2. Состав- какая-то гадость))) с с летучим наполнителем от 20 до 40% ( Можно пожиже- за 3 руб. или погуще- за 5) 3. Применяется, с нюансами, в полиуретановых утеплителях ( Каждый видел в баллонах по названием "монтажная пена" ) 4. Испытания как проводились? Наносился слой краски на оргстекло, накрывалось 2-м оргстеклом- выдерживалось 24-48 часов. Проводились испытания. 5. Но...краска то не высохла... летучие вещества не удалились, влажность?) как была 60 % до, так и осталась 60% после))) ------------------------------------ Мудрствуя лукаво пришел к выводу , что коэффициент теплопроводности можно получить вполне научно =0, и даже ![]() а вот каким образом? это в теме "Размять мозги 2" ... в "Размять мозги"- не солидно... ворон гоняете))) ... Если кому-нибудь не будет лень создать такую тему... |
Ребята из Якутска не актеры камеди-клаб. Негоже ученым поступать как по принципу:
![]() Это собственно не материалы, а вещдоки. ![]() Анализировать чего? Уровень сигнала на выходе? ![]()
Воскресе |
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
