Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях?
Непрочитано 21.05.2015, 18:18
Алексей_rus
Всем добрый День! Проектируется небольшое торгово-офисное здание. Сделать ступеньки внутренних межэтажных лестниц классическим размером 150*300 мм не очень получается, поэтому начал разбираться как можно поступить. Открыл СП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" и вычитал следующее:
6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Вопрос: Можно ли каким то образом сделать ступеньки размерами 250*200 мм или близко к этому???
+еще 3 вопроса:
1) Достаточно ли 2х эвакуационных выходов (они же центральные входы).
2) Достаточно ли 2х унитазов в здании. при учете того, что они оба на втором этаже?
3) Нужен ли сан.узел для инвалидов, если учесть, что на первом этаже 2 магазина, а на втором офисные помещения? (пандусы естественно есть).
Прикладываю планировки здания. Здание 2х этажное. На первом этаже магазины, на втором офисы. Здание Деревянное!!!! канадская технология.
Всем Спасибо!!!!
ID:	150281  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_rus, 21.05.2015 в 19:04.
Непрочитано 27.05.2015, 03:25
1 | #21
Emma
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
1. Здание торговое с офисами, которые технологически с торговлей не связаны.
всегда в таких случаях офисные помещения в проекте указываются как административные для магазина )))
Offtop: или вы всегда правду в проектах пишите в подобных зданиях )))) Я уже не помню, когда в таких зданиях в проектах (у нас) было более ну... 20% правды )))))
Emma вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 07:28
VMT
Emma вы кого пытаетесь обмануть? Пожарник проект не смотрит, он по факту штраф выписывает.
А арендодатель (заказчик) придет к вам права качать "по понятиям".
Еще не сталкивались с такими? И не надо.
VMT вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 08:18
Emma
именно от заказчика такие желания в основном и идут. Т.ч. мы выполняем то, что у нас в задании написано. А в задании всегда написан один функционал - торговый.
Что прописано в задании на проектирования в данном случае, нужно спросить у автора.
Emma вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 09:08
VMT
Не надо молодых учить чему попало. Ни одно задание на проектирование не дает право нарушать законы РФ.
Кстати, как раз офисное здание может быть 2-х этажным с IV степенью. А торговля - нет.
VMT вне форума
Наружные стены спортивных комплексов с бассейном bota Архитектура 12 15.05.2024 12:51
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) Tyhig Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2011 13:26
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
У кого какие должны быть обязанности? Modis Разное 48 05.12.2010 15:59
