конструктор Регистрация: 22.04.2009
Другое дело самобаллансирующиеся стропы, например шестиветвевой. Кстати там закладывается именно принцип трех опорных точек. Все остальные точки подвешиваются через блок. |
Мое личное мнение я не навязываю, но:
1. При подъеме за 3 петли прямоугольного элемента (и квадратного тоже) образуется ось между двумя петлями по диагонали, это ось вокруг которой будет крутиться элемент. Элемент может крутиться как в сторону третей петли, так и в обратную сторону. При кручении в обратную сторону стопа на сжатие соответственно не сработает, элемент потеряет устойчивость положения, далее кувырок и фигак элемент висит вертикально на 2-х петлях. 2. Я бы для спокойного сна применил во первых 4 петли, а во вторых, если 4 невозможно, расчет вел бы на 2 петли, исходя из мысле в п.1. |
если изначально проектировать 3 петли (а не 4), то они располагаются так, что "фигак" получиться не может, т.к. петли расположены на равных расстояниях от центра тяжести
Это только в том случае если петли расположены не симметрично относительно центра тяжести изделия. Например бетонные кольца для колодцев поднимают за 3 петли. и крышки для этих колодцев тоже.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
СНИП 3.03.01-87, или актуализация - "Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах....При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей."
Можно ли вообще, конечно, но при условии (из того же СНИПа) --- "Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме их прочность, устойчивость и неизменяемость геометрических размеров и форм". (3 точки минимум для образования плоскости, также как для линии минимум это 2 точки).
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 12.02.2016 в 12:38. |
Если 3 петли проектировать по центру плиты, соответственно в плане как равносторонний треугольник, изменится схема работы плиты, плита работала как балка, а будет работать как неразрезная балка, типа консоль с 2-х сторон. |
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? | Binom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2014 17:35 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
