webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
До кучи, еще предложение (для версии 2007 и выше): распечатать все в DWF вставить в один файл DWG. Дальше, наверное, понятно. Кстати, подобное решение может быть удобно, если финальная печать предполагается в уменьшеном масштабе, поскольку толщины линий будут пропорционально изменены.
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
-в модель вставить все чертежи как XRef с точкой вставки 0,0,0 -подвинуть XRefы на круглое расстояние (1000, 2000,...и т.д.) -в проскранство листа скопировать то, что находится на листах других чертежей, и скомпоновать как надо -двойной клик в вьюпорте, комманда -pan, первая точка 0,0,0, вторая точка -1000, 0,0 аналогично для каждого вьюпорта ...и ненужно морозить слои |
ASLYS неплохой вариант..
AY а в 2006 не получится? pomka нельзя все сделать в модели! чертежи сложные, масштабы разные, выносные виды, сечения итд. в разном масштабе. высота текста размеров будет плавать... муторно это. + 1 модель может использоваться в разных чертежах. |
И все же, хоть убей, я не понимаю, какие проблемы вызывает подшивка...
Кулик Алексей aka kpblc, я выложил пример - попробуйте сделать то что требуется и выложите сюда. з.ы. DWF в 2006 acad можно вставить? |
Можно
Да у него проблема сначала распечатать даже в pdf, как я понимаю.
Зато большая и жирная
![]() --- Цитата:
Я знаю
![]() P.S. Ладно, хорош стебаться, посмотрим, что там у автора-то получилось, и получилось ли вообще что-то. P.P.S. Лично я не буду работать с файлами, в которых прокси-объектов немеряно, и ошибок, и зарегистрированных приложений. И фонтов под них нет. И таблицы печати. (Это к посту #28)
