Помогите определить расчетную схему покрытия из металлических элементов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную схему покрытия из металлических элементов.
Непрочитано 09.04.2015, 14:35
calypso
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
Приветствую коллеги. Сейчас занимаемся обследованием покрытия. В связи с тем, что это самострой, возникли проблемы с определением расчетной схемы. Как рассчитать стропильные элементы? Как неразрезную балку с консолью, но в коньке есть соединение, является такое соединение связью...? Как ферму, но прогоны опираются не в узлах? Как треугольную арку? Там явно не хватает затяжки. Жду Ваше мнение. Заранее спасибо.
ID:	147384  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147385  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147386  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
черт.dwg (486.0 Кб, 2028 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 19:38
calypso
Тверь
Найми специалиста и не мучайся
Да мы все тут, в какой то степени специалисты, вот и приходится мучиться)
calypso вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 20:42
calypso
Тверь
Из всего выше сказанного, я увидел 3 варианта:
- 1 вариант - если соединение в коньке не учитывать
- 2 вариант - мне кажется самый близкий к реальной ситуации, но есть большая вероятность, что стойки по осям 2, 3 оторвет в местах креплений к колоннам, если не компенсировать распор.
- 3 вариант - рассчитывать конструкцию на эту схему, с требованием обязательной установки затяжки.
Какой из них, с вашей точки зрения, более правильный, ну или, если есть такая возможность, предложите свой...
Тип файла: pdf варианты.pdf (15.3 Кб, 22 просмотров)
calypso вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 20:58
wvovanw
- вариант 4 - подкосы
зы: не совет, как вариант. При наличии такой "ляпоты" трудно дать совет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 21:10
grozd62
Москва и МО
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
так рассчитайте! Без этого никак!
А связи вообще в здании есть? (между колоннами ?)
по 1 варианту раму нужно все равно проверять..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 21:56
calypso
Тверь
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Я и собираюсь рассчитать, только по какой схеме не уверен, поэтому и советуюсь, какая из-них ближе всего к реальной
да каркас сделан нормально, связи есть, а крыша выполнена отдельно, видно по качеству работ, поэтому у заказчика вопросы и возникли... Предмет нашей работы - это покрытие.
Наверно Вы имели в виду балку? Просто, мне кажется, если обеспечить нормальное крепление в коньке, будет уже не балка, но учитывая качество сварки, тоже думаю, что проверить этот вариант нужно в любом случае.
Да сейчас речь не идет о том как усилить, это отдельный вопрос. Сейчас надо рассчитать по фактической ситуации...
Последний раз редактировалось calypso, 09.04.2015 в 22:10.
calypso вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 02:04
grozd62
Москва и МО
раму - колонны и балки.
Почему вы уверены в колоннах,не проверив рамы?
Какой профиль колонн?
Собс-но,уже все уже сказали . Проверил бы все варианты,для понимания .
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 10:16
calypso
Тверь
Просто у меня в первом варианте балка...
calypso вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:26
Бахил
Однако...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 16:53
#29
calypso
Тверь
Однако...
Кто то набирает количество сообщений. Зачем, если не секрет?)
calypso вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 17:06
#30
lexabelic
Это такая рама.
Т. е. в запас прочности на изгиб можно считать по варианту 1, я думаю. От распора верхние пояса устойчивость бы из плоскости теряли, так они, наверно, раскреплены профнастилом (будем считать что...) А уклон кровли маленький, распор от изгиба балки мало разгрузит (с учетом конструкции этой кровли)
Последний раз редактировалось lexabelic, 10.04.2015 в 17:25.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 20:09
#31
calypso
Тверь
Спасибо друг)
calypso вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 11:42
#32
wvovanw
lexabelic, я в упор не вижу жесткого сопряжения балок со стойками крайними.
wvovanw вне форума
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м aleksey108 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.01.2019 16:02
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
