Düsseldorf
Почему-то не все плиты передаются, но в целом - прикольно =)
http://a360.co/1HeqmEs |
Düsseldorf
В САПФИРе 2015 стало очень удобно работать с балками.
Сделал небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=_CVsls6h_3w |
Екатеринбург
После переброски схемы из Сапфир в Лиру не могу проанализировать ситуацию с контурами продавливания. Один почему-то явно выделяется, хотя не понимаю какие могут быть к этому предпосылки (см. картинку).
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Не может ли кто-нибудь подсказать, как смоделировать банкеты(более одного) в низу колонны(от продавливания) на фундаментной плите. Моделирование банкетов одной нишей(с отрицательной высотой) на всю высоту достаточно сильно отражается на армировании 20-30% и не всегда в большую сторону. К сожалению, как смоделировать несколько банкетов нишами(с отрицательной высотой) не смог сообразить.
Лукоморье
Вопрос снимается. Да действительно можно сколько угодно капителей моделировать нишами с отрицательной высотой. Но потом обязательно в аналитке сделать проем в "плитах капители". Иначе будет чехарда с армированием. Кому интересно может взглянуть модельку из Сапфира вложенную в архив(сравните общую модель в в режиме аналитическая модель и аналитическую модель - должно быть понятно).
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Если подколонники моделировать "нишами с отрицательной высотой", то, как и в случае с капителями (4), Вы верно заметили, потребуется доработка постаналитики. Иначе в области (5) произойдёт пересечение пластин способом плоскость/плосткость - такое пересечение не удастся протриангулировать.
Offtop: У нас всё получится! |
В 2014 тоже ещё не было параметрических подколонников. Они разработаны только в САПФИР-2015.
Быстрое временное решение:
1. Вкладка "Виды", 2. Новый 3Д вид. 3. С шифтом кнопка "Вид сверху" (см.рис.) Потом можно образмерить, нанести обозначения и поместить на чертёж.
Спасибо. Правда на листе хрень получается, перегородки всякие, ленту не видно.А почему тормозит? Кроме этого не хочет проставлять позиции арматуры в колоннах и балках ( автоматическое назначение марок). Может из-за того что создан в 2014 версии?
И это пройдет. |
Корень проблемы:
В САПФИР 3Д вид сверху - это просто проекция 3Д модели совокупности видимых (с учётом слоёв и отсечения передней и задней секущими плоскостями) элементов. План этажа в САПФИР генерируется в виде плоских условных обозначений тех элементов, которые попадают в пространство заданного этажа по высоте +/- 200мм. Если объекты вынесены из этажа вниз на 800мм, САПФИР их просто не рассматривает при генерации плана :-((( ![]() Правильное (на сегодня) решение: 1. Поднять плиту и балки вверх настолько, чтобы они оказались в пространстве этажа, названного Вами "Фундамент" (на 800мм). 1.1.Для этого нужно выделить плиту и заменить ей привязку отн. пола этажа с -800 на 0.0.2. В окне "Структура" выбрать этаж "Фундамент", задать ему новую отметку низа (соотв. на 800мм ниже). 3. Смотреть план этажа "Фундамент": есть и плита и балки. Пример результата прилагается.
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 270 | 14.04.2020 16:20 |
Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР | NikSun_Spb | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.08.2014 08:33 |
Моделирование грунта в программе Старт | Мария 47 | Расчетные программы | 2 | 03.03.2010 12:15 |
Программа Сапфир | Визуализатор | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.11.2009 00:25 |
