Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра?
Непрочитано 06.03.2015, 07:18
Нурсултан
Какие меры можно предпринять по эксплуатации, ремонта такой канализации?
Непрочитано 11.03.2015, 09:30
KronSerg
Вода - моя работа
Так сделать кан трубу из чугуна)))
Да и полимерный футляр я не отрицаю окончательно, просто укладывать его нужно будет на хорошо утрамбованное основание из намывного песка, очень аккуратно укладывать без провисов. Если уверен что строители это смогут (ну или знаешь что за последствия не тебе отвечать ), можно и полимерный футляр.
Течь можно не просто обнаружить, футляр будет работать вместо трубы довольно долгое время.
Вспомнил тут ещё свою старую идею про забутовку межтрубного пространства цементом, при прокладке под плитой, по примеру московских коллег.
Но как-то не сложилось с её опробованием.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:19
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
ну вот про полимерный футляр - его же тоже каким то образом надо стыковать. Трубы под плитой обычно DN100-150, это значит, что футляр DN200-300, если его сваривать - то это та еще задачка, учитывая, что внутри его кан труба, а если представить себе разветвленность сети - это просто фантастика.
Про стальной футляр:
Стальной футляр, на сварке, внутри него труба из чугуна. Это будет очень дорого по материалу. Это будет очень дорого и долго по монтажу, это километры сварных швов и тонны металла.
С забутовкой не понял - ты имеешь ввиду забутовка протранства между футляром и трубой?
Ну можно вообще положить пластиковую трубу внутри ж/б трубы - тоже не дешевое решение. Да и весят они много, а это лишние проблемы. Есть еще асбестоцемент...
В общем, я не вижу нормального решения. Либо дорого и сложно - либо дешево и не надежно.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:19
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Если это политилен на надвижных муфтах с легко вынимаемым упором, то не проблема.
Трубы под фундаментной плитой это изначально не нормальное решение, всё что здесь обсуждается, по сути, "костыли".
Вот опять, ну зачем такие трудности себе создавать, увеличивай количество выпусков, двигай санузлы, кухни и пр. к наружным стенам, ищи возможности таскать трубы по первому этажу, но не делай разветвлённую сеть под фундаментной плитой.
Да, теоретически, это очень надёжная конструкция, хоть и не ремонтопригодная.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:57
Apelsinov
это не проблема на прямых участках, а в местах тройников и отводов - проблема.
ДА! Но, к сожалению, никто не хочет строить здания для канализации, все хотят строить канализацию для зданий. Кабы можно было диктовать условия по планировке - я бы с радостью настаивал на проходном канале под санузлами и кухнями, и не выдумывал ничего лучше. А пока что каждый второй мой объект - разветвленная сеть под плитой, без проходных каналов, без футляров и т.д. Есть здания, где такое лежит уже лет десять, проблем, вроде бы, нет. Только проблему под плитой еще увидеть надо, ну течет там труба в грунт, так этож не видно никому. Зданий таких - тысячи.
apel.fas
Непрочитано 11.03.2015, 17:22
KronSerg
Вода - моя работа
Так ежели решение, всё равно, за тебя принимает дядя, а ты с этим ничего не можешь поделать, зачем тогда переживать, искать варианты, думать как это будет работать?
Гони листаж и не парься логичностью происходящего.
Я бы на твоём месте попытался хотя бы материал понадёжнее чем ПВХ под плиту продавить (например ВЧШГ).
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 18:29
Apelsinov
Ну работа моя такая - искать варианты, но в рамках, которые задает в том числе заказчик по цене решения. Трудно доказать, что трубы ВЧШГ лучше, если стоят они в десять раз дороже, а у заказчика уже эксплуатируется такое здание уже десять лет, и безо всяких там ВЧШГ.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 08:55
Нурсултан
Всем спасибо за разные варианты, это вообще проект англичан мы его адаптируем, они вообще тут намудрили конечно, воду питьевого качества очищают + еще дополнительно умягчают (вы понимаете сколько здесь установок и резервуаров и это все на первом этаже), еще стоки из унитазов отдельно в канализацию, а стоки умывальников, душевых и ванн отдельно очищаем и используем на поливку (и это тоже разные установки и резервуары) + резервуары для пожаротушения, еще на первом этаже есть паркинг. Короче пока решили, что плиту где мы проходим опустим на 1-1,5м, в остальных местах по максимуму подняли под потолок, это стадия "П", а на "РД" посмотрим как выйдет...
Нурсултан вне форума
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
