Где можно посмотреть шарнирную базу стальной конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где можно посмотреть шарнирную базу стальной конструкции
Непрочитано 22.04.2015, 13:59
AIPlayer
Здравствуйте! Технадзор докапывается до базы стальной стойки (в приложении), требует сделать квадратные шайбы из листовой стали на болты. Я этого делать не хочу, т.к. приваренные сверху стальные балки могу идти как перпендикулярно линии проведенной от болта до болта, так и параллельно ей. И во втором случае получается работа болтов на выдергивание (восприятие момента), если поставить "квадратные шайбы".
Ув. конструкторы, объясните мне кто прав в данном случае, и если серия где прорисованы шарнирные базы стальных колонн или учебное пособие, например.
Тип файла: pdf л.1АН (Ст-1).pdf (58.7 Кб, 268 просмотров)
Непрочитано 22.04.2015, 20:12
s7onoff
круглую наверное приваривать трудней.
Можно не приваривать, да?)
Непрочитано 22.04.2015, 20:28
miko2009
Инженер-конструктор
о_0 Серьезно? На сотню колонн кто-то сидит и делает сотню исполнительных точных схем, отвозит на завод, там делают сотню разных анкерных плит с сотней разных маркировок, затем продумывается схема укладки этой сотни колонн в машины, чтобы привезти и складировать их так, чтобы потом можно было последовательно поднимать и не гонять кран по площадке туда-сюда... И это все проще, чем накидать шайб и дать сварщику полдня на пробежаться-приварить? О_О
"Атлант парк" именно так у меня и делали. И сварной шов с 100% УЗК 2 десятка сварщиков будет делать не один день. Молодой человек не путайте строительство сарая 2х2 и сарая где на колонну приходит от 200 до 1000 Тс и провар опорной пластины = тюрьме.
Даже если хилти - пробурить в бетоне дырку, не соскочив буром на миллиметр-другой вбок не такая уж и тривиальная задача. Делать отверстие 14 под болт 12 - весьма опрометчиво.
есть бур который сразу делает отверстие и в металле до 20 мм толщиной и в бетоне и до кризиса он стоил 50К. Уже давно все изобретено.
Если б не было вырезов боковых - шайба квадратная была бы точно не нужна.
когда вы варите опорную пластину вокруг болта (думая что делаете лучше ) то и в расчетах берите расчетное сопротивление плиты = сопротивлению сварочного материала.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 10:49
AIPlayer
не боитесь получить механизм из плоскости в таком случае?
А стоит?
Конструкция представляет собой раму из швеллеров, которая приварена к данным стойкам. На раму опирается вент. оборудование.
Как выглядит в плане - в приложении.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Вообще какая-то непонятная конструкция:
-- Почему делаете вырезы в плите, а не круглые отверстия?
-- Как будете попадать в отверстия нижней пластины на узле 3? При бурении бур обязательно уйдет в сторону.
-- Почему стойка ставится на два, а не четыре болта?
-- Зачем бетонная подливка под стойкой?
-- Конструкция ставится на ребристые плиты? Не боитесь их продавить?
1. Расстояние от центра болта до края плиты меньше 2d.
2. Если во время бурения не попадут на ж.б. балку (сдвинуть стойку к сожалению не представляется возможным из производственных соображений), то образуются сквозные отверстия, замерив расстояние между центрами которых можно изготовить подходящую нижнюю пластинку.
3. Покрытие представляет собой ребристое монолитное перекрытие, толщина балок бывает и 160 мм - 4 анкера расположить на такой нереально.
4. Чтобы передать нагрузку по всей площади опорной пластины стойки - плита не идеально ровная же.
5. Нагрузка на стойку около 500кг - не боюсь продавить.
wvovanw, спасибо за серию.
Хмурый, Arikaikai, Выходит, что квадратные шайбы - нужны чтобы заместить отсутствующий участок опорной плиты и обеспечить прилегание гайки по всему периметру к опорной плите. И эти шайбы надо приварить?
