В 2016 autocade часть текста печатается в "рамке" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 2016 autocade часть текста печатается в "рамке"
Непрочитано 30.04.2015, 22:33
DiuS
Добрый день. Такая проблема. Есть чертеж ранее сделанный в 2014 каде. Сейчас пришлось пересесть на 2016 аутокад. Открыл тот же чертеж, и при печати, текст в рамке, начинает или уменьшаться (1) или печататся в "контуре прямоугольном" (2)
Рамку в видовые экраны пытался вставлять:
1) поверх на лист
2) в пространство модели,
результат одинаковый. Подозреваю что с шрифтами что то. Но вот в 2014 автокаде такого не было. Система тоже на не изменялась.
Непрочитано 08.10.2015, 07:31
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Сообщение от _Ram_ Посмотреть сообщение
Граждане, я так полагаю, что данная проблема актуальна только в том случае, если использовать для просмотра Foxit Reader? При просмотре того же файла в других приложениях рамки нет?
Рамка есть во всех PDF просмоторщиках за исключением adode - там она прозрачная
Сообщение от sergey_p_v Посмотреть сообщение
Спасибо помогло
Куда нужно положить этот файл?
frei22rus вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 16:43
sergant2la
Здравствуйте, кто решил проблему с рамками? Как убрать их?
Переписка в личке выявила -> При всех условиях выше т.е. Создать в раннем автокаде, или без специального атрибута текста или мтекста рамка Будет! в AdobeReader Она просто невидимая! а в FoxitPDF(как у меня) её видно! (её можго двигать и удалять). При печати рамки нет...
Fixed! Отключаем видимость коментариев...и не будет рамки!
SergeyVV, 12 авг 2015
Есть ли решение отключить это в AutoCad 2016?
sergant2la вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:45
6 | #23
vasyah
Решение есть. Вот как Autodesk прокомментировал данную проблему.
Solution:
A new system variable, EPDFSHX, was added to address this issue with AutoCAD 2016 Service Pack 1:
Install AutoCAD 2016 Service Pack 1.
At the command line, enter EPDFSHX.
Adjust the system variable to 0.
Вольный перевод:
В связи с этой проблемой мы добавили новую системную переменную EPDFSHX в AutoCAD 2016 Service Pack 1.
Необходимо:
Установить AutoCAD 2016 Service Pack 1;
Изменить значение системной переменной «EPDFSHX» на 0.
vasyah вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 10:22
2 | #24
frei22rus
Томск
Сообщение от vasyah Посмотреть сообщение
Необходимо:
Вроде радотает
Непрочитано 19.11.2015, 10:37
sergant2la
Огромное спасибо!!!
Непрочитано 27.01.2016, 16:02
Meddoks
Необходимо:
Спасибо помогло!!!!
Meddoks вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 12:55
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от frei22rus Посмотреть сообщение
Я так понимаю, проблему решили через SP1. Но если ещё кто в тему зайдёт, то вот мануал отсюда.
Замена файла
1. Закройте все приложения.
2. Перейдите в папку установки, например C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016.
3. В папке установки перейдите к папке Drv\ru-RU, например C:\Program
Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Drv\ru-RU.
4. Измените имя файла pdfplot12res.dll на pdfplot12res.bak.
5. Скопируйте загруженный файл из C:\Temp в папку, выбранную в третьем пункте, например C:\Program
Для 32-разрядных операционных систем: используйте файл pdfplot12res.dll из папки x86, например
C:\Temp\x86\pdfplot12res.dll.
Для 64-разрядных операционных систем: используйте файл pdfplot12res.dll из папки x64, например
C:\Temp\x64\pdfplot12res.dll.
wepp на форуме
Непрочитано 13.05.2017, 14:25
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
В 2018 автокаде наблюдаю ту же проблему....
Кто справился?
Mariec вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 11:29
#29
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Mariec Посмотреть сообщение
Кто справился?
Вот это смотрели?
wepp на форуме
Непрочитано 18.05.2017, 15:41
#30
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
Благодарю!
Сразу не заметил, работает
Mariec вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 14:56
| 1 #31
Alex.subbota
Собственно столкнулся с этой же проблемкой
Дополню ответ выше:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...DF-viewer.html
Проблема
При просмотре файла PDF, созданного в AutoCAD, с помощью программы просмотра документов PDF, например Foxit Reader или Adobe Reader, вокруг текста отображаются рамки.
Причины
Рамки текста отображаются программой просмотра документов PDF и не являются внутренним элементом документа PDF, а также не были созданы в AutoCAD. В Foxit Reader рамки отображаются по умолчанию. В Adobe Reader по умолчанию они отключены. Рамки указывают на наличие комментариев к соответствующим фрагментам текста.
Решение
В командной строке AutoCAD введите EPDFSHX и измените значение на 0 (ноль). В AutoCAD 2017 команда PDFSHX соответствует команде EPDFSHX (можно ввести любую). При работе в AutoCAD 2016 необходимо установить основной пакет AutoCAD 2016 Service Pack 1, чтобы получить доступ к переменной EPDFSHX (см. страницу загружаемых материалов Autodesk).
тут просто удобно структурировано потому дублирую ответы выше.
Alex.subbota вне форума
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. ant_bar AutoCAD 12 15.04.2009 14:40
Произвольно блокируется часть текста Sanbl4 AutoCAD 4 24.12.2008 12:01
Fields, как взять только часть текста? Red Nova AutoCAD 15 08.10.2008 05:05
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
