Расчеты в программе Кристал. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчеты в программе Кристал.
Непрочитано 21.06.2007, 12:45 1 |
nik_kos
Н.НОВГОРОД
Подскажите пожалуста, нужно ли в программе кристал при расчёте балок задавать вес балки в нагрузках, или вес учитывается автоматически.
nik_kos
Непрочитано 12.07.2011, 21:37
valenok@yandex.ru
Некие сомнения вызывает сама анкерная комбинация - сила кажется подозрительно большой. Но опять же все в этой жизни бывает....
Бывает... сетка колонн 9*9 -2 этажа-- 160 тонн , 6*6 -3 этажа 108 тонн.
При указанных силе N=60т и моменте M=10тм
А при М=0?
То что Кристалл выдает da=20 - так это, видимо, от того, что в программе заложено
Потыкал Лиру... диам.20 предустановлено...переключил на 12.... получил 12. Может не так тыкал...
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 12.07.2011 в 21:49.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:07
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А при М=0?
Ставим болты конструктивно. Мы меньше da=20 не применяем, но это никакая не догма ... Аналогичным образом поступаем, когда под подошвой фундамента отсутствует отрыв.
При таких соотношениях продольной силы и изгибающего момента, вполне может быть правдой . Я насчитал da=16 по весьма приближенной методике, дающей похожие результаты, когда сжимающие и "отрывающие" напряжения не сильно различаются. Причем, и в этом случае таковой расчет дает некий запас. Так что, если посчитать "по всем канонам", то и da=12 по расчету может быть вполне реальным.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 22:32
табуреткин
Ага, для таких условий там наверно пройдет и М12, но конструктивно надо М20. Точно помню, где то читал, что болты в несущих конструкциях устанавливать по расчету, но не менее М20. Искал где это прочитал, но нигде не нашел, завтра на работе гляну.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 07:33
valenok@yandex.ru
когда сжимающие и "отрывающие" напряжения не сильно различаются.... Так что, если посчитать "по всем канонам", то и da=12 по расчету может быть вполне реальным.
Если посчитать по всем канонам при тех же условиях и диам. 30 может не хватить. Нагрузки , возникающие при монтаже, почему-то никто не учитывает...хотя должны.
Непрочитано 14.07.2011, 08:36
apxap
Остается один вопрос)))) Где в Кристалле нашли расчёт фундаментных болтов????
apxap вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 09:58
IBZ
Расчетчик МК
Пример расчета, пожалуйста, при тех же условиях.
Ну и как Вам видится такая расчетная ситуация. Только конкретно, а не общие слова.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:06
таи
Конкретно создать при монтаже на колонне 60т и момент 10тм ... не видится никак..... но это же форум... словесный понос преобладает... мягше надо к лЮдям, Игорь Борисович........... хотя Табуреткина не грех бы спросить.. возможно он сможет создать такую ситуацию...
таи вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 19:40
табуреткин
apxap, расчет базы колонны и там же он болты проверяет, но получается так что не на те усилия на которые следовало бы.
Я теперь самый крутой или же самый лошарик ?
Ну а если без словесного поноса, то рассказывал мне историю один сильно уважаемый инженер.
Последовательность событий которая привела к лопнувшему болту, во время отливки фундаментной плиты были неправильно установлены фундаментные болты, ну грубо говоря одни с центральной привязкой другие с нулевой, во время монтажа если что та не сходится отчаянные прорабы натягивают колонну, способов превеликое множество и в результате лопнувший болт, какой именно был болт нипомню, но кажется это было около М30
Но пока в нагрузка и воздействиях не приняли коэф. по нагрузке от неумных людей, то учитывать это в расчетах врятли надо
Непрочитано 15.07.2011, 07:29
#29
valenok@yandex.ru
Похоже никто не монтировал не видел как монтируют колонны. табуреткин изложил один из случаев...почти экстремальный. Именно почти, т.к. он почти расчетный.
Тех же это каких? Я предпочел бы при данных из расчета рамы N=180, M=... пусть будет 2,0 т*м, или 1,0.
Ответ требует обстоятельной подготовки, следовательно времени...и займет несколько дней, ...но мы же никуда не поропимся
Непрочитано 15.07.2011, 07:55
1 | #30
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то про "те же условия" сказали Вы... Я понял, что речь идет о приведенном сочетании усилий, так как никакой другой инфомации у автора вопроса не присутствовало. Но я не возражаю и против Вашей комбинации - она даже более интересна на предмет получения da=30 расчетным путем
Ждем'с.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 22:14
1 | #31
valenok@yandex.ru
Принято.
Непрочитано 10.08.2011, 17:37
#32
valenok@yandex.ru
Удалил
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 13.08.2011 в 20:42.
Непрочитано 10.08.2011, 21:44
#33
IBZ
Расчетчик МК
Приношу свои извинения за …заторможенность…было не до ответов
Эх, лучше бы Вы совсем не отвечали, так как в приведенном сообщении полная ерунда .
Во-первых, (что самое главное) при монтаже предусматривается первоочередная постановка временных или постоянных связей раскрепляющих колонны из плоскости, во-вторых, даже при такой "голой" консольной схеме усилие в одном болте по Вашим цифрам и Вашей же методике (не вполне верной) будет в 2 раза меньше Na=2.46 (т), что соответствует анкерному болту Da=16.
Последний раз редактировалось IBZ, 11.08.2011 в 12:03.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:47
1 | #34
Svolo4
Скажите, а в Кристалле задаются расчетные нагрузки или нормативные?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:58
#35
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, то ли я туплю, то ли программа меня дурит. Но при расчёте простой неоприделимой балки в кристале, к примеру задал 3 загружения (пост, кртк и кртк(снег)) по 100 кг на метр равномерно распределённой нагрузки на весь пролёт. Вопрос в том как программа получает такие эпюры?
Тип файла: pdf Эпюры, кристал.pdf (60.2 Кб, 108 просмотров)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 09:24
#36
Niderman
инженер-конструктор КМ
Скорее всего ошибка в вводимых величинах. Например длину нужно было задавать в метрах, а вы ввели число в миллиметрах или вместо 100кг, ввели 100т. Лучше выложите сам кристаловский файл, тогда будет понятней
Niderman вне форума
