Правильно ли указанны пазовые отверстия и как мне указать их шероховатость по ескд - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указанны пазовые отверстия и как мне указать их шероховатость по ескд
Непрочитано 12.06.2015, 10:15
D12
Искал и не нашел ( буду очень признателен за совет
Тип файла: cdw ПК001.002.01a 11.cdw (58.9 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 13.06.2015, 21:32
ratay
Вот-вот, именно поэтому для удобства рабочего можно указать межосевое расстояние как справочное, но контролируется габарит отверстия (он и указывается как основной на чертеже), а рабочий ход фрезы может и немного корректироваться в зависимости от износа фрезы.
ratay вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 22:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Удобства от этого справочного размера не будет, а чертёж дополнительно загромоздится.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 02:54
STAJOR
подробнее каснуться про исключения
Offtop: Начну с "разогрева": ваша программа набора текста не подчёркивает красным отклонения в грамматике ("каснуться", «ньюансы»)? Извините. Про исключения касательно изображения сборки в рабочем положении. Это правило не актуально в случаях, когда, например, один и тот же узел крепится в машине в разных положениях (этих узлов несколько) или когда какой-то вентиль установлен на «косом» участке трубы…
про ньюансы оформления
«Нюансы оформления» никак не назвать в отрыве от конкретных (как чертёж ТС) примеров. Давайте чертёж, — разберёмся, если интересно.
Но могу поделиться своим подходом, ни на что не претендуя.
Думаю, что не только раньше («в старых чертежах»), но и сегодня процессы конструирования и создания рабочего чертежа — разные действия, требующие по большому счёту разных специалистов. Или, как минимум, «перевоплощения» конструктора в чертёжника при переходе к оформлению конструкции для прочтения другими участниками процесса. Не могу согласиться, что этот опыт может уйти. Во-первых, при конструировании какой-то детали приходится делать для себя много разных сечений, видов, проекций, которые совершенно не нужны ни технологу, ни рабочему. Кроме того, чертёж должен легко читаться тем, кто видит его впервые, в отличие от меня, автора, у которого все подробности конструкции уже даже не в памяти, а в печёнках .
Раз чертёж есть язык техники, то ему присущи все достоинства и недостатки внятной и невнятной речи. Как речь должна быть грамотной, красивой, и доступной для понимания, так и чертёж должен быть а) грамотным (по ЕСКД), б) красивым и в) легко читаемым. Если «а)» поможет обеспечить чертёжная программа, то остальное есть дело творчества, и границ не имеет. Offtop: Другое дело, что некогда, не до таких подробностей. Но дело в принципе, а не в ручном или автоматическом черчении, по-моему. Говорят, что где-то чертёж минует человека и поступает сразу к станку-изготовителю или применяем 3D-принтер. Тада канешна… . Так что после получения окончательного и всестороннего представления о проектируемой детали, используя тот же КОМПАС или другое, на основании всех эскизов и проработок компонуем рабочий чертёж. Я, например, сразу, когда освоил Автокад, стал вводить в чертёж сложных деталей аксонометрические проекции — для наглядности (ЕСКД допускает?) Для особо придирчивых замечу, что чем деталь проще, тем, естественно, больше сближается её проектирование и вычерчивание.
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 09:49
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Не в первый раз упоминается чертёжник. Нежели они ещё сохранились? У нас работал один конструктор, который в первой половине 20 века был чертёжником. Больше я чертёжников живьём никогда не видел и о них не слышал. Чертежи конструкторы выпускали сами, при необходимости помогали другому, выступая в роли чертёжников. Но за такие чертежи отвечал конструктор-разработчик, он визировал чертёж рядом с угловым штампом. Чертёжник не может так чувствовать конструкцию, как её родитель.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 10:09
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Возможно, сейчас другие технологи, но именно технологи меня приучили к такой простановке размеров. Объяснили так: пальчиковую фрезу прижимают к поверхности, в которую упирается торец детали и по нониусу перемещают фрезу до нужного размера, а поскольку диаметр фрезы известен, то известно расстояние рабочего перемещения фрезы....
Не стоит ограничиваться фрезеровкой. Такие отверстия (пазы) при массовом производстве зачастую выполнятся пробивной штамповкой.
А в данном случае, сочетание пары стандартных пробойников (круг и прямоугольник) позволяют выполнить любой по длине паз,
что гораздо технологичней фрезерования, даже при небольшой партии.
Непрочитано 14.06.2015, 10:49
STAJOR
Конечно же нет! Это сам конструктор должен им стать пока чертит на выход, "под ключ". Но нередки случаи, когда конструктор работая во фрилансе, нанимает "чертёжников" в сети, которые по его эскизам и указаниям делают чертежи (под контролем). Так бывает быстрее и выгодней.
