Помогите умным советом... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите умным советом...
Непрочитано 24.06.2007, 20:59
Agens
Minsk
Помогите...
Немного знаю VBA других приложений.
С autoCADом немного сложнее...
Хочу написать макрос для вставки блока, который хранится в отдельном *.dwg файле по известному мне пути.
Как это реализовать, может кто знает? ПОМОГИТЕ!!!
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 18:39
Agens
Minsk
Сообщение от Magogi
А вот еще че может, если ты сначала создал блок, а потом вставил атрибут...
Да ты прав, я разобрался, сначала надо вставить атрибут, а потом создавать блок. Вот.
А как добавить готовый макрос на иконку, чтобы при нажатии макрос сразу выполнялся? Знает кто?
Agens вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 22:57
Agens
Minsk
Может кто поможет описанием свойст атрибута?
А то в одном случает я вставляю блок с атрибутами, выскакивает окно для редактирование атрибутов (присвоения им значений), а в другом просто вставляется блок, а когда по нем два раза кликаешь, только тогда меняешь атрибуты. Что такое "контролируемый", "постоянный"?
Agens вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 00:03
Agens
Minsk
Все, разобрался с атрибутами.
Вставить выполнение макроса на кнопку "^C^C-vbarun <имя макроса>"
Agens вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 22:59
Agens
Minsk
SOS!!! Ребята помогите!!! Акад 2006 у меня...
Начальник идиот, не умеет работать в акаде и меня заставляет чертить "по простому"!!!
Как расчленить блоки с атибутами, чтобы значение атрибутов осталось и атрибуты стали простым текстом!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! Не гореть же мне на костре в самом то деле
Agens вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 23:17
burst из Express Tools
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 23:20
Agens
Minsk
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо уже нашел Ваш (твой) ответ
Я СПАСЕН ОТ ТУПОСТИ!!!
Agens вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 21:58
Agens
Minsk
Помогите в такой ситуации: когда я вставляю блок с атрибутами из инструментальной панели, в свойствах поставить "использовать текущий слой", блок все равно остается начального цвета и вес линий не изменяется, а иногда меняется лишь часть блока на свойства пристваемого слоя. В чем тут проблема! (если кто-нить хоть что-нить понял )
Agens вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 09:29
p_sh
новичок
Ярославль
надо чтобы всё послою было
p_sh вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 09:33
#29
Внутри блока примитивы, наверное, все же "ПоБлоку"? Гибкости больше...
Автор темы   Непрочитано 02.09.2007, 11:40
#30
Agens
Minsk
оки, попробую!!!
Agens вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 17:10
#31
Agens
Minsk
Всем снова привет...
Вопрос №1... есть UserForm с textbox, как сделать на VBA табличку (например) 2х2 и в люблю ячейку вставить значение textbox.
Нужен простой пример, а дальше я все сам пойму...
Вопрос №2: как пристоить значение textbox атрибуту?
Вопрос №3: можно ли *.dvb превратить в *.exe?
Вопрос №4: (экспорт из Excel в ACAD) как на VBA значение ячейки А1 присвоить значениею ячейка А1 в табличке ACAD (уже готовой)/
Опять же, нужен простой пример....
Спасибо...
Последний раз редактировалось Agens, 16.12.2007 в 17:44.
Agens вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 22:11
#32
1: если использовать только стандартные контролы, то либо MSFlexGrid, либо MSHFlexGrid (Hierarhial), либо тупо создавать 4 TextBox'a.
2: См. GetAttributes, получай указатель на атрибут через TagString и устанавливай значение, используя TextString
3: Нет
4: См.свойств объекта TABLE. Там все расписано.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 23:11
#33
Agens
Minsk
3: Нет
1. Описание MSFlexGrid, либо MSHFlexGrid (Hierarhial) есть?
2. где смотреть? ссылка может есть какая?
3. плохо вообще вообще никак?
4. см. п. 2 (аналогично)
Agens вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 00:34
#34
1. Описание стандартных контролов, наверное, лучше всего искать в MSDN. Для MSFlexGrid : http://search.msdn.microsoft.com/sea...00&lang=ru-ru; MSHFlexGrid: http://search.msdn.microsoft.com/sea...cal%20flexgrid
Не, можно, конечно, попробовать раскопать где-нибудь MSDN для VS 6.0, но это около гига (!) Если надо - пиши в ПМ.
2. GetAttributes можно посмотреть в справке AutoCAD Developer help, там вроде как нормально все расписано.
3. Ну почему Excel'ные макросы никто не пытается сделать ехе-шниками, и это нормально? Тут-то все то же самое...
4. Там же,где и п.2. Честно скажу, цитировать всю справку просто некогда. Примеров там, по-моему, более чем достаточно.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 22:05
#35
Agens
Minsk
Новые вопросы:
1. (он же старый) как на VBA подгрузить блок или вставить чертеж?
2. если у меня label's имеют имена f1, f2, f3.... можно им присваивать значения через массив? или с помощью цикла fi (for i=0 to...)?
3. AutoCAD Developer help это стандартный help ACADa?
Прикольно, что описание по VBA к ACADу лежит в справке к LISPу...
Agens вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 23:17
#36
1. ThisDrawing.InsertBlock и дальше по тексту - это если надо вставлять сразу файл / блок в определенную точку. Блин, недавно отвечал на такой же вопрос, еще ObjectDBX упоминал, Fatty, собственные перлы на аркаде... Черт, найти никак не могу. Agens, попытайся - вроде даже на этом форуме было.
2. Я бы делал через цикл. Если Fatty заглянет, может, у него будет более красивое решение. Он тут на caduser вообще показал, как собственную коллекцию создавать - я и не знал такого
3. Меню Help -> Developer Help (Справка разработчика).
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 21:40
#37
Agens
Minsk
Если кто знает как сделать следующее:
если есть TextBox1, TextBox2 и TextBox3 как присвоить этим переменным значения через массив, т.е.
for i=0 to 2
TextBox(i) = i ' допустим...
next i
ОТПИШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА...
Может кто еще знает как вставить блок через VBA прописав путь к файлу где он лежит?
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
Agens вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 21:52
#38
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Зайди сюда, там и поговорим.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15213&page=3
Supermax вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 21:54
#39
В VBA нет поддержки индексированных контролов. Поэтому такой номер не прокатит. По-моему, тут пройдет только вариант тупого назначения Text каждому TextBox. Это не VB6
> Supermax : :?: Интересно, а связь какая?
Непрочитано 21.12.2007, 22:27
#40
Supermax
Руководитель фирмы
Я тоже хочу, только вот путь этот не один, и блоков не одна тысяча и файлов тоже не счесть. А так интересы совпадают.
Написать макрос по копированию блоков из одного файла в другой вместе с палитрой и прочей бижутерией у меня уже несколько. Да и тут это уже лежит, где только есть место. А вот совместить это с постоянной потребностью тащить из одного файла в другой да все разное - я считаю целесообразно.
В теме про библиотеку блоков я уже отписался на сей счет.
Supermax вне форума
