Харьков, Украина
Передвижка домов Регистрация: 05.12.2019
г. Чехов
Ну вообще-то крановым нагрузкам они соответствуют, да и мы часто используем рельсы ж/д. Криминал не в этом, как они их используют, ну например здесь уже заметили, что крановые рельсы лежат на плоскости и изгибающих нагрузок не испытывают, ну разве, что козловые краны. Или вот например с этой картинкой на много много тонн, высчитана средняя нагрузка на одно колесо, а как распределена нагрузка на самом деле? А ровный ли путь и тут действительно может быть абзац, но он спросил 90кН, пожалуйста... А подумать самому?
В чем проблема? Рельсы от Р43 и выше легко выдержат заявленную нагрузку, катков только побольше
Украина (после Урала и Алтая)
И вот каток самого большого диаметра оказался под Ц.М. Один-одинёшенек...
Харьков, Украина
Кстати, года два назад пихали штуку в 200 тонн. Обошлись без всяких катков - солидолом надраили плоскость (снизу был прокат 200х200) сверху на четыре платиках 40мм лежало. И гидродомкратами (проде два по пятьдесят) и набора проствышей спокойно это удвигали. Правда на внутреннюю кирпичную кладку было пофиг
г. Чехов
Последний раз редактировалось Игорь3, 08.12.2019 в 04:38. |
Если применять трубу, то хорошо бы подобрать такую, чтоб пружинила сверх допусков на неровности. Тогда все трубы будут работать одновременно хоть и с разной нагрузкой. Не будут съезжаться в кучу, проставок между ними не нужно.
г. Чехов
Несколько ночей не сплю из-за этого проекта. Труба имеет погрешность поверхности +0,5 мм. Если бы труба могла пружинить в этом пределе, то исключилось бы холостое прокручивание. Думаю что частично (рессорить) должен рельс и шпалы. Но как это доказать автору проекта?
У на главное с места было сорвать, потом пошло на ура.
где-то видел решение: плоская балка (тот же двутавр?) Платики из фанеры, прокладк сверху резиновые. Кроче, в фанере снизу были кресты поврезированы и вкручены нипели, а к ним прикручена станция густой смазки. Можете прикинуть сколько эта "воздушная подушка" поднимает. А пойти должно и вовсе... легко ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, 180 тнн это ведь не так и много, мне кажется, что кран на пневмоходу может оказаться дешевле в аренде, чем вся эта насыпь и прочие упражнения. Возможно, два крана. |
Но если вы к ж/д дороге имеете отношение, мого быть тележки из под вагонов использовать, там можно и на приличную грузоподъёмность найти, они и подпружинены и по моему балансировка между осями есть.
Проект наземного кранового пути для козлового крана | PROEKTic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 40 | 02.11.2016 05:48 |
Проект надземного кранового пути мостового крана | astro-m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.10.2013 10:04 |
Методика расчета верхнего строения кранового пути. | SPas | Технология и организация строительства | 1 | 21.03.2012 00:00 |
Ищу узлы крепления страховочных канатов ГОСТ 12.4.107 для ремонта и осмотра кранового пути | Vidis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.11.2009 20:43 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
