От удара ковшом экскаватора по земле идут волны метра на 3-4 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > От удара ковшом экскаватора по земле идут волны метра на 3-4
Непрочитано 09.06.2007, 17:07
Огурец
Profan
Сообщение от Diman111
Сообщение от Огурец
Переписал и распечатал тему полностью. Буду показывать заказчикам. Убедительно прошу продолжать!
Неужто заказчики у вас на геологию зажимают регулярно - попугать решили?
И ещё как! И все так же на соседей кивают - вот мол у них стоит! А вот соседский батюшка на геологию потратился, и что же? Точно то же, что и под соседним домом! Зря деньги потратил!
Огурец вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 00:55
sanekmgsu
Прораб
Ты попал на водоупорный слой глины. Он еще ниже метрах в 5.
Пробиваи первый водоупор 10 метров. Можешь скважину. Можешь Шурф.
Диаметр не менее 500мм вода вниз и будет уходить до второго водоупора...
[ATTACH]1181422499.GIF[/ATTACH]
sanekmgsu вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 02:21
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Санек отжог! 5баллоф сейсмики!
Вот что значит наш, мгсу..
Om81 вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 12:02
favorite
инженер
sanekmgsu Да уж, я плакал)))))
Я так и не понял есть геология или ее нет. Интересно посмотреть
favorite вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 23:59
Аshаs-ка
проектировсчик
Блин, гадаете все на кофейной гуще. Все что угодно может быть - и родник, и линза, и верховодка по водоупору, и ручей подземный.. умные все, канешна. Долго еще гадать можно. А рецепт все один- съемка, визуальное обследование, разведочный шурф (скважина). То есть топосьемка и геология. И раз такая пьянка пошла, что под домом трясина, а не грунт, надо одной скважиной под домом не ограничиваться. А вообще-то корабли по воде плавают, не тонут. И дома плавать тоже могут. Если, грубо говоря, вес вынутого из котлована грунта равен весу дома, то, при равномерном распределении нагрузки на основание, дополнительной нагрузки на дно котлована от здания не будет... Проблема в центре тяжести - штоб не перевернулся
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 00:58
ЛИС
Сообщение от Аshаs-ка
Еще крен, дифферент и тангаж посчитаем!!!
Непрочитано 11.06.2007, 07:48
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Устроили цирк! :twisted: Хоть бы кто толкового посоветовал.
У меня тоже есть похожий прикол: Приезжаю к подруге на дачу. в одной из комнат у нее открыта заслонка в полу в погреб. Когда включил в комнате свет .... :roll: :roll: :roll: у нее там воды в погребе .... ай-я-яй. спросил что такое а она говорит что уже очень давно так (лет 6). Как делать ни я ни она не знает. этот бассейн они каждый год выкачивают ведрами, меняют деревянный пол, обои (все от сырости). Как у соседей не знаю. но дом стоять будет мне кажется еще долго (если только не сгниет окончательно) фундамент у него достаточно хорошо стоит (да и сам дом на совесть стоит) просто не специалист строил. (отец ее (программист)).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:58
GWA18
Черновцы
Сообщение от Shoorup
у нее там воды в погребе .....
Одно из двух: либо засыпать погреб и забыть, либо делать дренаж вокруг дома (с постоянной откачкой воды куда подальше) плюс гидроизоляция (???) погреба.
Первое значительно проще :wink:
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 17:52
#29
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Алексей Ков
При попытке выкопать фундамент под дом размером 11 на 11 м впервые для себя столкнулся с такой картиной: от удара ковшом экскаватора по земле идут волны метра на 3-4 от центра. Участок расположен на склоне примерно 10%. Прокопал котлован глубиной 2.5 м, он стал заполняться водой. На дне котлована лопата уходила достаточно свободно в песок на 1 м, можно было и дальше. Что удивительно, рядом с двух сторон стоят дома, один из них кирпичный, почти такого же размера. Я в панике, подскажите, что можно сделать, т. к. дом планируется достаточно бюджетным, а тут такое… Находится километрах в 25 между Новорижск. ш. и Рублевским.
ИМХО.
Проблема как уже говорили люди в предидущих постах не в динамическом воздействии (его можно убрать заменив эксковаторщика или оборудование на другое вплоть до ручной лопаты) а в уровне грунтовых вод. Т.е. Вы начали строительство не изучив инженерно-геологические условия площадки => низ котлована был запроектирован ниже отметки уровня грунтовых вод без соответствующих мероприятий по водопонижению.
1. Думаю лучше не идти подвальным помещением ниже воды.
2. Сделать геологию и уточнить тип фундамента (плита, лента, столбч. в кр. случае сваи) и возможное изменение УГВ.
3. Посмотреть на фундаменты и состояние близлежащих домов.
4. Продолжить строительство...
С ув.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 07:17
#30
Shoorup
Спасибо за толковый ответ я вот тоже думал что его проще засыпать и не париться... тока вот незнаю как потом будет выглядеть то что я засыпал... найти бы изергайд где все расписано что это за беда и как с этим бороться...
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 15:48
#31
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Хорошо, что это сейчас произошло, а не потом, когда дом уже постороен.
Чайник Вася вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 15:50
#32
Чайник Вася
А вот моя темка, посмотри, может чего пресоветушеь ? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13505&start=0
