Как блокировать Автокаду связь с интернетом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как блокировать Автокаду связь с интернетом?
Непрочитано 20.05.2015, 13:38 1 |
Shalu
Доброго дня!
Как заблокировать автокаду связь с интернетом при помощи firewall-а? Как это длается, я знаю, но какой именно файл блокировать? Который отвечает за связь с интернетом?
И еще такой гипотетический вопрос: как Автодеск может проверить, активная ли копия када или нет? Чисто технически, есть способы это проверить? Кад честный, лицензионный.
Непрочитано 21.05.2015, 16:37
KronSerg
Вода - моя работа
А в чем проблема поставить брандмауэер в режим обучения и запрещать доступ всему, что при загрузке акада в сеть лезть пытается?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 22:43
Fairylive
конструктор-стеклоалюминьщик
Отправить сообщение для Fairylive с помощью Skype™
Неужели так уберутся тормоза?
Fairylive вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 22:55
VoVoRoNaLe
Конструктор
100% робочий способ. Тормозов нет.
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 06:22
Jonas
конструктор машиностроитель
Будьте добры, подскажите как это сделать.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 08:10 фаервол
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Поставить Agnitum Outpost демо в режиме обучения. С его помочь станет ясно кто бегает в интернет и куда конкретно. Есть возможность запретить интернет конкретным файлам.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 14:11
Fairylive
Кто-нибудь сечёт тут как брандмаузер будет влиять на скорость работы в автокаде? Если есть какие-то службы кадовские которые хотят работать и лезть в интернет, разве они перестанут это делать? Они будут это пытаться делать просто упрутся в стену (брандмауэр). Но работать то не перестанут! По идее надо копать какие-то ini файлы чтобы просто выключить всё что не нужно.
Непрочитано 24.05.2015, 14:18
dyr
Europe
Сообщение от Fairylive Посмотреть сообщение
Кадом не пользуюсь из принципа.
dyr вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 15:22
Сергей812
или бесплатный comodo)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 15:24
#29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть пригодится для отключения инфоцентра.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 17:52
#30
jimaul
все привет !!!
хочу поднять данную тему
встал вопрос закрыть полностью доступ проге в инет
как это можно сделать ?
может есть список для host файла ?
зарывать с помощью виндового файрвола - не выход, там явно не только сам экзешник нужно блокировать ...
jimaul вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 18:01
#31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от jimaul Посмотреть сообщение
а с помощью Comodo?
kp+ вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 20:21
#32
VitalyAF
На каком железе вы Acad запускаете, какая ось?
До 2017-ой версии можно было кое что отключить через setup.ini.
А в последней setup.ini уже не прокатывает, нужно дополнительно править setup.msi ...
А главное, что всё, выше перечисленное, не даст большого эффекта.
Нужно ещё с осью покумекать, отключить всё лишнее...
Железо соответствующее, памяти много, шустрый диск ssd и т.д. ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.11.2016 в 20:30.
VitalyAF вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
