Использование SCAD для расчета кирпичных зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Использование SCAD для расчета кирпичных зданий
Непрочитано 23.02.2015, 12:26
Димитриус222
Возникла проблема при расчете кирпичного здания в скаде. Суть в том, что
1 характеристики кирпичной кладки в разных направлениях разные а в снипе есть только в одном направлении
2 я делал каркас из пластин, но какое они имеют сопряжение и как его задать
3 плиты перекрытия и покрытия они обязательно должны иметь все 4 общих узла с несущей стеной? я просто выделял четыре узла, делал одну большую пластину и потом ее делил на нужное количество
могу вложить наработку
Непрочитано 24.02.2015, 11:56
viking1963
Как то считал довольно таки муторную задачу = расчет кирпичного здания в SCAD-e (керамический+силикатный+зольный кирпич)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=254
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 11:59
Димитриус222
понятно, теперь с плитами, плита имеет опирание на продольные несущие стены
1 все ли узлы плит должны иметь общие узлы пластин стен?
Димитриус222 вне форума
Валакин
Boris_1, я согласен (с практической точки зрения), видимо причина в том что прочности кладки не используется даже и на половину,
но вопрос был по скаду,
возможен ли расчет в скаде с двумя Е?
кладка материал анизотропный, и вопрос в посте был логичный
кстати Ео на который идет ссылка в пункте 3.27 назван модулем упругости при сжатии
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 24.02.2015 в 12:13.
Валакин вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 12:03
Boris_1
ПГС
Сообщение от Димитриус222 Посмотреть сообщение
платины стен то между собой как сопрягать?)
Расчетная схема кирпичной стены - многопролетная неразрезная балка.
и как сопрягать стены с плитами перекрытия и покрытия?
В зависимости от вашего конструктивного решения. Опирание пустотных плит на кирпичную стену как правило считается шарнирным. Если в вашем здании плиты опираются на стены шарнирно, то вводите шарнирное сопряжение.
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Функциональные возможности СКАДа позволяют "моделировать" анизотропный материал. К примеру при назначении жесткостей оболочкам такая возможность предоставляется.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Понятно, что при сжатии Для ж/б конструкций он то же для сжатия дается
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 13:03
Димитриус222
ну а момент возникающий при эксцентриситете? он тоже есть его как учесть?
и это расчетная схема по вертикали, а по горизонтали? тоже не разрезная балка?
Непрочитано 24.02.2015, 13:28
1 | #26
Akim_1989
Расчетчик
Можно в месте стыка плиты со стеной сделать жёсткие стержни длиной ,равной эксцентриситету. И соединить ими узлы стены и плит. В месте, где к стержню подходит плита, поставить шарниры от поворота.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:29
1 | #27
Boris_1
ПГС
Вы книгу Бедова почитайте (на этом сайте она есть), а потом уже с расчетной моделью разбирайтесь. Так Вам проще будет.
Эксцентриситет, который в результате опирания перекрытия образуется?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:36
kapitelinet
в пособии к II-7-81 есть пример расчёта кирпичной стены, там же и про модуль написано, который нужно использовать. Моменты из плоскости стены от эксцентриситета считаю в отдельной плоской задаче. Получаю сжатую зону из плоскости, потом из пространственной задачи (скад) считаю сжатую зону в плоскости (hc). Перемножив,получаю Ас, которое использую во всех проверках. Усилия из стен беру используя нагрузки от фрагмента схемы. Не забудь про одновременное приложение двух сейсмик.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:43
#29
Boris_1
ПГС
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Наверное Вы имели ввиду взаимоисключить в РСУ сейсмику по Х и У?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:59
#30
kapitelinet
я имею в виду, что единовременно с усилиями от сейсмики по горизонтали учитывается сейсмика по вертикали путём умножения вертикальных нагрузок на 1,15 или 0,85 (при 8баллах) или на1,3 или 0,7 при 9 баллах.
Непрочитано 24.02.2015, 14:03
#31
Boris_1
ПГС
Ну если конечно в его задачи нужно учитывать сейсмику по вертикали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:21
#32
kapitelinet
to Boris
С кирпичём вседа нужно вертикальную сейсмику учитывать!!!
Непрочитано 24.02.2015, 15:36
#33
Boris_1
ПГС
to Boris
Ну да.
Если имеете ввиду эксцентриситет от опирания плиты перекрытия, то в расчетной схеме его можно не моделировать. Можно учесть вручную, при проверке прочности сечения.
Другое дело - учет эксцентриситета от изменения толщины стены.
По горизонтали - стена и стена.
Здесь имеется ввиду, что для зданий с жесткой конструктивной схемой (при моделировании расчетной схемы) в стену шарниры можно не вводить. То есть стену можно рассмотреть как неразрезную балку опертую на перекрытия. В отличии от ручного расчета, в котором с целью упрощения стену допускается рассматривать расчлененным по высоте на однопролетные балки с расположением опорных шарниров в уровне низа плит перекрытий.
Вам в расчетной схеме нужно перекрытия опереть на стены шарнирно. О том, как это сделать написано в документе прикрепленном к посту №10. Если Вы раньше работали в СКАДе, то разберетесь как это сделать.
Последний раз редактировалось Boris_1, 24.02.2015 в 15:55.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 07:45
#34
Komplanar
Апну тему. Так как всё-таки в SCAD задать анизотропный материал для кладки? В описании типов элементов "пластина, оболочка" указывается, что они типа поддерживают анизотропию, но когда заходишь в "задание жесткостей для пластин", 11-ый скад показывает галочку "Анизотропия" неактивной, а в 21-ом такой позиции вообще нет, есть только "Изотропия" и "Ортотропия". В "объемных элементах" тоже ничего похожего не нашёл.
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.02.2019 в 07:55.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 17:27
#35
Akim_1989
Расчетчик
Думаю, вам нужна ортотропия. Разный модуль деформации и коэффициент Пуассона для разных направлений
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Подскажите программы, наиболее удобные для расчета крупнопанельных зданий Алексей Г. Расчетные программы 17 09.09.2014 23:33
