Неккорректное восприятие чертежа программами раскроя металла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неккорректное восприятие чертежа программами раскроя металла
Непрочитано 11.03.2015, 12:15
Tokken
Добрый день! Есть проблема совместимости чертежей/рисунков и программ раскройки.
Хочу заняться изготовлением орнаментов посредством плазменной резки на станках ЧПУ. Рисунки делаю в Фотошоп, потом трассирую в Corel и сохраняю в формат Autocad.
Есть 2 подрядчика, которые мне могут вырезать на станке мои детали. У них программы раскроя: FastCam и ТехТран. Но в этих программах мои рисунки открываются не корректно, хотя все проверялось на замкнутость, тип линии "кривая". Однако, если рисунок сразу изготовлен в АutoCad, то все корректно. Но я не могу использовать Autocad сразу, ибо рисовать там не удобно.
Ниже представлены скриншоты проблемы:
1. При открытии в обоих программах часть линий исчезает, хотя имеют абсолютно одинаковые свойства.
2. в программе FastCam при указании направлении реза, контур выделяется не полностью (как будто контур не един), хотя и в Corel и в Autocad - это единая, замкнутая кривая.
Помогите разобраться в проблеме. Спасибо.
Непрочитано 12.03.2015, 21:01
sbi
SPB
Tokken Держи:
DWG 2007
Проверочный объект.2007.dwg (286.1 Кб, 1295 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 08:36
Bull
Сообщение от Tokken Посмотреть сообщение
Странно, но в DXF, сделанный через иллюстратор - перевод в полилинии происходит быстро и без тормозов.
Вот и отлично. Намотаю тоже себе на ус. Вдруг пригодится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 21:31
Tokken
Хм... короче странно:
1. Пришёл ответ с FastCam - чертёж полилиниями - продолжает считать незамкнутыми, хотя я сейчас сделал в 3D вытягиванием объект (а это, насколько я помню, возможно только при замкнутой полилинии) из чертежа. Получается что все действительно замкнуто - тогда непонятно почему FastCam считает иначе.
2. На другом форуме проверили аналогичный чертёж в ТехТран - там сказали что все ОК! Но я подожду подтверждения...
sbi
Благодарю!
Tokken вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 10:43
Tokken
Пришел ответ из FastCam - скриншоты попыток определить контур прилагаются. Программа не определяет контур как замкнутый
Тип файла: zip FastCam.zip (1,000.5 Кб, 47 просмотров)
Tokken вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 14:06
Oleg T
Вы мне можете перевести рисунок из моих сплайнов в полилинии
Проверьте как вариант, вдруг подойдет.
DWG 2010
Проверочный объект_полилинии.dwg (130.1 Кб, 1083 просмотров)
DWG 2010
Проверочный объект_полилинии_из_отрезков.dwg (94.8 Кб, 1052 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 14.03.2015 в 14:59.
Oleg T вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 15:11
sbi
SPB
Tokken Не майтесь. Около полувека тому назад на судостроительном заводе им. Жданова в Питере по чертежу в масштабе, а не по шаблону выполняли "простую" резку металла на плазу, то какие могут быть вопросы по AutoCAD. Вам дали полилинии и отрезки, остальное за Вами.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 09:52
Tokken
Oleg T
Спасибо! Отправлю на производство!
sbi
У меня не "простая" резка..
На другом форуме проверили резку в ТехТран! Подвердили корректность контуров. Значит что-то не так с FastCam - будем действовать в этом направлении.
Tokken вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 12:43
VVA
Инженер LISP
Tokken, С резкой не сталкивался, но был один случай, когда контур считался не замкнутым из-за совпадающих вершин.
Все зависит от алгоритма
Попробуй полилинии обработать pl-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 20:15
#29
Oleg T
Если что, сплайны модифицируются в полилинии применением команды "раскатать" (_flatten), в частности, в BricsCAD. Flatten из Express tools дает похожий, но не полностью совпадающий результат (отличается число дуг, отрезков и вершин).
В Автокаде не проверял.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:58
#30
Tokken
На данный момент результат таков:
На FastCam был отправлен рисунок ЗАМКНУТЫМИ полилиниями. Вместо 19 полилиний FastCam видит ~ 9500 отрезков. Почему???
***пора пить валерьянку!
Tokken вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 16:14
#31
Bull
А там нет у него какого-нибудь препроцессора с настройками, который анализирует объем файла и при превышении какого-то значения аналитически переделывает контур, упрощая его? Но при этом захлебывается от объема перерабатываемой конструкции и "косячит". Так сказать, горе от ума. Это так, в качестве гадания на кофейной гуще
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 07:46
#32
Tokken
Bull
Бог их знает! Говорят что нету...
Tokken вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 19:06
#33
Tokken
Фух! Сообщаю хорошую новость! Вырезали!!! были проблемы в настройке FastCam (восприятие линии как единой целой, а не от вершины к вершине)!
Спасибо вам - всем кто помогал!
Прилагаю фото, вырезанного!.
Tokken вне форума
Помощь в выборе оборудования для плазменного раскроя металла BFC Машиностроение 1 28.04.2012 21:51
Программа оптимального раскроя металла Конфигуратор Прочее. Программное обеспечение 4 10.04.2008 10:39
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
