Подскажите программы, наиболее удобные для расчета крупнопанельных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подскажите программы, наиболее удобные для расчета крупнопанельных зданий
Непрочитано 06.09.2014, 22:13 #1
Алексей Г.
Здравствуйте!
В настоящее время занимаюсь расчетами крупнопанельных жилых зданий. Работаю в программе SCAD версии 11.5. Как мне кажется, эта программа не очень удобна для выполнения данных расчетов. В частности напрягает невозможность быстрого создания шарнира между плитой перекрытия и стеной. Приходится объединять перемещения для каждой пары узлов отдельно, что при размере ячейки сетки 0.5 м занимает очень много времени. Есть и другие претензии к данной программе.
Подскажите пожалуйста, какой программой можно заменить SCAD при расчете крупнопанельных зданий? В первую очередь интересует высокий уровень автоматизации создания расчетной модели: удобный ввод шарниров и податливых связей между пластинами.
Непрочитано 07.09.2014, 00:02
1 | #2
viking1963
Лира САПР
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 09:57
Алексей Г.
Насколько я понимаю, Лира САПР - украинская разработка. Учитывая межгосударственные отношения - это не очень надежный выбор.
Скачал руководство по Лира САПР 2014. К сожалению про панельные дома там не упоминается.
Есть ли возможность в Лира САПР как в программе МОНОМАХ назначать шарнир между плитой перекрытия и стеной одним нажатием мыши?
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 11:45
roman111
Сапфир. Он связан с Лирой САПР и по сути позволяет делать все что может мономах, а еще оформлять чертежи, свободнее работать со схемой и т.д.
Конкретно для панельных зданий программы не встречал.
roman111 вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:06
Chebyn
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Не то, чтобы в одно нажатие, но есть. Во всяком случае удобнее чем объединение перемещений.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 17:35
Алексей Г.
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду расшивку узлов?
Непрочитано 07.09.2014, 18:02
viking1963
Лира САПР = единственная расчетная программа, где в перспективе предусмотрен расчет именно панельных зданий с возможностью моделирования особенностей платформенного стыка...
Я считал 25-этажные панельные дома в СКАДе, но ИМХО,,,Лира САПР = более перспективна по поводу панельных зданий...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1192433&postcount=13
Что же касается коллараборационизма возможного, всяческого...... (Лира САПР - украинская разработка),,,если Вас это так сильно пугает...ну тогда переходите на STARK ES = это чисто российская расчетная программа, и STARK ES также позволяет выполнять расчеты панельных зданий
Кстати по поводу Лира САПР = вот материалы семинаров = расчет панельных зданий с применением Лира САПР (Шапиро Г. Исаакович)
http://rflira.ru/services/faq/1387540770.html
Изображения
Тип файла: jpg Z.jpg (313.4 Кб, 643 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 07.09.2014 в 18:16.
Непрочитано 07.09.2014, 18:32
Chebyn
Расшивку узлов с автоматическим объединением перемещений, ага
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 21:50
Алексей Г.
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Тут история такая. Первоначально я пытался моделировать платформенный стык элементами конечной жесткости КЭ55, как на схеме у Шапиро. В результате в протоколе расчета геометрическая изменяемость в огромном количестве узлов, несмотря на то, что жесткости назначал по всем шести направлениям и независимо от величины жесткости. И хотя SCAD в этих узлах накладывает связи автоматически и продолжает расчет, меня это не устраивает. Хотелось бы самому все контролировать. Кроме того создание модели таким способом очень трудоемко. К тому же жесткость КЭ55 не одинакова для разных узлов и зависит от размера ячейки сетки конечных элементов. Очень легко запутаться.
Вариант с приведенным модулем деформации меня тоже не устраивает. Для программ типа Лира и SCAD он кажется мне слишком искусственным. Пришел к тому, чтобы моделировать платформенный стык пластинами с соответствующим модулем деформации и соотношением сторон 1:2 или 1:2.5 (шаг узлов 0.4-0.5 м). По крайней мере в руководстве по SCAD не рекомендуют соотношение сторон 1:5, так что все законно.
А недавно обнаружил еще одну неприятность. Поскольку мы проектируем дома в основном на свайных фундаментах, совместную работу здания с основанием учитываю связями конечной жесткости КЭ51. И оказалось, что если в модели SCAD одновременно использовать КЭ55 и КЭ51, то программа выдает в отчете усилия только для КЭ51. Как это объяснить и тем более исправить я не знаю. У нас стоит SCAD версии 11.5 лицензионный.
Поэтому и возникла мысль подобрать более подходящую программу и попытаться убедить руководство в необходимости ее приобретения.
Непрочитано 07.09.2014, 22:31
viking1963
А какой у Вас город ?
В принципе СКАД нормально панельные здания считает...
Ежели поупираться, то вполне за 1 месяц можно выдать расчетную модель 25-этажного панельного здания,,,
С составлением РПЗ, армированием монолита и геологией-геотехникой (работа по сваям) = 2 месяца
Непрочитано 07.09.2014, 23:04
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Я решал подобные задачи в STARKE.
Тем более сопровождение у них благожелательное.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:16
MiSchu
рекомендую старк. на курсах показывали панельки как собирать. очень быстро после первой собранной.
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 21:15
Алексей Г.
Я из Ульяновска. У нас 75-я серия.
Думаю, модель можно и за две недели собрать, если четко знать как. Тут и есть основная проблема. Люди, которые занимались расчетами до меня пытались обратиться к разработчикам SCAD, им ответили в том смысле, что наше дело продать, а как вы будете программу использовать никого не волнует.
