Особенности проектирования в сейсмическом районе. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Особенности проектирования в сейсмическом районе.
Непрочитано 18.02.2015, 22:01
Nordek
Никогда не проектировал для сейсмического района. Что нужно учесть и чем руководствоваться при проектирование оснований/фундаментов и металлоконструкций?
Непрочитано 18.01.2019, 21:39
Казбек
еще две фотографии добавил, 4 фото на предыдущей странице
ID:	210072  Нажмите на изображение для увеличения
Казбек вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 21:07
сахал
Читаешь сообщения на "сейсмические" темы и понимаешь, что у проектировщиков, инженеров-конструкторов и расчетчиков нет алгоритма расчета на сейсмику, нет надлежащей нормативной базы для расчета и проектирования. Включая Евро- и Западные нормы. А ведь это означает, что до настоящего времени не запроектировали и не построили ни одного сейсмобезопасного жилого здания. И вряд ли построят в ближайшее время. Перед проектировщиками, проживающими в сейсмических районах, стоит проблема не как проектировать в сейсмических районах, а как самим выжить в сейсмическом районе своего проживания.
Последний раз редактировалось сахал, 22.01.2019 в 13:32. Причина: просклонял... бывает.
сахал вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 04:05
Saur
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
вглубь на 6м
Может завалиться плашмя...
Почему балконов нет? Нормы не требуют?
толщина стен на первом этаже 160мм,
Сдается мне защитные слои по пожарным нормам не проходят. Хотя в РК могут быть другие пожарные нормы...
Saur вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 04:54
Казбек
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Имел ввиду размер комнаты до продольной несущей стены, а так в ширину дом 15 м, по балконам, там лоджии
Казбек вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 10:38
сахал
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
... А ведь это означает, что до настоящего времени не запроектировали и не построили ни одного сейсмобезопасного жилого здания. И вряд ли построят в ближайшее время.
Вместо этого, на сейсмических площадках возводятся здания массового поражения, к которым относятся все здания повышенной этажности и высотки.
Если в Магнитогорске 10-этажное здание продемонстрировало свои возможности массового поражения по неожиданной причине, то сейсмичность площадки строительства указывает как раз на ожиданиемую угрозу массового поражения.
сахал вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 10:48
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
есть и нормы, и примеры, и опыт...
не надо панику разводить бездоказательную...
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 11:44
vl74
С Вашим настроем нужно не в высоту, а в глубину здания строить.
И причем тут Магнитогорск, там 6 баллов, и то по карте С?
From Siberia with love
vl74 на форуме
Непрочитано 23.01.2019, 13:18
сахал
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
есть и нормы...
Чем докажешь?
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Стройте себе по своему настроению.
Мы такое не едим...
----- добавлено через ~31 мин. -----
К стати о птичках...
В Магнитогорске ощущалось землетрясение силой 4 балла в сентябре 2018г.
Этого вполне достаточно, чтобы активировать конструкции арки разрушенного подъезда для прогрессивного разрушения. С учетом накопившихся дефектов... Житель этого дома неоднократно обращался куда надо с требованием усилить колонны арки разрушенного подъезда.
сахал вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 14:10
#29
slava_lex
Конструктор
как то выглядит все это мягко говоря хлипко
Каркас блин диафрагма на диафрагме и хлипкий?
slava_lex вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 14:14
#30
Казбек
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
визуально хлипко) еще там жители при установке кондиционер проштрабят 30мм, наверняка там еще с шумоизоляция плохой будет
Казбек вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 14:22
#31
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
это пять! надо в "кунсткамеру" занести ...
Непрочитано 23.01.2019, 17:18
1 | #32
Sid Barret
летчик
Крым
1. Построено и эксплуатируется 16 эт.здание со стенами из монолита толщиной 160 мм, (8 баллов) - только цокольную часть (2 этажа) пришлось сделать 350 мм. Основной минус таких сечений - не всегда получается качественно провибрировать бетон при толщине 160 мм, особенно в тяжело армированных местах + необходим высокое качество арматурных работ.
2. Жесткий фундамент.
3. Должна быть обеспечена общая устойчивость в поперечном направлении.
Лично я - против таких сечений...насмотрелся. Причина - отсутствие соответствующей квалификации рабочих.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 19:29
#33
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Интересно было-бы посмотреть на модель здания с какими нибудь двумя "выключенными" параллельными стенами и потолком над ними. Ну типа произошёл пожар и арматура "потекла", ну или как по официальной версии в Магнитогорске - взрыв газа и разрушились 160 мм. стены с двух сторон комнаты и потолок. Хотя по классике в при моделировании прогрессирующего разрушения выключается всего один элемент.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 24.01.2019 в 12:15.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 21:42
#34
сахал
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Вообще то целью производства проектных и строительных работ является гарантированное обеспечение зданий и сооружений прочностью и устойчивостью. На период проектной долговечности как минимум. Вычленять устойчивость здания в каком то одном направлении неуместно и не правильно.
----- добавлено через ~38 мин. -----
1.
Труд квалифицированных рабочих сейчас стоит очень дорого. Раньше квалификация каждого рабочего прописывалась в его трудовой книжке, с указанием специальности и разряда. Не нужны были ни лицензии, ни патенты. Готовили квалифицированных рабочих в ПТУ и рабочих коллективах. На разряд сдавали экзамен непосредственно на объекте, с учетом качества работ и выработки.
Не квалифицированные рабочие к производству работ не допускались, использовались как чернорабочие.
Подготовку квалифицированных рабочих прекратили, чтобы создать рабочие места для мигрантов.
В то же время застройщику квалифицированные рабочие просто не нужны поскольку он строит не для себя, не для государства, а для бизнеса.
Кроме того, застройщик прекрасно понимает, что зданию, сооружению, построенному по современному проекту для сейсмической площадки, не поможет никакое качество работ. По причине отсутствия у расчетчиков алгоритма расчета на сейсмику, а у проектировщиков надлежащей нормативной базы. Деньги для антисейсмических мероприятий самое бесполезное средство.
Последний раз редактировалось сахал, 24.01.2019 в 22:47.
сахал вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 07:03
#35
Константин Д
Странная позиция. На Камчатке и Курилах регулярно трясет, и от души. 6-7 баллов точно есть. И ничего здания - стоят. Ну хрен с ними с отечественными зданиями, но вы же не будете отрицать что в Японии стоят высотки и регулярно и 7 и 8 баллов трясет и ничего. Значит есть методика то?!
Константин Д вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:02
#36
сахал
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
...в Японии стоят высотки и регулярно и 7 и 8 баллов трясет...!
Стоят, но как? Одни наклоняются до 45°, другие зарываются на 1.5 - 2 этажа. Восстановлению
не подлежат.
И вообще, причем здесь "япона мать"? Своей нет?
сахал вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:14
#37
Бахил
Offtop: Какой-то сумасшедший дом.
сахал, тебя Айзенберг обидел?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:40
#38
сахал
Сон разума рождает чудовищ
Много спишь и давно переродился...
Последний раз редактировалось сахал, 26.01.2019 в 16:01.
сахал вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 18:44
#39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: не кормите троллей
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 11:11
#40
сахал
не подлежат.
сахал вне форума
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Особенности расчета безригельного каркаса в сейсмическом районе МКЭ Askarov Расчетные программы 12 24.06.2010 17:43
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне Будущий профи Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2008 11:53
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
