Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника
Непрочитано 10.03.2015, 17:01
Kadastr42
стоит гидроцилиндр длинной 1,75 метра общий ход 1.75 м, поднимает на 1.75 м
помогите мделать так что бы подъем минимум на 2,80 м
рис 2 это полозья въезда на подъемник, его длинна 4,5 м, хочу увеличить до 5,5 метров, в свободный метр хочу вставить системы блоков или телескопический цилиндр двухстроннего действия
поскажите пожалуйста как лучше
рис 1 стойки увеличины на 1 метр и сейчас порядка трех метров
ID:	145449  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 07:00.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:54
Kadastr42
Отправить сообщение для Kadastr42 с помощью Skype™
вот так!
Скачать каталог и посмотреть какие есть
где можно глянуть каталог и принцып действия можно ссылку по поводу исполнительного механизма - болт с мотором выглядящий как гидроцилиндр
Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 13:05.
Kadastr42 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:07
1 | #22
Ljo
Вижу чёткое желание лимонадно без проекта получить бесплатный совет по решению задачи. А такого не будет, будет в лучшем случае совет на глазик. Так нельзя делать, хотя бы из-за безопасности, поэтому советовать ничего не буду кроме создания проекта, а для этого нужно понять что есть и в каких размерах, потом пересчитать на нужное и внести список изменений.
Fogel, существуют телескопы на втягивание, даже на втягивание всего одного звена, а остальные без усилий (некое комбинирование). Подобное применяется в мусороуборочной тематике, вернее, в компрессии ТБО (твёрдых бытовых отходов). Но... вы же понимаете, что усилие там ограничено самым малым звеном в итоге, а следовательно, размеры плывут в небеса, поэтому и не применяется особо нигде. Если поднимать 2 т., то усилие должно быть 3 т. Иначе столкнёшься с тем, что по расчётам должно поднимать, а на практике - фиг.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 13:22
Kadastr42
готов оплатить проект под ключ, территориально город Кемерово
жду предложений
Непрочитано 11.03.2015, 13:53
йцуке
Если поставить ещё полиспаст (сейчас у вас двойное увеличение станет четырёхкратным, хотя возможно и однократное станет двукратным по схеме не совсем понятно), то можно увеличить ход. Но стойки то тоже надо надставлять они то не расчитаны на такую длину.
По поводу последнего "под ключ" вряд ли на форуме сойдутся все величины конструктор -Кемерово-изготовитель-монтаж, ищите в своём городе по другим каналам.
Последний раз редактировалось йцуке, 11.03.2015 в 14:10.
йцуке вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:17
йцуке, в схеме вообще нет полиспастов. Все эти блоки лишь перенаправляют канаты
Непрочитано 11.03.2015, 14:32
Ljo
Сообщение от Kadastr42 Посмотреть сообщение
жду предложений
Только не надо рубашку на себе рвать, ибо:
1) Вы можете перейти в соответствующий раздел и там разместить объявление.
2) Готовы вы конечно оплатить только ту цену, которую считаете адекватной, но... другие могут её считать неадекватной. Тут уже бизнес.
3) Гарантии оплаты в том числе под вопросом. Достаточно обратиться к опыту фрилансеров... кстати, обратитесь к ним, если уже очень надо. А главное, можно найти уже с опытом работы в данной тематике.
4) Единичного проекта под ключ на все условия не бывает, зато бывает желание, подкреплённое маханиями рук, побыстрее получить что-то работающее в своих условиях, но без возможности чётко сформулировать тех.задание. Вы название темы прочитать и понять можете? Я с трудом. Извините, но это так...
5) Я сомневаюсь, что проект будет выгоднее, чем уже готовое серийное решение. На мой взгляд, это путь в никуда с разочарованиями в конце и решением "пусть хоть так работает, но хотели другое".
6) Рассмотрите возможность взять б/у оборудование.
Поймите, вы задаёте комплексные вопросы и задачи. Ответьте на уже прозвучавший вопрос, - "Есть ли возможность увеличить рабочее давление?" Иначе не стоит обсуждать установку скоростного полиспаста.
Какие есть возможности для увеличения внешнего диаметра гидроцилиндра? Чтобы заменить на большего диаметра при том же рабочем давлении.
Высота в 2,8 метра является точной или плюс/минус (сколько?)? Тросы имеют свойство растягиваться, надо смотреть что по условиям равномерности закладывать.
Есть возможность поставить второй гидроцилиндр? Тогда вам и с ходом можно мудрить.