Тип файла: pdf рама в плане 1.pdf (17.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf расстояние между стойками в плане.pdf (60.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось AIPlayer, 23.04.2015 в 12:36.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 13:00
s7onoff
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Это как-то влияет разве на наличие выреза?
Хмурый, Arikaikai, Выходит, что квадратные шайбы - нужны чтобы заместить отсутствующий участок опорной плиты и обеспечить прилегание гайки по всему периметру к опорной плите. И эти шайбы надо приварить.
Именно
Непрочитано 23.04.2015, 13:12
lexabelic
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
...но в 21 веке придумали делать отверстия потом , после анкерного поля , и уже по факту привозят анкерные плиты с индивидуальными отверстиями и закручивают все нормально. Но это трудоемко...
Offtop: Наши предки в 20 в. были мудрее. Не корову на чердак поднимали, а сено с чердака спускали корове вниз...
Поставьте квадратные шайбы.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 14:17
AIPlayer
Ну т.к. участок плиты от края до болта не держит поперечку - то он бессмысленен.
Я подумал, что вырез будет удобней для строителей.
Кстати, в серии 1.427.3-9.1 на узле 27 (лист 46КМ) - расстояние от центра отверстия под болт до края шайбы в направлении из плоскости тоже меньше 2d. В этом направлении не надо выдерживать заветные 2d или там 1 болт на срез работает?
AIPlayer вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:27
s7onoff
Мне нравится Ваш подход. "Если опорный раскос по расчету не выдерживает усилий - он бессмысленен, просто уберем его из фермы сразу". Или я Вас неверно понял?)
Непрочитано 23.04.2015, 14:53
а фундаментные болты и на срез работают?
Непрочитано 23.04.2015, 14:57
#29
s7onoff
Offtop: Хмурый, если шпор нет, а Q есть - то больше некому))
Непрочитано 23.04.2015, 14:58
1 | #30
Arikaikai, Q держат не болты, а сила трения между плитой и бетоном, которая зависит от N, как-бы вроде... 30%N
Непрочитано 23.04.2015, 15:07
#31
miko2009
Инженер-конструктор
AIPlayer забудьте про квадратные шайбы , приварку , у вас же Hilti нарисован. И уберите овальные овальные отверстия , у вас же не фундаментные болты, вы знаете их назначение ?
"Не теряет несущей способности даже при значительном изгибе тела анкера относительно продольной оси"
только укажите какой Hilti , например HSA и бетон должен быть не ниже В20 у вас для применения его и он дороже фундаментного болта.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 16:23
#32
AIPlayer
Arikaikai, Хмурый, Пособие по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03 п. 3.17: "В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле:
Q < 0,6 Аsa Rва n. ..."
Шпоры - это швеллеры у баз связевых колонн как в стальных каркасах промышленных зданий?
miko2009, Вы меня спрашиваете про назначение анкерных болтов? Очевидно, что и всех остальных конструкций - выдерживать и передавать нагрузки. Или вы о чем-то другом?
AIPlayer вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 16:25
#33
miko2009
Инженер-конструктор
я про то что зачем вам овальные отв. при распорных анкерах ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 17:08
#34
AIPlayer
miko2009,
Так то вырез нафиг не нужен в данном узле.
Да пофиг, строители уже квадратных шайб налепили по указанию технадзора
А стойку я прикину, как отдельно стоящую с моментом и поперечкой на опоре - если Хилти держат, то все ок.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 20:28
#35
Так. А теперь объясните, что такое сдвигодопускающие соединения и где они используются в базах колонн
Непрочитано 23.04.2015, 23:16
#36
s7onoff
Offtop: Хмурый, возможно, имеются ввиду катковые опоры, когда должно быть освобождено линейное перемещение, но часть усилия все равно остается ибо сила трения.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 09:27
#37
AIPlayer
Не знаю, где применяются... Вы сможете объяснить мне? Должен же быть какой-то документ, где написаны области применения.
AIPlayer вне форума
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по buildtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 23:49
В каком нормативе можно посмотреть таблицу разрыхления грунт constructorl Основания и фундаменты 3 27.03.2007 14:18
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? Владимир Егорьев Разное 9 27.01.2007 23:53