А насчет того, что считает нормально - вот живой пример. Попробуйте ради интереса повторить мой эксперимент по моделированию связей сдвига в Лире. Любопытно сравнить результаты. Или хотя бы подскажите, в чем тут дело. Я открыл по этому поводу тему в разделе SCAD, но мне пока никто не ответил.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Отправил заявку на демоверсию. Если пришлют, посмотрю, что за зверь.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2898.JPG (680.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: pdf Модели вертикального стыка.pdf (1.73 Мб, 231 просмотров)
Непрочитано 08.09.2014, 22:50
mikel
свободный узел кэ55 защемите от всех смещений, это и будет по факту кэ51. причем одновременно на все 6 степеней свободы.
что касается выбора подходящей программы для расчета кпд, то это лира-сапр (свой положительный опыт). но можно и старк и инж+ (наблюдаются наработки других, .в качестве связей стержни. шарниры. ) в лире имхо без проблем.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 00:28
Алексей Г.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Я согласен. Только КЭ51 задается для одного узла, а для КЭ55 нужно два узла. На секцию может получиться 300-350 свай. Одно дело выделить 300 узлов и назначить им жесткость и совсем другое дело соединить 300 пар узлов. Понятно, что если другой возможности нет, придется использовать эту. Но это все равно, что идти пешком, когда кто-то несется на спортивном автомобиле.
Непрочитано 09.09.2014, 01:10
mikel
увы это скад. нет однокликового копирования с базовой точкой, это так просто. и нет экструдирования из точки . достаточно скопировать узлы один раз вниз и из них сразу выдавить ВСЕ кэ55 вверх. это лира. это не кремневый раритет.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 21:31
Алексей Г.
mikel, насколько я знаю сейчас есть Лира САПР и Лира Софт. Имеется между ними какая-нибудь существенная разница?
Непрочитано 09.09.2014, 23:33
1 | #18
mikel
в смысле преемственности и надежности могу говорить только о лире сапр, так как на ней и работаю. теоретически они могут быть равноценны. набор дополнительных приложений схож, интерфейс новый, но сапфира там нет, суперэлементов нет.
второй продукт по существу полностью новый. и надо бы спросить тех кто его юзает.... но что то тишина как кажется. отпочковались авторы расчетного процессора, так что надо полагать у них продукт в плане скорости счета должен быть явно не хуже , а получше их прежней разработки. если думаете приобрести, мое имхо за сапр. минус- медленный счет. процессоров там два , старый и новый. старый в плане быстродействия прежний, то есть не ахти быстрый, но всеяден. считает всё, любой объем. новый по быстродействию на средних задачах равноценный ему, на больших может и утомить ожиданием в разы или вообще не дойти до границы терпения. имеет то преимущество, что на него завязан "метеор" - мощно расширенный клон прежней вариации моделей. вещь нужная и достойная. старый процессор с ним уже не работает вообще. монтаж работает на обоих, есть инженерная нелинейность. вот пожалуй и всё. про лиру софт можно почитать на инфарсе. про лиру сапр помимо офсайта на лира-сервис, там и прайс. цены нормальные. менеджерши хорошие.
P.S.
ну что еще. интерфейс сапр развили. чего то там желать собственно ,почти что и нечего, всё есть. если надо , можно команды на клавиши повесить. любителям ленты- есть лента. в визоре полная свобода. фильтр предельно расширен . в части визуализации модели все крутится , панорамируется одной мышкой , можно работать одной рукой. есть и секущая рамка. улучшилась 3D графика, побыстрее явно, единственный минус, что изменение масштаба картинки только по центру экрана, но это пока. в визоре увеличение идет от точки курсора. откат в отличие от скада бесконечной длины и мгновенный, распространяется на все действия исключая ненужные метания по экрану. undo-redo в обе стороны, пока не выполнена упаковка. есть шаги фрагментации вперед- назад. все действия в визоре ускорены до предела, избыточных нажатий на клавиши . если по логике это можно сделать программно не требуется. например, при копировании достаточно выделить только требуемое, будь то узел или элемент. раньше для элемента требовалось подсветить и его узлы. теперь нет надобности. такая политика во всём. та же триангуляция плодит узлы , но при обходе нового контура множественность узлов игнорируется. не надо как раньше напрягать упаковку или отвечать на вопрос. какой узел вы имеете в виду. есть функция притянуть выбранные узлы к любой плоскости, шикарная вещь. есть функция передать свойства, тоже шикарная вещь. есть функция включить узлы в состав элемента. есть возможность выделить необходимое, будь то узлы , элементы , нагрузка по любому признаку. что касается усилий, то можно выделить элементы с конкретным диапазоном усилия. визуализация идет как отрисовкой эпюр с возможностью их полной или частичной оцифровки , так и
цветом, опять же с оцифровкой. это же распространяется на перемещения, армирование, на всё что можно. размер символов и количество знаков после точки при выводе регулируются практически для всего. можно сказать, что интерфейсники в лире сапр изощренные и очень сильные. да еще, есть независимая от сетки элементов нагрузка . можно набросать на плиту разметочные узлы и повесить вес перегородок любой конфигурации в плане. после упаковки ничейные узлы исчезнут. но нагрузка останется. все нагрузки можно выделить по виду , по цифре и править выборочно. есть менеджер нагружений...
весь текстовый вывод компактен и легко обозрим при прокрутке. так, надо заканчивать, тут конца не найти. главное что везде присутствует ненавязчивая, но отшлифованная до незаметности логика, причем во всем одностилевая. никаких экслюзивных отличий . поэтому ступор в общении не может возникать в принципе. программа ощущается как один понятный собеседник.
Последний раз редактировалось mikel, 10.09.2014 в 01:15.
mikel вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Подскажите чайнику удобные и недорогие программы Kuznkuz Прочее. Программное обеспечение 5 23.08.2010 11:05
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
