5.2. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп необходимо учитывать следующий порядок отнесения затрат в сметной документации: 5.2.1. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», относящиеся к капитальным затратам, включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства. Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» в сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается проектной организацией в размере, согласованном с заказчиком (инвестором), на основании данных объектов аналогов, укрупненных сметных нормативов, других данных заказчика. 5.2.2. Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального характера, включаются в сводную смету на ввод предприятия, здания, сооружений в эксплуатацию и относятся: по объектам производственного назначения - к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции; по объектам непроизводственного назначения - к расходам на содержание здания, сооружения. 5.3.2. Для определения сметной стоимости пусконаладочных работ и других затрат, связанных с вводом предприятия, здания, сооружения в эксплуатацию, составляется следующая сметная документация: - сводная смета на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения; - локальные сметные расчеты (локальные сметы) на виды пусконаладочных работ; - сметные расчеты стоимости материальных ресурсов и сырья; - сметные расчеты затрат на содержание эксплуатационного персонала; - расчеты прочих затрат. Рекомендуемые формы сметной документации приводятся в приложении 3. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Понаписано по данной теме много, а конкретно по поставленному вопросу практически ничего.
То что на установленном электрооборудовании должны присутствовать плакаты (или таблички) диспетчерских наименований и знаки безопасности согласно требований нормативно-технических документов (например Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей и пр.) никто не возражает. Вопрос в другом. Должен ли проектировщик указывать эти плакаты и знаки в спецификации, учитывать их покупку и установку в сметах на монтажные работы и, следовательно монтажники эти плакаты будут заказывать, покупать и устанавливать или эти плакаты и знаки безопасности должны устанавливаться эксплуатацией. Пока не могу найти хотя бы один НТД на этот счет, где бы предписывалось то или иное. В нормативных документах по разработке сметной документации (МДС, ГЭСН, ФЭР) тоже ничего про это не сказано. Единственное что нашел в интернете это вот это: Диспетчерские наименования – это наименования объектов, используемые в оперативных переговорах и записях. Диспетчерские наименования (далее по тексту - ДН) должны однозначно определять оборудование в пределах определенного распределительного устройства. В диспетчерское наименование должны входить сокращенное буквенно-цифровое обозначение оборудования, класс напряжения и имя присоединения, к которому относится данное оборудование и информация, конкретизирующая положение элемента в схеме. Порядок выполнения диспетчерских наименований должен быть указан в местных инструкциях на предприятиях. Поскольку на разных предприятиях правила исполнения ДН могут отличаться друг от друга, то в данном документе приводятся общие правила для нанесения диспетчерских наименований, которые могут отличаться от правил, принятых на местах. Диспетчерские наименования определяют элементы схемы в пределах некоторого распредустройства. Это может быть подстанция, ОРУ, и т.д. Но какого либо номера у этого документа нет и сослаться на него не возможно.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
В машиностроении конструктора учитывают, но там ЕСКД.
В СПДС принцип обычно немного другой. Всё что не обязательно по СПДС в ПД и РД никто не рисует, а эти проектные работы переносятся на прораба, мастера, рабочего. Надо бы ещё Сорокина спросить. Цитата:
Начинаю склоняться к версии наших гуру, о стоимости табличек в стоимости оборудования. Если бы была расценка... Пока нет обоснования, что обязательно рисовать и считать таблички предлагаю их не рисовать и не считать, а в Общих указаниях словами написать "Требуются таблички. Сколько именно считают рабочие, снабженец и прораб. Наименования табличек принять по схеме такой-то для такого то рода механизмов и оборудования.".
