Создание откосов площадки в Civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание откосов площадки в Civil 3d
Непрочитано 20.06.2013, 10:24 #1
Wiwechka
Инженер
Есть поверхность земли. Есть полилиния по контуру площадки. Необходимо создать откосы 1 к 3 до поверхности земли чтобы потом посчитать объемы по картограмме земляных масс. Плиз хелп
Непрочитано 20.06.2013, 10:55
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Полилинию сделать характерной линией, назначить ей отметки, сделать объект профилирования (и будет собственно откосом)
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 11:42
Wiwechka
Инженер
вот с объектами профилирования у меня никак не выходит..Можно пошагово? С цивилом знакома третий день - очень пока сложный для меня интерфейс)
Получилось пока вот что: характерная линия с откосами (надеюсь я все правильно сделала) - как из этого сделать поверхность? Добавление ХЛ к поверхности приводит к не совсем нужным результатам (произвольная пов-ть)..
Последний раз редактировалось Wiwechka, 20.06.2013 в 11:51.
Wiwechka вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:19
1 | #4
Blas
перед тем как строить объект профилирования нужно поставить галочку, чтоб создавалась поверхность автоматически. тогда у вас получается две поверхности. земля и ваш откос. Создайте новую поверхность (пустую). Зайдите в Определение-Редактировать-вставить поверхность. Вставьте 2 ваши поверхности. сначала землю, потом откос. надеюсь, поможет ....))
Blas вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:27
dorogi-dorogi
Давайте на след неделе встретимся и я Вам все покажу.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 12:33
Wiwechka
Инженер
Спасибо, помогло!!
Если бы мое руководство ставило мне более длительные сроки...
Wiwechka вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:50
Blas
такого не бывает))
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 18:19
Wiwechka
Инженер
Особенно в последнее время!
Wiwechka вне форума
Civil 3D 2012 - создание метки с полкой Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.05.2016 10:47
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
ACAD Civil 3D 2013 и CivilGeo Tools. Создание сетки координат. Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 30.08.2012 15:03
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