И куча остальных вопросов есть, ответить на которые надо вам, после чего вы получите ответ на свой основной вопрос.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:55
Kadastr42
Зачем увеличивать давление если нужно увеличить ход цилиндра
Непрочитано 11.03.2015, 14:58
Ход увеличить можно, осталось найти такой длинющий цилиндр
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:59
#29
Kadastr42
Ljo, прочти что описано выше и вопросы у тебя отпадут
1 | #30
Ljo
У вас задание - увеличить высоту подъёма, а не увеличить ход цилиндра. См. название темы.
П.С. поэтому не люблю непрофессионалов, всегда какое-то особое своё виденье заданий, а потом обиды, загубленные проекты и вера в непризнанных гениев.
П.П.С. могу точно сказать, что обычный односекционный гидроцилиндр с длиной 1,75 м не может выдать ход в 1,75 метра. Гидроцилиндры принято характеризовать расстояниями между осями и ходом, иногда добавляя внешние габариты. Что такое длина гидроцилиндра в данном случае - полная загадка.
Чтобы не плодить сообщений, повторюсь:
а) что практические испытания подобных подъёмников чётко диктуют необходимость запаса по давлению при увеличении хода.
б) при переходе на телескопические цилиндры, работающих в горизонтальных положениях, требуются дополнительные меры от провисания секций и соответственно дальнейшему выходу из строя манжет.
Последний раз редактировалось Ljo, 11.03.2015 в 15:14.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:04
#31
Kadastr42
Fogel ВАША идея по лебедке на данный момент самая идеальная
Сходил в гараж замерил место примерно 13*35 см вот такую теперь надо найти лебедку и теоретически можно будет поднять даже до 4 метров
13 см это глубина (ниша где сейчас стоит гидроцилиндр)полозья,а 35 это его ширина
Непрочитано 11.03.2015, 15:51
1 | #32
йцуке
вот схема с полиспастом
Тип файла: pdf схема полиспаста на увеличение хода.pdf (5.2 Кб, 57 просмотров)
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:54
#33
Kadastr42
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Вопрос подъем будет с пола гаража на 3,4м или с 1,7 на 3,4 м
Не могу сообразить
Непрочитано 11.03.2015, 16:07
#34
йцуке
Напишу в личку.
йцуке вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:17
#35
Jonas
конструктор машиностроитель
На шток четыре блока, концы тросов закрепить к раме, тоесть сделать полиспас.
Ход увеличится в два раза.
Поднять давление (если есть ограничение) или заменить цилиндр с большим Д. Замена цилиндра предподчтительней в смысле сохранения скорости подъема.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:42
#36
Ljo
При замене гидроцилиндра, надо:
а) учесть насос гидростанции, что больше влияет на скорость, вернее, производительность насоса.
б) наличие достаточного объёма бака и соответственно масла в нём. А то гидроцилиндр, бывает, меняют на больший, а то, что масла уже даже на заполнение не хватает - не смотрят.
в) длину рукавов, которые могут быть без запаса установлены на первый вариант. Туда же места подсоединения и их вид.
г) просмотреть соответствие осей, наличие сферических подшипников в осях и т.п.
д) прочее...
Но, посмотрев на картинку, я не вижу возможности установить в тот корпус особо другой гидроцилиндр.
йцуке, удачи в разборе вопроса!
Ljo вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:46
#37
йцуке
Правда усилие в 2 раза упадёт -1,75т. Правда ветвь если под углом закрепить, то возможно можно подогнать к соотношению 2т на высоту 2,8м (это надо прикинуть и найдётся ли место для такой схемы). возможно если поставить по другому гидроцилиндр то усилить за счёт исключения площади штока, а возможно есть возможность для увеличения давления в цилиндре. От чего всё таки питается цилиндр (насос , вручную)?
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 17:23
#38
Kadastr42
вот такой вариант имеет право на жизнь?
Непрочитано 12.03.2015, 06:10
#39
Вы не поверите, но все три варианта однохренственны. Крепить надо возле верхних шкивов, иначе цилиндр просто в сторону потащит. Если очень хочется на стенках, то два троса на одну стену, два на другую, и все едино гдето в районе верхнего шкива. Кстати, шкивы можно и на три ручья сделать, к ближним стойкам потом трос разветвить (но и трос выбрать более серьезный).
В грузоподъемности вдвое проиграете на этом варианте.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 07:35
#40
Kadastr42
А нагрузка на цилиндр увеличится?
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. Arkadiy_dv Расчетные программы 10 23.04.2009 16:45
