Инженер Регистрация: 23.03.2007
Для УЗК нет необходимости доступа к обратной стороне контролируемого листа.
Сигнал отражается от границы сред. Вы верно заметили, если сигнал не встретит дефект при прохождении через стенку профиля, он пройдет её насквозь и отразится от границы сред, металл - воздух. |
Строго говоря, в нормативной литературе я встречал только одно ограничение, а именно п. 13.27 СНиП "Стальные конструкции"
13.27. Ребра жесткости сварных балок должны быть удалены от стыков стенки на расстояние не менее 10 толщин стенки. В местах пересечения стыковых швов стенки балки с продольным ребром жесткости швы, прикрепляющие ребро к стенке, следует не доводить до стыкового шва на 40мм. Offtop: П.С. Хотели маленького срачика? = )) ок ![]() |
Нужна критика узла стыка двух ферм | Анастасия74 | Металлические конструкции | 19 | 09.07.2013 21:38 |
