простановка размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > простановка размеров
Непрочитано 11.05.2008, 21:19 #1
vitalik-petrov
Подскажите, как в AutoCad вместо тех размеров, какие выводятся, проставить другие. Бывает надо только один размер изменить. Можно, как в том же Компасе, его вручную вбить?
Непрочитано 11.05.2008, 21:27
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Можно, выбрать размер, далее включить панель свойств (ctrl+1), параметр text override. Если просто нужно приписать что-то к истинному размеру - в поле text override истинный размер обозначается - <>. Например "Уточнить размер по месту <>"
Последний раз редактировалось Semvad, 11.05.2008 в 21:37.
Semvad вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 22:42
Также есть панель свойств, там можно поменять вообще все
Непрочитано 11.05.2008, 23:49
Semvad
Кулик Алексей aka kpblc,
Так я, вроде, про нее написал
Semvad вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:51
Semvad, извини, я тут третий день подряд в запарке, невнимательно прочитал твой пост
Непрочитано 12.05.2008, 00:00
Semvad
Все нормально
Semvad вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 11:39
Bull
Сообщение от vitalik-petrov Посмотреть сообщение
В автоКАД, как и в КОМПАС, с размерами можно делать всё, что угодно, не нарушая их целостность. А если нужно, и ассоциативность (не путать с параметричностью)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:19
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Как вариант:
после выбора образмериваемого объекта, до фиксации положения размера, нажать ПКМ и из контекстного меню выбрать Текст или МТекст... и забить нужный. Размер останется живым, а в Свойствах в Текстовой строке будет забито это новое значение.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 13:25
Bull
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Если нужно что-то приписать или дописать, нужно использовать dim prefix и dim suffix - тогда эти "приписки" наследуются при использовании match properties. Впрочем, это уже на форуме неоднократно упоминалось.
Bull вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 eeN68 AutoCAD 4 24.04.2008 16:12
Простановка размеров в SCAD'е Демиан SCAD 4 20.12.2005 17:05
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
