Понятно ли из чертежа количество пазов ? и можно норма контроль - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Понятно ли из чертежа количество пазов ? и можно норма контроль
Непрочитано 14.05.2015, 12:09
D12
Доброго времени Уважаемые машиностроители, возникли трудности, а именно все ли понятно отображено на чертеже и нужно ли прописать количество пазов и оси симметрии на виде слева для них проставить ?
все ли понятно будет токарю ?
DWG 2007
Чертеж.dwg (55.8 Кб, 2357 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 01:35
D12
Уголок с циферкой вовсе не буржуйская тема ГОСТ 2.109 пункт 1.1.14, ОО диаметр расточки, Спасибо Вам. Мне поставить диаметр расточки перед справочным размером 159* , точней между толщиной 4,5* и 159* , думаю такого размера хватит 158+0,16.
P.S. простите за невнятность, все подсказки мои на ноуте, а на днях адаптер сгорел. Все запомнить без подсказок пока трудно. Пишу планшетом
Последний раз редактировалось D12, 16.05.2015 в 01:51.
D12 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 18:25
4aos
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
ЕСКД надо знать и соблюдать. См. #4, подсказываю в последний раз: ГОСТ 2.307.
Да, действительно п. 2.45
4aos вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 08:53
D12
конечный вариант, Спасибо Вам Большое Уважаемые Машиностроители!
DWG 2007
Чертеж.dwg (57.6 Кб, 745 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 11:31
Ljo
D12, вы мне напоминаете сына полка.
Неужели нет никого, кто мог бы на месте подсказать или вы фрилансером заделались?
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 11:57
D12
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Нет что вы, фрилансом я занимался когда всерьез программировал и то для того чтобы оплачивать онлайн игры, работу признаю только постоянную.
Просто довелось мне попасть в компанию где был передел власти, в кабинете в котором я работаю было 2 конструктора, 3 технолога, 2 специалиста ОТК. Сейчас здесь только я, отсутствие отопления, и мнение выше стоящих что в это очень даже нормально когда в одном человеке идет совмещение экономиста, технолога, конструктора хоть какого, и консультанта а почему и как(например на днях начальник лаборатории спорил со мной что что бы составлять карты wps по сварке надо только иметь образование данного профиля, я долго ему рассказывал про специалистов сварочного производства, про их 4ре категории и сколько нужно работать что бы их получить и что можно делать на каждой, про аттестацию НАКС или СТБ 1063, он успокоился только тогда тогда когда ему распечатал документ, и это начальник лаборатории по сварке ОО. Так и работаем, и мерзнуть уже надоело...
Последний раз редактировалось D12, 18.05.2015 в 12:03.
D12 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 12:05
Ljo
Так в холоде лучше сохраняются. Будешь вечно молодым. Теперь я понял где нюанс зарыт. Вместо напряга всего форума, надо напрячься твоему руководству и раскошелиться на второго спеца. Мы сами понижаем ценность инженерного труда. Всё... работаю меньше, прошу больше.
Ljo вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 17:02
1 | #27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
конечный вариант
Опять же про внутреннюю фаску: получается, что её нужно делать отдельно от Ф152, т.к. они могут не совпасть. Если уж так хочется указать эту фаску, то достаточно указать только угол.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:09
Ljo
Почему надо делать отдельно от *диаметра 152? Ведь размеры толщины и наружного диаметра справочные.
П.С. и опять вернёмся к тому, что отсутствуют неуказанные допуска на размеры.
Ljo вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:39
1 | #29
uraltay
конструктор-механик
Потому что так указано в чертеже. Внутренний Ф150 (а по допускам может быть и меньше), следующий может быть Ф153. Разница по 1,5мм на сторону, а фаска 1мм. Вот поэтому линейный размер фаски указывать не нужно, если, конечно, это не фаска для определённых целей.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:45
#30
Ljo
Вот! А кто вам сказал, что 1,5 мм не в допуске размера на фаску? Да хоть 3 мм пусть будет полочка. Утрирую, поэтому прошу без обид, но ещё раз обращу внимание на последнее предложение в предыдущем моём сообщении. Или допустим, что её сделали размером в 0,1х45°, если допуск на трубу позволил. А то и вовсе не 45°, а 40°... Идёт? А сколько можно?
А в 0,5 угол притупить можно в каком диапазоне размеров?
П.С. не нужно ставить допуск на каждом размере, привяжитесь к подходящему стандарту.
Последний раз редактировалось Ljo, 19.05.2015 в 14:51.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:42
#31
D12
Вы совершенно правы,
назначение фаски имеет декоративно эстетический характер.
Спасибо
D12 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 20:05
#32
uraltay
конструктор-механик
ГОСТ 2.307, ГОСТ 30893.1. Можно, если хочется, посчитать размерную цепочку для замыкающего размера (фаски) с учётом и допусков на трубу. А вообще-то эта фаска от стандартного расточного резца, и размеры на неё ставить не нужно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 15:39
#33
Ljo
1) А где этот или иной ГОСТ прописан на чертеже?
2) Почему фаска? А может там скругление надо поставить для расточки?
П.С. первый непосредственно конструкторский вопрос, которые фактически разделяет понятие чертежа и эскиза. Второй уже из области технологии и в принципе не так важен.
Последний раз редактировалось Ljo, 25.05.2015 в 15:46.
Ljo вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 18:22
#34
uraltay
конструктор-механик
Ljo, я предложил ГОСТы в ответ на вопрос о допусках, чтобы можно было оценить размер фаски. Он явно меньше 1,5 мм. Если есть расточные резцы со скруглением - точите.
uraltay вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
