Масштабирование размеров в AutoCAD 2002
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование размеров в AutoCAD 2002
Непрочитано 27.03.2008, 04:20 #1
eeN68
г. иркутск
У меня Автокад 2002 русская версия.
Чертим деталь в натуральную величину, ставим размеры.
Затем уменьшаем масштаб , что бы поместить на лист , при этом все размеры автоматически так же масштабируються.Далее приходиться разными способами восстанавливать масштаб размеров.
Вопрос : Как изменить настройки размеров , что бы они не менялись при изменении масштаба детали?
Непрочитано 27.03.2008, 04:41
Сообщение от eeN68 Посмотреть сообщение
...Чертим деталь в натуральную величину, ставим размеры. Затем уменьшаем масштаб , что бы поместить на лист...
Блин! Неубиваемая привычка. Да кто ж вам рамку не дает увеличить в нужном масштабе. Я уж не говорю про использование вкладок "Лист" и "Модель".
А что касается размеров. В размерных стилях создайте несколько размеров с нужными масштабами и измерения и высоты текста. И при необходимости делайет текущим нужный. Или назначайте нужному объекту нужный размерный стиль.
Непрочитано 24.04.2008, 15:34
Lexzus
А разве нет никакого аддона, патча или дополнения чтобы он всетаки масштабировал размеры при вставке на лист? И кстати еслибы ченить подобное было, то ваще бы облегчило жизнь в AutoCAD`е!
Lexzus вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:57
BM60
Где-то
Разрешите вставить свои 5 копеек?
Зачем искать внешние примочки? Внутренyие же достойны применения.
Так или иначе. Правда, с наскоку для пространства листа не сразу может получишца.
А вот вопрос автора меня убивает.
Это может значить только одно (если дословно понять) - перебить размер, т.е. вместо измеренного кадом вписать свой. Вот он и будет неизменным. Кажешца. Давно не искриментировал.
Если в поиске набрать размеры, размерный стиль, масштаб (ирование), образмеривание ... И будет Вам счастье. Аж мегабайт куча в формате htm в версии для печати только htm.
Последний раз редактировалось BM60, 24.04.2008 в 16:37.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 16:12
Lexzus, в следующий раз не дублируй посты.
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять VVN AutoCAD 17 26.02.2006 02:20
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 Vova Joker AutoCAD 7 29.09.2005 17:56
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
