Допустимые колебания высотного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые колебания высотного здания
Непрочитано 08.04.2015, 11:13
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос как регламентируются колебания высотных зданий, каким документом, слышал что в России приняли недавно нормы по этому поводу, хотел бы прояснить ситуацию.
Заметил что на некоторых зданиях небоскребах, на последних этажах в ветреннюю погоду начинает укачивать, хотел разобраться с этим вопросом и поставить все точки.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.11.2015, 09:18
non-live
КЖ
РФ
Высота 100 м. А какой допустимое горизонтальное перемещение? (ну, например, h/500 = 100 000/500 = 200 мм проходит).
Сообщение от stakl Посмотреть сообщение
а мы думаем как оправдатся
*оправдатЬся
non-live вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 10:21
Medoved
По расчетам какие деформации получаются?
Medoved вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 01:07
Julianna
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
То есть на практике возникает весьма сложная ситуация, что перемещения верха здания от крена нужно получить по результатам расчёта здания, во-первых, по схеме ОФЗ с пониженными модулями деформации ж.б. конструкций и модулями деформации грунта, во-вторых, к этим перемещениям нужно как-то приплюсовать перемещения верха здания от ветровой нагрузки но при условии использования в расчёте модуля упругости грунта и упругих хар-к ж.б. элементов. Это касается моделирования в МКЭ программе типа ЛИРЫ-СКАДА-...
И как всё же поступать правильнее?
Julianna вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 08:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Объединять результаты расчетов по 2-м (и более) схемам - в популярных считалках это давно уже реализовано на программном уровне.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 08:30
Julianna
Axe-d, имеете ввиду например функцию "вариация моделей",реализованную в СТАРК?
Julianna вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 09:45
Axe-d
иллюстратор
... и не только в старке
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 12:41
Julianna
Понимаю, но у меня только к нему есть доступ))
Julianna вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 12:22
UnAtom
Julianna
Сначала нужно определиться, что вы хотите получить от расчёта. Усилия и арматуру в элементах или горизонтальные перемещения. С первым разобраться проще. Если второе, то данную задачу стоит считать с использованием Монтажа (метод предоставляемый большинством современных расчётных МКЭ программ). Offtop: Нормы, в принципе, ВСЁ регламентируют считать с учётом этапности возведения, но многие (включая экспертизу) это игнорируют.
Вариация моделей, считаю, здесь не подойдёт.
В идеале здание должно быть замоделировано на модели грунта из объёмных КЭ (коэффициенты постели чувствительны к нагрузке, в Монтаже не так работать будут). И сами объёмные КЭ грунта тоже нужно монтировать постепенно, учитывая нарастающую глубину сжимаемой толщи. Но это, ещё раз повторюсь, в идеале. Здание следует моделировать тоже с учётом этапности возведения в Монтаже. На последнем этапе следует "вмонтировать" элементы моделирующие более упругий грунт (с Егр больше в 5-8 раз) и задать полную ветровую нагрузку. В итоге получишь наиболее адекватные перемещения.
Ранее я писал что нужны ещё упругие характеристики ж.б. элементов при расчёте усилий от ветровых нагрузок, так как они появляются кратковременно, зачастую мгновенно. НО в нормах данная версия не поддерживается. Например в СП 52-103-2007 в п. 6.2.7 второй абзац гласит:
Определение горизонтальных перемещений конструктивной системы следует производить от действия расчетных (для предельных состояний второй группы*) постоянных, длительных и кратковременных горизонтальных и вертикальных нагрузок. При этом на первой стадии расчета рекомендуется принимать пониженные значения жесткостей элементов конструктивной системы, поскольку горизонтальные перемещения напрямую зависят от жесткостных свойств элементов.
Обычно, все эти манипуляции начинаешь делать когда объект серьёзный (высотный, конструктивно сложный и т.д.), грунтовые условия плохие и не влазишь в нормативные ограничения.
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:11
#29
Julianna
Да, тоже об этом уже подумала )
К сожалению, практика далека от идеала...
Например, если фундаментом является ленточный свайный ростверк. На моей практике (небольшой) "беспрооблемной" модели пока не получалось (касаемо объемников).
P.S. есть к чему стремиться
Julianna вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
