Предпросмотр разноформатных чертежей, для импорта в базу. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Предпросмотр разноформатных чертежей, для импорта в базу.
Непрочитано 15.06.2007, 10:37
Наконец-то, уговорились мои боссы на нормальную базу данных.
Поставленная задача!
Как из существующей базы конструкторской документации, которая выглядит как набор папок с чертежами, выполненными в трех разных программах (AutoCAd, T-Flex и SW), и сканированных чертежей в формате tiff. Вытянуть превьюшки или скриншот чертежа и вставить его в поле базы данных для предварительного просмотра.
Если кто-то решал подобную задачу, не могли бы предложить наиболее простой алгоритм и программы для выполнения этой задачи.
А то в жару сидеть и открывать каждый чертеж, ну муторно очень получается...
Автор темы   Непрочитано 17.06.2007, 21:34 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
Сообщение от k168
Решишь-то ты конечно сам, но если задача технического документооборота не стоит, то для чего все эти заморочки с превьюшками? Какие задачи решать-то собираетесь?...
Не лукавьте, вы прекрасно должны понимать, что решение подобных задача сопряжено с большими финансовыми и людскими затратами.
По этому, при решении задачи о поддержании корпоративной базы данных, приходиться искать нетривиальные решения.
И если уж у меня народ слепой (в самом прямом смысле) на компьютере работает, и без руки чертежи чертит на компьютере. Почему, я не могу использовать нестандартные решения?
Непрочитано 17.06.2007, 23:18
Позволю себе вставить пару грошей.
Подобная задача, насколько мне известно, решена в PDM-системах, продаваемых в РФ (TDMS / Лоцман и т.п. - см. Солидворкер, #7). Но эти [почти] универсальные превьюеры, как правило, встроены в системы, выковырять их оттуда сложновато (если вообще допустимо), и эти кусочки тоже не совсем качественно могут быть сделаны.
Учитывая разноформатность исходных файлов, не думаю, что здесь покатит что-то одно универсальное. Скорее всего, придется приобретать (или разрабатывать свое) ПО для просмотра каждого формата по отдельности, а потом писать (именно писать) ПО, которое в зависимости от характерных элементов битового представления файла будет выбирать нужный просмотрщик и подсовывать ему файл. Типа модульная архитектура.
Кстати, даже сами просмотрщики от Autodesk могут оказаться не без греха - по-моему, они не видят proxy-объектов (то бишь объекты СПДС, MechaniCS, autoСПДС, ADT, MDT и т.п. отображаться не будут совсем). Но тут я не уверен, поскольку информация достаточно старая.
Непрочитано 18.06.2007, 06:33 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от T-Yoke
Не обижайся уж, очень наивные рассуждения. Потому и затраты большие, что подобные задачи - сложные. Наивно думать, что у тебя дешевле получится. Вообще-то не получится, так что убытков будет немного.
Народ правильно справшивает: "Какие задачи решать-то собираетесь?" От принципиальной постановки зависят и решения. А ты решил "строить мост вдоль реки" и теперь интересуешься деталями. Сначала надо разобраться, как "мосты" вообще строят.
Все зависит от понимания, что такое "корпоративная база данных". Как она организована, как с ней должны работать. С этого надо начинать. А превьюшки - дело двадцать пятое. Вполне возможно, что они и не понадобятся. Тем более, что инструмент для их просмотра - готовый, для любых форматов у тебя сию минуту прямо перед глазами. Только ты его почему-то не видишь.
А есть гарантия, что ты сам не "слепой"? Нестандартные решения использовать, конечно можно и нужно. Но при условии, что уже изучены "стандартные". А одно из возможных, легко реализуемых, дешевых и отработанных решений для корпоративной базы опять же прямо перед глазами. Оно даже для самых натуральных незрячих людей приспособлено. Но зрячие его не замечают.
Ну, решай сам.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 08:20 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
k168
Сообщение от T-Yoke
Это что за термин такой Корпоративная База данных.?
