У одного человека на этом форуме был статус "Не дойдет через голову - дойдет через руки". отрезайте 3-мм полосу, берите молоток, угольник, колумбик, чертилку и идите к тискам. Размечайте, гните по оправке и меряйте. И мерять вы будете не вершины скругляемых углов - это точно.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А назначение ее - несчастный кронштейн. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
----- добавлено через ~3 мин. ----- "По оправке" как раз и удобно изготовить эту оправку по разметке, скажем. А разметку проще делать по пересечению. Так что не надо так рьяно... Случаи они разные бывают
Век живи, век учись - ... |
Но речь там не о гнутых деталях. ГОСТ 2.109 рис. 21 - третий вариант в полный рост. Цитата:
Но, естественно соглашусь, что простановка размеров должна учитывать их назначение. Габарит легко можно ухватить штангелем. А вот пересечение продолжений сторон или прямой участок между двумя радиусами чем ухватывать? |
Категоричность - признак ограниченности.
![]() Какие горячие споры, а всё потому, что бедны производства или опыт. Поскольку я за свои года и являлся конструктором, и вбивал на гибочных станках размеры листовых детаей, и занимался контролем, то могу сказать то, как это делается в серийном производстве, а не на паре штучек в гараже на коленке. Опять же опыт есть и у нас, и как это делается у них на Западе. 1) Конструктор. Выполняет чертеж по п.2 в соответствии с указанными предыдущими форумчанами ГОСТами. Но... Есть вариант обратиться к ДИНу 6935-2010-1 с его требованиями. Прилагаю картинку с одной странички. Почему же в ДИНе указан приём разных простановок размеров: то максимальный размер полочки, то размер от центра пересечения полок и до габарита внешнего радиуса? Всё просто - для удобства гибки на гибочном станке. 2) Гибка. Если станок более или менее современный, то ввод размеров только двух типов: задаётся размер от центров пересечения полок и угла между полками. Т.е. как раз удачный вариант для конструктора и варианта номер 2. Но если гибы начинаются хитрыми или среди кучи вырезов и важных скруглений, то оператор выставляет расстояние от матрицы до упоров. Вот тут как раз идёт и фактическое соблюдение ДИНа (или наоборот, ДИН обязывает для удобства работы). 3) Контроль. Пользуясь цитатой хочу уточнить как раз обратное. Есть специальный инструмент типа линейки с двумя угломерами на концах, который как раз и показывает расстояние между центрами пересечения полок. Ну, да ладно, на российских просторах этого добра не принято заводить. Впрочем и с шаблонами (как более дешевый вариант контроля) та же ситуация, они формируются именно от тех точек пересечения. ![]() П.С. Ежели указанный ДИН нужен, то перешлю. Но могу сказать, что если вы соберётесь делать развёртки по этому же ДИНу, то на разных станках у вас будут уже несносные отклонения после гибки. Посему это задача технолога уже задавать какие-то параметры (будь то коэффициент положения нейтрального слоя К или потери на гиб из таблицы), но они зависят от инструмента и станка, а так же технолог может эту задачу дальше передать начальнику цеха, который решит от загруженности станков, на каком из них будет изготавливаться данная деталь. Но последнее уже выполняется в отслеживающих системах типа ERP, которые вернут чертеж конструктору после цикла прохождения утверждения у технолога и с коэффициентами для разработки развёртки. Вот так работают серьёзные ребята на Западе. |
Очень приятно, что все участники дискуссии готовы по-своему "доработать" чертёж, лично поучаствовать в последующем изготовлении опытного образца и его приёмке. Но выбрать единую позицию так и не удалось: у каждого из трёх вариантов имеются свои сторонники... Дискуссия зашла очень далеко, хотя автор поста не указал ни конкретную толщину материала (ведь к тонколистовым в соответствии с ГОСТ 16523 и ГОСТ 5582 относятся толщины до 3,9 мм включительно), ни "ширину" сгибаемой полосы, ни количество деталей в партии... Автору темы осталось ЛИЧНО ВЫБРАТЬ один из трёх вариантов. Удачи!!!
Вот Технолог5 прав... мы ничего не знаем о реальном назначении и партийности, условий и точностей. Каждый под свою технологию тащит детальку. Но в одном он не прав, ответ есть и он очевиден: Тут одного идеального ответа нет и быть не может. Всё потому, что всем изготовителям не угодишь, а работать надо с теми, кто будет изготавливать. В остальном придерживаться стандарта, а какой он будет, решать автору этой детали. ![]() |
Я не говорил об идеальном варианте, а лишь констатировал тот факт, что по данному конкретному вопросу у нас ни один из трёх вариантов не собрал "подавляющего" количества голосов (ну хотя-бы 75%-по аналогии с квалифицированным большинством в Госдуме). Автору поста придётся делать трудный выбор... Удачи!!!
В чертеже из первого поста толщина проставлена.
Вывод. Категорически!
Ljo, отлично.
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
простановка размеров в 3D | конструтор | AutoCAD | 10 | 12.08.2010 08:10 |
Простановка размеров в 3D | Alex.mPGS | AutoCAD | 4 | 08.09.2009 14:02 |
Простановка размеров на элептических и лекальных кривых | ToltekIV | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.04.2009 12:02 |
простановка размеров | vitalik-petrov | AutoCAD | 8 | 12.05.2008 13:25 |
