Кулик Алексей aka kpblc ушла читать, спасибо. В общем, вопрос извечен: что делать? В частности с блоками. Если их все переопределить - поможет? |
Программу я не тестировал, из заявленных возможностей
в любом случае - это каша, на пределе физической возможности
Вот что получается, когда тупо выполняют ТЗ тупого заказчика. Все Научные исследования в области ГИС - идут лесом. Все Научные исследования (начиная с РБД и далее по списку) в области управлениями данными - идут лесом... И мы видим результат Вот, что значит - особый путь! |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Походу надо на них - нет, не в суд - в ФСБ тренькнуть. Ну ведь натуральное вредительство! И лично мне этих недоучек будет не жалко!
Я честно попытался разобраться в этой, как правильно сказано, "каше". Тупой и еще тупее - вот кто делал этот файл. Похоже, им там за гигабайты зарплату установили... |
Это не недоучки. Это госмонополисты. На них некуда жаловаться, а им самим все равно.
Не скачивая данный файл (видал и дивился уже на другие от них): Вариант объяснений 1. "Технический". Каждый блок уникален - это, предполагаю, последствия конвертации из MicroStation. Если ее делать, не заглядывая в опции, то там есть вариант делать из каждого вхождения новое описание блока. Исполнители, допустим, не думая, из MicroStation в dwg выдают, получающие думают, что так и принято в МГГТ. Вполне возможно найти исправляющую такие блоки утилиту или написать свою. Но у МГГТ же еще положено разбить на составляющие и типы линий! Особенно здорово получаются точечные... Вот это уже, думаю, никакой утилитой не восстановить. Вариант объяснений 2. "Защита данных". Допустим, делают они это все целенаправленно! А именно - для максимального затруднения передачи своих данных третьим лицам. Или использования для своих доработок и продаж как своих. Такой способ защиты данных - зрительно нормально, использовать как вектор невозможно. Почему бы и нет, если так защищают свои данные? Могли бы и pdf выдавать, например, вместо вектора. Почти та же фигня. А о весе таких файлов с тысячами уникальных блоков деревьев или столбов просто не думали - потребители берут и берут. Но это гипотеза. Хуже всего, что мы, а, главное, прямые потребители негодуем тут, гадаем? А не прямо знаем почему и что...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Вопрос риторический. В 1937 году считались бы такие действия вредительством?
из умных мыслей только одна пробежала: были на форуме программки для создания блоков из одинаковых групп элементов. хотя бы деревья можно попробовать привести в чувство. Одна проблема: при попытке разбить вложенные блоки машина задумалась уже основательно и, чувствую, уже не отвиснет. з.ы. хотя код где то косячный... а дальше я и не искал.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 20.02.2015 в 10:13. |
Все взорвал - 94 метра... Потер деревья - 23 метра... Там еще какие-то гадости наличествуют, похоже! Деревья - не самое страшное. Ну не будет на съемке "повернутых" деревьев... А вот направления стрелок линий электропередачи - это уже серьезнее. Одним словом, без вдумчивого ручного перелопачивания, пожалуй, не обойтись с этим файлом. Мы видим "собранный" файл. Нельзя ли получить доступ к файлам, из которых он состоит? Часть из них может оказаться вполне ничего себе, да и разбираться с деревьями проще в отдельном файле, если он есть?
Вполне достойный пример для этой темы Как испортить хороший файл - нужна помощь!!!
На правах рекламы Мосгоргеотрест - даем работу на века Мосгоргеотрест - наши сотрудники работают на этом
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Да взрывать все блоки и чистить. Потому что внутри блоков деревьев ещё блоки элиаса с окружности со совими иминами в каждом блоке. Там ещё есть блоки с кружочками заштрихованными отдельными линиями которых около 270 000 при том что элементов в чертеже около 700 000. После как взорвать и почистить все блоки 28 мега и чертёж становоится более поворотлив.
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
а что за файл DGNLSTYLE-L_ST_6.SHX, который Акад ищет ?
можно глянуть ? Цитата:
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
Это точно из MicroStation.
Как оптимизировать 3D-модель? | v69 | AutoCAD | 17 | 15.10.2013 13:29 |
Большой файл DXF. Как оптимизировать? | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 22.01.2013 15:04 |
Как оптимизировать данную конструцию по минимальной массе правильно? | zanli | ANSYS | 37 | 24.09.2012 20:52 |
Как оптимизировать большой файл? | radistor | AutoCAD | 18 | 20.09.2012 17:02 |
Работа с геоподосновой Мосгоргеотреста в Civil 3D | foxes | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 07.11.2008 14:26 |
