В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение?
Непрочитано 15.04.2015, 10:09
vlasctelin
Имеется ферма пролетом 24 м, считал прогиб фермы по СП и СНиП (от постоянных и от длительных нагрузок с небольшим запасом), получилась величина неболее 65мм при допустимом 24000/250=96мм. При расчете прогиба от нормативного значения - получилась величина 82 мм. При расчете прогиба от расчетной нагрузки получилась величина -92 мм. Нормам удовлетворяют все три варианта, но все-таки визуально, если в ферме будет прогиб в районе 9см, кажется это многовато, как утверждает начальство, либо при пролете в 24 м прогиб в 9 см будет не сильно заметен. Просто фермы уже изготовлены собираются выполнять монтаж, а руководитель "проснулся" задал вопрос по прогибам и утверждает,что их надо считать на нормативное значение нагрузок, а я полный .... ничего не знаю????
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 14:47
vlasctelin
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вертикальное перемещение колонн под нагрузкой
Вертикальные перемещения колонн от вертикальных нагрузок??? А чему они будут равны?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:53
Jenec
Бахил, если я отдельно ферму считаю от колонн, и опоры заперты по Z, задача упрощается
Jenec вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:56
-=Andrew=-
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Кстати, снеговая при расчете по 2 ГПС учитывается как длительная часть от полной расчетной нагрузки.
Вовсе нет.
Об этом также не сказано в приведенных ниже ссылках на СНиП.
В старом СНиПе (там где снеговая была меньше и в формуле п.5.1 была нормативная) об этом четко сказано было. В СНиПе с изменениями имеется п.5.7 для таких целей как переход к нормативному снегу и далее, умножением на к-т 1,0 переход к нагрузке для 2 ГПС.
О том что расчет 2ПС ведется от части расчетной нагрузки речи нигде нет и быть не может, т.к. это глупость.
Так что предложение следует перефразировать так:
Кстати, снеговая при расчете по 2 ГПС учитывается как длительная часть от полной расчетной нагрузки, умноженной на коэффициент 0,7 (перехода к нормативной нагрузке) и на коэффициент 1,0 (надежности по нагрузке для 2 ГПС).
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Насколько я понял СНиП:
Расчетные нагрузки получаются умножением нормативных на 1 (п. 1.3, в), т.е. чтобы получить расчетную по снегу для 2ГПС нужно сначала из Sg получить нормативную умножив на 0.7, а потом умножить на 1 - получим полную расчетную, а потом поделим на 2, чтобы получить длительную (п. 1.7, к).
Krieger вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
