вставка с разным отображением координат - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вставка с разным отображением координат
Непрочитано 22.06.2007, 12:50
VVN
Ленинградская область
Мужики!
Отбросим предысторию. В данный момент такая проблема:
Надо в заданный рисунок, где все отажено в миллиметрах (координаты в левом нижнем углу), вставить или добавить другой рисунок(оба *.dwg), где эти координаты в метрах идут. Когда одинаковые, то все нормально - выделяю, копирую себе и вставляю с исходными координатами. Но в указанном случае сатанинская программа пихает точки куда-то в преисподнюю!
Как всавить корректно? Может изменить тот рисунок, где в метрах, в миллиметры? А как? Хелпы читал, вообще запутался и затосковал.
Чур не ржать! Надеюсь и уповаю на ответ какого-нибудь приличного человека.... Да чего там, хоть неприличного, но чтобы ответил!
Непрочитано 22.06.2007, 17:06
То-то у меня сегодня ado сходило с ума. Твоя работа? Признавайся!
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 17:14
VVN
ЗАРАБОТАЛА!!!
И впрямь вставил как блок (никогда не делал), целый файл вставил. Думал с точками базовыми беда будет. Так нет - просто не менял ничего в позиции точки вставки (там по нулям Х и У), а вот в масштабе сделал 1000 (Хмурый!). Ура, ребята!
VVN вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 17:19
развеселили клиента в тяпницу.
Непрочитано 22.06.2007, 17:20
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Не моя. Откуда-то спёр.
Непрочитано 23.06.2007, 01:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Интересный вопрос.
Кто-нибудь замечал изменения от переустановки этих самых INSUNITS ? Мне как-то не удается. Хоть миллиметры ставь, хоть парсеки, - разницы никакой. И в этом случае не помогает.
Хотя с представленными чертежами все понятно:
- в первом, - со сваями, - Единицы рисунка - миллиметры;
- во втором, - с тахеометра\ Credo, - Единицы рисунка - метры.
То есть, - при вставке этих точек в чертеж, - 1метр между точками обоснования,- отобразится как один миллиметр в чертеже ( в 1000 раз меньше). И все превратится в еле заметную точку. Если ее увеличить и измерить Дистанцию (_dist) и образмерить, например расстояние между точками 1-9, то получится, что те же 82,205 Единиц рисунка, изначалььно равные 82,205 метра, - теперь равны 82,205 миллиметрам. (При образмеривании Стилем "метры" 0,082м. поскольку в нем масштаб измерений установлен 0,001).
Выход: либо до, либо после - увеличить Масштаб вставляемого, с Базовой точкой, в 1000 раз.
skif58 вне форума
