Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+
Непрочитано 03.04.2015, 15:23
realdoc
Документооборот и управление
Наверняка многим было бы интересно протестировать себя и своих подчиненных/коллег на знание указанных выше программных комплексов. Предложение создать перечень тестовых вопросов - коллективно это будет проще. А всеобщее обсуждение подскажет правильные ответы и в любом случае не повредит.
Какие вопросы я считаю нужны:
1. На знание правильности установки шарниров и связей.
2. Контроль правильности установки шарниров и связей. Т.е. что надо увидеть в системе чтобы убедиться, что шарниры/связи установлены верно. Т.е. куча каверзных вопросов типа "посмотри на картинку - в каком элементе не должно быть какого усилия если шарниры установлены так-то".
3. На знание основных типов конечных элементов, степеней свободы узлов и т.п.
4. Может быть какие-то опции решателя.
Какие вопросы по моему мнению не нужны:
1. Относящиеся только к теории МКЭ без привязки к конкретному программному комплексу. Это будут вопросы по МКЭ.
2. На заучивание пунктов меню и конкретных галочек типа "в каком меню настраивается то-то". От версии к версии такие вещи могут меняться и смысла особого я в этом не вижу.
3. Для ответа на которые надо что-то посчитать более чем 30 секунд.
Организационно вопрос следующего вида:
Текст вопроса.
Изображение с пояснением.
Варианты ответа (желательно до 4-х) из которых только один верный.
С меня потом по запросу pdf-бланки (в практически неограниченном количестве) с вопросами в случайном порядке вопросов и ответов.
Если есть желающие делать вопросы по другим программным комплексам - пожалуйста. Просьба не зафлуживать тему ответами типа "все это ерунда - я лиру знаю, и без всяких тестов ее освоил", "никакой тест реально не покажет уровень знаний", "от тестов только тупеют", "при Сталине такого не было и вообще образование было самым лучшим".
Непрочитано 11.04.2015, 20:53
Stanum
Dr
Днепропетровск
Наф-Наф, надо показывать с сеткой без объема, я думаю, иначе можно создать домысел, что в схемах использованы АЖТ или другие фишки (одно узловые связи и т.д)
Stanum вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 21:46
roman111
Вторая схема является геометрически изменяемой.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 18:15
realdoc
Спасибо всем за вопросы и идеи, начал составлять мои вопросы к модулю MicroFE
Тип файла: pdf Тест ING+.pdf (1.65 Мб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось realdoc, 13.04.2015 в 19:37. Причина: Исправил некоторые очевидные ошибки
realdoc вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 18:29
1 | #24
roman111
Можно добавить вопросы по типам КЭ. Например: Чем отличается работа КЭ оболочки от КЭ балки стенки? И т.д.
Еще нужно уметь читать протокол расчета. Он у каждой программы имеет свои особенности, но общие принципы все равно одинаковые.
roman111 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:42
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
realdoc, идея составить подобный перечень вопросов - хорошая. Кстати, многие пользователи могли бы использовать ее как некую шпаргалку для проверки собственных знаний.Но по данным вопросам у меня замечания:
1. Вы спрашиваете про закрепления в глобальной системе координат, при этом даете ответ о закреплениях в локальной системе координат. Нормальный расчетчик скажет. что надо переключиться в глобальную систему координат и там выбрать соответствующую степень свободы. Да и вопрос я бы рекомендовал формулировать примерно так: Как поставить краевые условия, чтобы получить НДС, соответствующее такой опоре, при которой поворот вокруг грани стены был бы разрешен (кстати, примерно так сформулированы вопросы для Лиры). И так далее. Потому что при установке краевых условий нужно понимать, какие степени свободы могут быть разрешены, а какие - нет (в силу конструктивных причин и непосредственно геометрических соображений).
2. Когда формулируете вопрос с шарнирами, нужно уточнить. что значит "обеспечен поворот" или "обеспечено смещение". Наверное, имеется в виду то, что связь между элементами по данному направлению будет снята. Но из формулировки это не совсем четко следует.
Николай Баглаев вне форума
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Как создать в Лире упругую связь малой жесткости? Andrey.S Лира / Лира-САПР 5 17.03.2012 13:47
Предлагаю создать FAQ по выбору компьютера под AutoCAD. Botan Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 30 07.11.2011 14:03
Как в лире 9.6 r3 создать схему с использованием пластических шарниров (к примеру в обычной раме) BoykoD1 Лира / Лира-САПР 2 10.03.2011 17:35