----- добавлено через ~2 ч. -----
сам чертёж можно усовершенствовать
Решил дополнить темой о наименовании деталей. Здесь тоже есть о чём подумать несколько "глыпше и ширее". Название детали не следует давать таким же, как сортамент её заготовки. В этом случае лучше назвать по её назначению, а не по форме профиля. Например, "планка", "планка продольная"... Насчёт "полка сварная". «Полка», и всё. А клееная, сбитая гвоздями или шитая (и какими нитками ), не имеет значения. Если полки разные, то добавляем, например, «полка нижняя». Или другие существенные отличия.
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 15:54
uraltay
конструктор-механик
Вообще-то, об этом уже сказано в ЕСКД.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 16:56
STAJOR
сказано в ЕСКД.
Ссылочку, пожалста. Любопытно посмотреть и сравнить.
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 21:48
#29
uraltay
конструктор-механик
Например, ГОСТ 2.109, п. 1.1.13. Почему-то я думал, что все конструкторы знают это на память.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 23:03
#30
STAJOR
Этот пункт из ГОСТа исключён. Другие ссылки есть?
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 08:46
#31
uraltay
конструктор-механик
Может стоит его восстановить, коли такой зубр как STAJOR продолжает цитировать, хоть и несколько вольно, в # 26. Я бы поддержал.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 14:59
#32
STAJOR
А по существу? Где можно прочесть то
Помнится, что там было сказано: называть коротко и существительное ставить впереди. Что там ещё было, если "все конструкторы знают это на память"?
Решил, что для новичков стоит уточнить на его же примере. "Незубр" не согласен?
Последний раз редактировалось STAJOR, 18.06.2015 в 15:10.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 18:08
#33
uraltay
конструктор-механик
Что там ещё было,
1.1.13. В основной надписи чертежа наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким.
Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа.
В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, например: „Колесо зубчатое". В наименование изделия не включают, как правило, сведения о назначении изделия и его местоположении.
Обычно называют по функциональному назначению или по внешнему виду.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 19:53
#34
KennyMckormik
Чертеж производит впечатление не сбалансированности: рядом размеры с полем допуска 0,4 и 2 мм
шероховатость RZ, мне кажется умеснее RA
да по поводу паза
у нас на предприятии нормоконтроль требовал оба образмеривания: по ГОСТ и для производственников, по этому все пазы выносили отдельным видом и уже там издевались над ними как угодно
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 20:02
#35
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
мне кажется
От этого есть надёжное народное средство...
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 20:21
#36
STAJOR
За цитату спасибо: вижу, что тоже запомнил правильно. А "вольность" у меня — это совет не называть деталь также, как и сортамент (чтобы потом не возникла путаница). Есть много подобных мелочей (по любому "хорошо известному" вопросу по нашей профессии) из которых можно "собрать" профессионала.
Никогда не видел нормоконтролёра, который посмел бы потребовать то, что нельзя подкрепить конкретным пунктом ЕСКД. Ведь это нарушение ГОСТа на нормоконтроль. Чувствуется, что там технолог боится сам внести нужное в операцию. Offtop: Либо где-то встрял магарыч
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 20:54
#37
uraltay
конструктор-механик
Не вижу ничего криминального в таких названиях. Из своей практике скажу, что когда в одном чертеже бывают похожие детали, то стараюсь их назвать по разному. Звонят из цеха, спрашивают про опору, прожилину, укосину, стяжку, раскос, стойку, поперечину и т.д., и мне не обязательно бежать за чертежом. Хотя все эти детали сделаны из одинакового уголка, легко представляю, о какой идёт речь, могу решить вопрос по памяти.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:04
#38
Ljo
Это действует, если у вас сравнительно малое количество уникальных деталей в проектах, а что посоветуете с количеством в 2 000 или 5 000 делать? Сидеть и выдумывать? Нет, работать надо эффективно, т.е. быстро, а детали по номерам пусть называют из цеха. И в САПРе можно найти моментально, и в документообороте учёт можно сразу выполнить.
Ljo вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:43
#39
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Я говорил про чертёж, а не проект с сиксилионом деталей. А из цеха могут позвонить на мобилу, когда я пузо грею на бережочке. И в САПРЕ ещё далеко не все работают... Кстати, "эффективно" вовсе не означает "быстро". Торопись медленно - народная мудрость.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 17:15
#40
ak762
а это вот о чём? из серии выбора по рядам нормальных размеров?
ak762 вне форума
