- в СП16, гибкость свесов зависят только от напряжений, что весьма логично.
----- добавлено через ~30 мин. ----- - проверяем, Пособие: Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 13.05.2015 в 09:39. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to eilukha:
не затруднит ли Вас ткнуть несчастного иностранца в пункт СП с упоминанием 0,84Ry? просто работаю по ДБН, на объектах неньки, и данный пункт, а также снижение Ry для С345 в действующем СП стало определенной неожиданностью |
? Регистрация: 17.06.2014
Во-первых это пособие. А во-вторых, если учитываешь пластику, то и применяй соответствующие "теории пластичности", а не сниповскую методику.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Мое видение такое , когда вы достигаете предела по общей / местной устойчивости вы достигаете предела и по прочности , просто та классическая формула СНиП не описывает все критерии прочности (теории прочности, а их много в отличии от СНиП) которые существуют вне зависимости от СНиП и поэтому дабы инженер не проверял все сам его ограничили гибкостями / коэф. расч. длины и тд и тп. Если вы eilukha хотите уйти от СНиП то и не применяйте его в расчетах. |
Естественно пластика имеет место. Даже в упругой стадии. По той простой причине, что не бывает абсолютно упругих материалов.
Но, учитывая все СНиПовские коэффициенты она столь незначительна, что не должна интересовать "практикующего проектировщика". А вот "уйти от СНиП" "практикующий проектировщик" не имеет права.
![]() Да и буквоед по поводу произвольного изменения R и лямды скажет то же самое. В каком конкретном примере Вы собрались "найти экономию" через пересчет местной устойчивости? Я как-то не согласен, что из местной устойчивости можно вытащить запас в общую. Это как? Вот например толстая полка имеет запас. Делаем тоньше (по особым прямым расчетам ![]()
Воскресе |
Ну и в СНиП тот же пункт 14.4 для каркасов жилых и общественных зданий. Мутный пункт и ключевое слово "допускается". Да это и не фасонки вовсе.
Но Ильюха спрашивает о расчёте на устойчивость колонн.
нельзя , расчет поперечного сечения : прочность материала при сложном напряженном состоянии обеспечена, если наибольшее нормальное напряжение не превышает допускаемого нормального напряжения при линейном напряженном состоянии это первая и основная теория прочности реализуемая среди строителей , но есть гибкость с одной стороны чистая геометрия но с другой описывает (предупреждает) вещи намного хуже . Есть так называемая Гиперболическая зависимость критического напряжения от гибкости стержня.И eilukha хочет выйти за рамки теории Эйлера , так как он использует параметры материалов за рамками теории "гибкости" по Эйлеру. А если он выходит то смотрим ниже ЧО нужно сделать то ![]() общая методология: 1. Гипотеза 2. Вывод условия равновесия (условия прочности) 3. Эксперимент 4. Ввод поправочных коэф. в условие равновесия Гипотеза есть , но и минуя 2 пункта сразу поправочный коэф. 0.84 ![]() Offtop: Не занимаетесь херней |
Ну просто же: закрепив верх, можно грузить больше (как стержень в целом). Но полки уже не держат. На пределе же были.
Воскресе |
Offtop: Так вот оно в чём дело...
Ну так СНиП предполагает, что сечение подобрано оптимально. На самом деле напряжения в полке распределяются неравномерно. Для изгибаемых более неравномерно, чем для сжатых. Поэтому для изгибаемых принято ~ 15 толщин, для сжатых ~10. Чем выше гибкость, тем ближе к изгибаемому, тем "длиннее" свес. Так что уменьшай сечение и не допускай перерасход.
Дык об этом уже говорили же - не подходит тут слово "НЕ ПРОХОДИТ" - оно не не проходит, а не вписывается в требования норм - норма велит иметь толстую полку ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ 100%-й ЗАГРУЗКИ.
Воскресе |
Вот именно, только гибкость. А загруженность само собой подразумевается. Ведь гибкость-то откуда? Оттуда.
Воскресе |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
