Применение бетона и расчет армирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение бетона и расчет армирования
Непрочитано 10.02.2015, 13:23
belyaj10
Добрый день! Заказчик передо мной поставлена задача по устройству бетонного пола. Необходимо сделать бетонные полы с нагрузкой на них 10т/м2, возможно точечное воздействие. Необходимо предусмотреть и армирование. Подскажите, какую марку бетона лучше применить для такого пола, какую использовать арматуру и с каким шагом? Может быть для такого пола требуются присадки или какая-то определенная технология укладки? Спасибо!
Непрочитано 11.02.2015, 08:49
GAS101
Как хотите... Меня наверное не правильно поняли. Я абсолютно четко понимаю, почему РРН (равномерно распределенная нагрузка) не учитывается при расчете полов. Следовательно, при имеющихся ИД силовую часть пола можно не делать))) В общем, не берите мой бред в голову.
зы эквивалентная равномерно распределенная нагрузка в складах со стеллажным хранением - это вообще бред!!! Понятие от комерсов...
GAS101 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 08:56
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
а от "технарей" какое понятие?
Проектировал ТЦ одной известной международной компании, у них для всего мира в строительном задании указано - 35кПа. Как бы Вы предложили им составить отдельное задание для России? С учетом того, что стеллажи в торговом зале они двигают как хотят и когда захотят.
realdoc вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:19
Валакин
СП 29.13330.2011
равномерно распределенные по всей площади подстилающего слоя, при расчете не учитываются.
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
фактически равномерно распределенные нагрузки - например от давления жидкостей или газов. Их не только не надо учитывать, вы их даже не сможете учесть.
вы же говорите об одном и том же
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:08
s7onoff
Этот СП надо выкинуть на помойку
Это как авторское кино - не поймешь, то ли произведение чушь, то ли ты дурак и ничего не понимаешь в шедеврах.
Насколько целесообразно применение водопроницаемого бетона в средней полосе РФ? Botan Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2014 21:09
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
Расчет процента армирования для всего здания. Nekromanser Железобетонные конструкции 7 24.12.2010 20:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет армирования ФБС деформационого шва Aleks ManaeFF Расчетные программы 9 14.06.2007 06:28
