Почему хорошая слышимость через межквартирную стенку из газоблока 200 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему хорошая слышимость через межквартирную стенку из газоблока 200 мм?
Непрочитано 21.05.2015, 17:28
uralexey
Заселился в новую квартиру. Межквартирная стена из газоблока 200 мм. Когда принимал квартиру с чистовой отделкой соседей не было. Сейчас там живут три мужика, похоже отделочники, и я слышу их разговоры днём и храп ночью. Почему такая слышимость, нарушена кладка блока, швы пустые или зазор между стеной и перекрытием?
Непрочитано 22.05.2015, 14:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
На частотах ниже - изоляция у материалов меньше. И почему ересь?
Потому, что не имея ни малейшего представления ни об строительных нормах, ни об акустике, ты выдаешь советы и ошибочные суждения.
ТС обратился с проблемой, что он хорошо слышит голоса соседей. Так ты не путай структурный шум, который передается по конструкциям (работа перфоратора отлична слышна через несколько этажей) и воздушный шум (голоса соседей). Потому и нормируется для стен звукоизоляция воздушного шума, а для перекрытий еще прибавляется звукоизоляция ударного шума (суть структурного).
Утверждение, что на низких частотах изоляция хуже - сам выдумал? Основная проблема звукопроницаемости строительных конструкций лежит как раз в диапазоне средних частот. Как только обеспечишь звукоизоляцию в диапазоне средних частот, автоматом будет выполнена звукоизоляции для остальных диапазонов. Почему - выполни несколько расчетов и увидишь сам.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:02
1 | #22
MrBrown
ПенсионЭр
uralexey,
Сообщение от uralexey Посмотреть сообщение
могу без труда определить в какой комнате или кухне идёт беседа
Активно вступай в беседу прямо через стенку: у соседей сперва будет шок, потом недоумение и ещё много разных эмоций, но в конце концов они перейдут на тишайший шепот.
И цель достигнута! Слышимость на нуле
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 18:44
2 | #23
uralexey
Тему наверно можно закрывать и дружно посмеяться. Строители слепили дом из того что было под рукой. Стена собрана из блока толщиной 100 мм, обшита с двух сторон гипсой 1 слой по профилю. Итого 150-ти миллимитровый барабон получился. Это мне только-что открыл секрет работяга, который в соседней квартире работает. Возможно на этом месте должна быть несущая стена. Теперь надо шагать к застройщику и предъявлять им всю картину
uralexey вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 18:11
Stierlitz
Если не знаешь мат.части, то не пиши всякую ересь. Индекс Rw указывается для частоты 500 Гц.
А у меня информация, что всего 47 дБ........ 5 дБ разницы - это много, потому что шкала там логарифмическая.
Кстати про матчасть и про ересь
Индекс Rw это либо набор октавных третьоктавных итд значений по частотам в дБ, либо некое условно усредненное единственное значение в дБА
А - потому что к значениям звукоизоляции в полосе частот приенена усредняющая методика "коррекция А"
Причем не надо забывать что это среднее значение может скрывать провалы в звукоизоляции например на низких или наоборот на высоких частотах ну или на средних
Давно не занимался звукоизоляцией и цифр не помню, но межквартирную перегородку всегда делал либо 250 кирпич либо 120-50-120 - кирпич с воздушным зазором
У меня тоже получилось по простой формуле 46,6 (600 кг/м3)при требуемых 52 (по расширеной методике значения могут отличаться)
Штукатурка в расчет не идет - при хорошей кладке ее не будут делать
Последний раз редактировалось Stierlitz, 23.05.2015 в 19:17.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 22:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот знаешь, уже просто становится лень отвечать. Вроде форум профессионалов, инженеров и архитекторов. Но даже им то ли в лень, то ли по глупости сложно открыть нормативный документ и самостоятельно прочитать его. Открываем, например, МГСН 2.04-97:
в разделе 6 - "Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Rw и индексы приведенного уровня ударного шума под перекрытиями Lnw, дБ."
в разделе 2 - "За величину индекса Rw принимается ордината смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой на частоте 500 Гц."
Твои дБА относятся к звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (окон).
Непрочитано 24.05.2015, 10:43
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
можете дать ссылку на п. нормативного документа (какого?) по которой у Вас получилось такое значение? И намного ли может отличается результат при расчёте по расширенной методике?
Ilez вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 18:26
1 | #27
Stierlitz
т.е. сути расчета не поняли. будет время напишу, в первую очередь для форума
пс. надо читать не только абыкак криво написаные нормы
Ilez
п.3.3 СП 23-103-2003
коээф. К по таб.10
результат отличается на несколько децибел
Непрочитано 25.05.2015, 19:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну-ну, милости просим, расскажи, что же я не так понял в нормах )))))). С огромным интересом ознакомлюсь с твоей версией норм, как ты сможешь иначе прочитать текст на русском языке. Только что раньше случится, твое разъяснение или высокий звук от членистоногого со значительной возвышенности? )))
Непрочитано 26.05.2015, 17:39
#29
Stierlitz
Итак вшшш
п.2.1 СП 23-103-2003
За величину индекса Rw принимается ордината смещенной (вверх или вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.
соответственно согласно таб.5 СП 23-103-2003 звукоизоляция R на частоте 500Гц =40дБ, а Rw=45.
давайте попробуем разобраться что такое дБА
СНиП 23-03-2003
4.6 Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням звука по частотной коррекции «А» LА, дБА. Расчет проводят с точностью до 0,1 децибела, окончательный результат округляют до целых значений.
5.4 ...для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане до 300 м включительно - эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен). Допускается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных корректированных уровней звуковой мощности LwАэкв, дБА, и максимальных корректированных уровней звуковой мощности LwАмакс, дБА;
6.1 Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LA, дБА.
а теперь
9.1 Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Rw, дБ, и индексы приведенного уровня ударного шума, Lnw, дБ, (для перекрытий).
Нормируемым параметром звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (в том числе окон, витрин и других видов остекления) является звукоизоляция RАтран, дБА, представляющая собой изоляцию внешнего шума, производимого потоком городского транспорта.
далее берем к примеру
7.8 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом помещении, проникающие через ограждающую конструкцию из соседнего помещения с источником (источниками) шума или с территории, следует определять по формуле
(13) L=Lш-R+10lgS-10lgBи-10lgk
где R - Изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией, через которую проникает шум, дБ
то есть СНиП предлагает из дБА вычитать дБ, либо чисто дБ из дБ в октавных полосах частот (т.е. отдельный расчет на каждую третьоктаву)
С.Д. Ковригин, в книге "Архитектурно-строительная акустика" и.2 [1] пишет так:
Можно так же отметить что значение Iв совпадает в среднем со звукоизоляцией в дБА.
Напомню, что Rw=Iв+2дБ
[1]
При измерении шума с помощью характеристики А шумомера в спектре шума уменьшаются составляющие
на низких и средних частотах (до 1000Гц), что примерно соответствует характеру восприятия шума на этих частотах
(см. кривые равной громкости, рис.5). Определяемый уровень при этом называется уровнем звука (в дБА).
Признаю что что такое дБА не совсем понимал. Но остается вопрос: как соотносится дБ (единой цифрой не набором частотных характеристик) и дБА
Непрочитано 26.05.2015, 22:53
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Итак вшшш
Ну и что я вижу? Кроме копи-паста - ничегошеньки. В чем я ошибался - не указано. Обещанных разъяснений про суть расчета - ноль целых ноль десятых. Брависсимо! Громкий пшик у тебя получился )))))))
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? Алина25 Архитектура 6 08.11.2012 13:42
