Расчет треугольной фермы в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет треугольной фермы в SCAD
Непрочитано 07.02.2015, 12:44
Amaya-Arisu
Добрый день, прошу помощи у знатоков SCAD, необходимо рассчитать металлическую ферму (ниже выкладываю результат своего расчета, и геометрическую схему фермы)
Исходные данные:
Снеговой район II
Ветровой район III
расчетное значение нагрузки от покрытия 0,025т/м
сама только познаю эту программу, пока не все понятно, но очень хотелось бы разобраться, заранее спасибо)
Тип файла: zip СКАД.zip (2.6 Кб, 165 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:44
Amaya-Arisu
шарнирно она должна только в 1 узле крепиться
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты."
Amaya-Arisu вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:47
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Сообщение от Amaya-Arisu Посмотреть сообщение
А зачем тебе момент в ферме? Зачем???? Только по этому и получается у тебя большой прокат в кристалле. Ферма априори работает только на растяжение и сжатие, но не в коем случае не на изгиб.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:51
Amaya-Arisu
не я это придумала не мне отменять, у этой фермы из-за ее так сказать геометрии один узел будет шарнирным...кстати в кристалле и нет других способов крепления....
Непрочитано 13.02.2015, 10:02
s7onoff
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
што?) Ферма работает на изгиб. Каждый её элемент на сжатие и растяжение. Даже если прикрепить её неверным образом, в стержнях будет только сжатие и растяжение. Но гораздо менее предсказуемое, с переменой знака вдоль пояса и с изменением НДС при неравномерных осадках. Это опасная штука, которую нужно применять только когда умеешь. Автор пока обычную классическую прямоугольную не научилась толком считать. Такие точно рано. Как считать, так и проектировать.
Amaya-Arisu, бегите к главному конструктору или главному инженеру или кто там еще. Если в нынешней фирме нет такого, ищите в другой. А то тут сейчас насоветуют)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:04
Amaya-Arisu
если бы могла, на форумах бы не писала а выясняла все на месте
отходя от темы, возможно ли рассчитать узел (прикладываю ниже) в скаде, суть такая проектировщики сделали конструктив не учтя вес оборудования, в данном узле нужно рассчитать балку на кручение, + все детали и сварные швы в целом
Еще раз спрошу как мне задать крепление в скаде вот такого узла
Последний раз редактировалось Amaya-Arisu, 13.02.2015 в 10:14.
Непрочитано 13.02.2015, 11:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Amaya-Arisu, скад вроде не считает кручение, и уж точно не по нормам
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:08
Amaya-Arisu
http://www.youtube.com/watch?v=BE14oUrhDhw что тогда делает автор видео? и если рассчитывать балку то как задавать крепление в скаде шарнирное или жесткое?
Непрочитано 13.02.2015, 11:14
Faust2956
Миасс
Как? Если жестко-то появится поперечная сила, а вместе с ней и момент. А его быть не должно.
делай так, как правильно, тебя же потом крайней сделают
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:27
#29
Amaya-Arisu
Непрочитано 13.02.2015, 15:45
#30
Бахил
Offtop: Довели девочку до слёз
А вот не надо в скаде считать - считай в лире
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 16:33
#31
Rockname
ниче не понятно. девочке, видимо, тем более.
ферма шарнирно опирается на колонны или как? в чем суть споров-то? или выясняете как ферма работает?
и что там крутит-то, жб балку чтоли крайнюю? ну дык Mk находим, СП в зубы и вперед
если стальные крутит, это поинтереснее
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 04:08
#32
Amaya-Arisu
Хотелось бы хоть одну программу нормально изучить))
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
стальную балку крутит которая на уголках к ж/б приварена
я уже сама окончательно запуталась
Расчет фермы в SCAD. подбор сечений.Нужна помощь. VIK-TOR SCAD 3 08.04.2012 14:16
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad high_zero Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 12:55
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
