? Регистрация: 17.06.2014
Только учти, что формула приближённая и отражает нижний предел. Верхний может быть в 2,5 раза выше.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.10.2006
Петрозаводск
Сейсмика в проектах ЦНИИСК и в ее книге присутствует. http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/3719
Нашел там три сочинских объекта, правда ни один из них в дереве не был реализован. Есть еще в Сочи санно-бобслейная трасса, но нет информации, что ЦНИИСК принимало участие.
"Благодаря высокой кратковременной прочности (вдвое превышающей длительную прочность) и небольшому весу деревянные конструкции особенно эффективны в районах с высокой сейсмичностью. В отличие от железобетонных и стальных конструкций, они почти нечувствительны к сейсмическим воздействиям." Самому дерево представляется промежуточным материалом между металлом и ж.б. По сравнению с металлом более инертно и устойчиво, учитывая тонкостенность КМ, а по сравнению с бетоном более упругое, компенсирующее рывки. Есть в статье упоминание и о соборе в Казахстане 1904 г.п. PS http://tsniisk.ru/info/ldk/54/ |
Щелково МО
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Парадоксально, но в России деревянные здания строить не любят и не умеют. Как то не сложилась. Несмотря на постоянные войны и пожары в Европе есть деревянные здания 15-16 века. В России же практически нет деревянных зданий старше 20 века. Я слышал что это потому, что печи до 19 века топили по черному (трубы не было, дым выходил через окошко на фасаде) и поэтому пожары были чаще чем в Европе, где у печей были трубы. Но это только догадки. В любом случае, чтобы хорошо в деревяшке разобраться вам придется изучать зарубежный опыт. В Европе и Америке есть многовековая школа строительства деревянных зданий (Woodframing, Timber framing, "post-and-beam" construction и т.д.) Но только там каркасные здания. Я не знаю пригодится ли это к вашему случаю.
Да, Кижи это супер. Действительно классно. Но на всю огромную Россию они только одни. И это уже 18-19 век, но никак не 16й.
В России есть такие древние самобытные города, Суздаль, Муром, Владимир, Новгород и т.д Где в них деревянное зодчество? Или может я просто плохо искал? |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
посмотрите - http://pro-brus.ru/info/stati/stroit...mov-v-yaponii/
----- добавлено через ~4 мин. ----- 17-18й Цитата:
Чисто деревянные : Томск,например. или Вологда. Были там? Тогда бы не было такого мнения. |
Спасибо за инфу. Да в Вологде конечно есть на что посмотреть в плане деревяшки, но это все 19 век (кроме дома Засецких). В Томске тоже много деревяшки но это же почти новострои - в основном 1880-1910 годы. Жаль что не сохранилось никаких казачьих поселений в Сибири. Ведь казаки когда осваивали Сибирь он же основывали деревянные поселения. В центре наверно сразу закладывали церковь. Где эти дома? Где церкви? В сибири же вообще 500 лет уже как войн небыло. Должно было много сохранится. Ан нет
![]() Жаль что средневековое деревянное зодчество приходится смотреть только на картинках http://parents-tale.ru/art/history/v...v-monastyr.jpg Вот для сравнения церковь в Норвегии. Это 12 век. Кижи по сравнению с ней просто новостройhttp://www.worlds.ru//photo/norwey_200120131118_2.jpg Где деревянные церкви 12 века в России? . Их же было гораздо больше чем в Норвегии ![]() |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B8%D1%86%D1%8B |
К сожалению в ЦНИИСК, который входит в АО НИЦ Строительство, сложилась ситуация при которой данная организация не заинтересована в развитии норм, в т.ч. СП 14, хотя на решение этой задачи государство выделяет огромные деньги уже не первый год. Выгоднее делать СТУ для каждого объекта, чем записать что-то в СП. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
5.6 Допускается проектировать ЗЖД с несущими и ограждающими деревянными конструкциями с использованием: - срубов (из бревен, брусьев) для ЗЖД с количеством этажей не более чем два высотой до 5 м включительно; - срубов из клееных брусьев для ЗЖД с количеством этажей не более чем три высотой до 8 м включительно; - сборных элементов заводского изготовления (плоскостных элементов, панелей на деревянном каркасе с обшивками из досок, ЦСП, ОСП, фанеры, дощато-гвоздевых плит либо панелей из ДПК, объемно-пространственных элементов) для ЗЖД высотой до 28 м включительно; - конструкций каркасно-стеновой системы с элементами из клееной древесины или ДКШ и обшивками из ЦСП, ОСП, фанеры для ЗЖД высотой до 28 м включительно. 5.7 Комбинированные ЗЖД с несущими конструкциями из дерева и других материалов (железобетон, металл) проектируют высотой до 28 м включительно. 5.8 Допускается проектировать ЗЖД с применением деревянных элементов в ненесущих конструкциях высотой до 28 м включительно с использованием: - панелей из ДПК; - элементов каркаса из клееной древесины или ДКШ; - железобетонного каркаса, перекрытий из железобетона или ДПК и с навесными панелями на деревянном каркасе или панелями из ДПК. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Чем вам не нравятся ледовые дворцы ЛДК (Кемерово), «Байкал» (Иркутск), "Енисей" (Красноярск)? Там 100 метровые деревянные арки (ферменного типа, армированные клеенные). Или Кузбасс Арена (Кемерово) там арки поменьше. На этих объектах сами арки проектировали нижегородцы, с москвичами у нас не сложилось. Внутри эти конструкции смотрятся очень даже неплохо. Да и снаружи нормально, на мой взгляд.
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Расчет на опрокидывание здания при сейсмике | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 15.04.2012 07:53 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
снова о сейсмике | dania | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 16.07.2007 11:10 |
кирпичные здания в сейсмике | Cерж | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.10.2006 13:02 |
