ПГС Регистрация: 07.10.2010
Есть "Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций" там встречается понятие пластического шарнира (в известной мере). Но это руководство не является действующим.
DEM, как именно ты представляешь шарнир в монолите?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Есть работы НИИЖБа 30-х ... 50-х годов прошлого века, посвященные образованию пластических шарниров в железобетоне. В нормы это так и не вошло. Что касается Руководства, то оно никогда не относилось к нормативной литературе.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Стержни стен и колонн, доходят только до нижней поверхности перекрытия.
Устанавливаются стержни Г-образные стержни связывающие колонну и перекрытие. Причем данные Г-образные стержни, устанавливаются в средней зоне перекрытия и колонны....
Интересный вариант. Уже применяли?
В литературе такой узел описан или это Ваше ноу-хау?
Рязань
Шарнир в монолите многих вводит в ступор. Просто надо уметь его готовить.
В лит-ре есть решения. |
-Наф-Наф- & Meknotek
Это сродни спору база колонны жесткая или шарнирная. Вариантов узлов может быть множество, каждый вариант принимается в конкретном случае. Есть еще вариант с короткими стержнями из гладкой арматуры и т.п. Я вас умоляю, ну неужели нельзя принимать технические решения которые не противоречат здравой логике???? Можете считать это моим Ноу-Хау, деньги за использование узла не забудьте перечислить на мой счет... ----- добавлено через ~37 мин. ----- Угу, ребята мыслят по шаблонам...
В разговоре с товарищем вспомнилось. При уменьшении жесткости элемента уменьшаются усилия, воспринимаемые этим элементом.
Попробуйте уменьшить сечение колонн верхнего этажа до 300х300мм. Момент значительно уменьшится. Армирование так же уменьшится. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
DEM
встречалось мне такое решение в Питере, где проектировщик прерывал арматуру колонны в плите... до сих пор просматриваю сводки иногда...не обрушилось ли. Со слов проектировщика он таким образом делал шарнир в монолите. к сожалению ничего уже нельзя было сделать, дом построен..собственник ничего усилять не захотел. |
Düsseldorf
если проектировщик подумал и сделал это преднамеренно, зачем усилять?
swell{d}
не додумал он...по неопытности или по недообразованию. Момент в колонне образуется не только из-за защемления в плите, но и из-за внецентренного опирания перекрытия. Не говоря уже о том, что он лишил колонну арматуры на длине анкеровки в нижнего и верхнего сечений. |
Düsseldorf
значит ли это, что того армирования, что он поставил, достаточно для восприятия возникающего момента?
swell{d}
это значит что он не поставил в колонне арматуры. Лоскутов Илья именно как кирпичный (бетонный) столб и нужно считать в этом случае с эсцентриситетом. Для верхнего этажа это реально, но не для всех этажей по высоте (особенно крайние пролеты) |
Почему же как бетонный? если поставить шарнир(а он и там так и получился), то эпюра моментов будет такая, что арматура (если она по всей высоте колонны) на "середине" высоты будет как раз воспринимать моменты и анкеровки достаточно для этого.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Шарнирное соединение с существующей колонной? | Vovchik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.03.2009 22:37 |