Да и подход, при котором вместо нормального предварительного просмотра предполагается использование растровой картинки, на мой взгляд, тупиковый.
k168 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 08:27
2 T-Yoke
попробуй это может подойдет
Непрочитано 18.06.2007, 08:32
Можно еще с Total Commahder поизголяться, плагины для просмотра SW и Autocad точно есть, на счет Тифлекса надо поискать
Непрочитано 18.06.2007, 08:57
Может, у меня не самая последняя версия. Но эти плагины (у меня по крайней мере) не берут proxy-объекты, в том числе и сделанные с помощью "родных" кадовских приложений (ADT в частности), и не читают формат 2007.
Непрочитано 18.06.2007, 09:22
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Я не претендую на панацею, так предложил в порядке мозгового штурма. Кстати, подобных плагинов есть несколько вариантов. Кое что есть тут.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 09:34 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
#29
Сообщение от k168
По моему нормальный информативный термин. Но могу и расшифровать свое понимание.
В моем случае это описательная база продукции, сырья, обрудования и технологической оснастки, нескольких предприятий работающих территориально в разных городах.
Поскольку службы использующие эту информацию, не технические, а скорее финансовые и логистические, им достаточно просто одного изображения того, о чем идет речь. По сему перегонять и открывать полностью чертежи или сканированные изображения нет смысла, а кроме того работа ведется в терминальном режиме, через интернет, и нагружать, трафик сильно не хочется. Вот откуда взялась мысль о небольших картинках, сиречь скриншот.
Непрочитано 18.06.2007, 11:50 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
#30
k168
Сообщение от T-Yoke
Ну так зачем тогда заморачиваться :-) !!!
Обычный Веб сайт!
а картинки СкринШот с экрана!
k168 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 12:06 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
#31
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от T-Yoke
...По сему перегонять и открывать полностью чертежи или сканированные изображения нет смысла, а кроме того работа ведется в терминальном режиме, через интернет, и нагружать, трафик сильно не хочется. Вот откуда взялась мысль о небольших картинках, сиречь скриншот.
AutoCAD в своих чертежах хранит превьюшки, но их размер очень мал для нормального восприятия изображения (до 256 x 188 пикселей). Кроме того в ряде случае его может вообще не быть в dwg-файле. Так что подойдет ли эта схема работы Вам - не уверен...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 12:12 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
#32
Сообщение от k168
Обычный Веб сайт!
Зависит от количества чертежей, которые необходимо в картинки перевести. А то кнопка принтскрин может сломаться на 3-м миллионе нажатий
А если серьезно, какие объемы- то?
Кстати, родилась мысль для SW. Можно запустить SW Task Sheduler (планировщик задач) и провернуть пакетную печать всех файлов на какой-нибудь виртуальный принтер в формат растровой картинки.
Непрочитано 18.06.2007, 13:08 Re: Сложная конвертация базы чертежей.
#33
ShaggyDoc
Сообщение от k168
Обычный Веб сайт!
Вот это я и имел ввиду, когда писал
Правда, сайт не совсем обычный, а работающий под одной из систем управления (Content Managment System - CMS). А их много - "хороших и разных". Уж какие только "корпоративные корпорации" их не используют. И с публикацией любых документов, и с чертежами, и с разделением пользователей на группы. И с автоматическим созданием превьювов. Готовые решения (в том числе бесплатные), которые только надо уметь применять.
Да и сайт DWG.RU - пример такой системы. Напридумывают "корпоративных баз" и мучаются...
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 22:43
#34
А если серьезно, какие объемы- то? Кстати, родилась мысль для SW. Можно запустить SW Task Sheduler (планировщик задач) и провернуть пакетную печать всех файлов на какой-нибудь виртуальный принтер в формат растровой картинки.
Отвлекся надолго от этой темы, прошу прощения. Но раз вопрос был задан негоже оставлять его без ответа. Итак, по поводу объемов.
Речь идет о семи-десяти тысячах наименований постоянно находящихся в производстве, плюс 50-80 новых наименований запускаемых ежемесячно. Примерно столько же наименований снимается с производства.
