Разворотные площадки в AutoCAD Civil 3D 2015 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Разворотные площадки в AutoCAD Civil 3D 2015
Непрочитано 21.04.2015, 12:43 1 |
НаРантах
Здравствуйте. Проблема в следующем: отрисовал разворотные площадки как уширения (по трассам для смещения). При этом геометрия съезда - это S-образная кривая, с радиусами 0.001м и 8м соответственно. Вопрос: при построении коридора, обочина не повторяет геометрию площадки. Как сделать, что бы обочина равномерно огибала площадку, без приближения к "углу" с радиусом 0.001. Возможно есть другие способы построения разворотных площадок, интересно про них узнать. Спасибо
DWG 2010
Черная поверхность.dwg (4.30 Мб, 2547 просмотров)
Последний раз редактировалось НаРантах, 22.04.2015 в 11:46.
Непрочитано 08.06.2015, 16:33
Nick Z
Сообщение от warior_81 Посмотреть сообщение
пытался выполнить команду "создать трассу из коридора". а в ответ "выбранный элемент не является характерной линией коридора".
хотя именно ее я и выбираю. и вообще при любой команде
- создать характерную линию из коридора
- профиль из коридора
получаю такой же ответ
Можно попробовать команду "Изолировать объект" для коридора и попытаться выбрать линию в изолированном состоянии. А также включить вид СВ изометрия чтоб было легче выбрать.
Nick Z вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 08:23
warior_81
В результате экспериментов что-то у меня полетело.
Характерные линии коридоров не выбираются, откосы не строятся, границы поверхности коридора назначить не могу.
ПОМОГИТЕ!
ну мои разворотные площадки за одно.
Тип файла: rar площадка 14-2.rar (7.00 Мб, 18 просмотров)
warior_81 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 08:25
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
попробуйте задать стиль коридора без штриховок
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 07:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
ПОМОГИТЕ!
Для начала зайди в инструсменты найди коридоры там пометки что требуется регенерация коридров, и выполни для всех коридоров, если не поможет то закрой файл и открой через _recover с исправлением ошибок, можно пройти ещё Аудитом.
Valery Brelovsky вне форума
Создание откосов площадки в Civil 3d Wiwechka Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 20.06.2013 18:19
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
содание площадки в Civil 3D 2007 Airiz Прочее. Программное обеспечение 4 12.01.2007 12:35
