Сколько будет весить слон находящийся в центре земли? 0кг? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Сколько будет весить слон находящийся в центре земли? 0кг?
Непрочитано 18.06.2015, 09:59
-Наф-Наф-
Интересная вещь получается. Весь лолн ничего не весит, но любая его часть будет иметь вес.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:03
kruz
из книги Перельмана "Занимательная физика"
Естественно рождается мысль, что, углубляясь с гирей в недра Земли, т. е. приближая тело к центру нашей планеты, мы должны наблюдать усиление притяжения: гиря в глубине Земли должна весить больше. Эта догадка неверна: с углублением в Землю тела не увеличиваются в весе, а, напротив, уменьшаются. Объясняется это тем, что в таком случае притягивающие частицы Земли расположены уже не по одну сторону тела, а по разные его стороны. Гиря, помещенная в глубине Земли, притягивается вниз частицами, расположенными ниже гири, но в то же время притягивается вверх теми частицами, которые лежат выше нее. Можно доказать, что в конечном итоге имеет значение притягивающее действие только шара, радиус которого равен расстоянию от центра Земли до местонахождения тела. поэтому вес тела по мере углубления в Землю должен быстро уменьшаться. Достигнув центра Земли, тело совсем утратит вес, сделается невесомым, так как окружающие частицы влекут его там во все стороны с одинаковой силой. Итак, всего больше тело весит на самой поверхности Земли; с удалением от нее ввысь или вглубь вес его уменьшается [Так происходило бы, если бы земной шар был вполне однороден по плотности: в действительности плотность Земли возрастает с приближением к центру; поэтому сила тяжести при углублении в Землю сначала, на некотором расстоянии, растет и лишь затем начинает ослабевать.]
Короче. В центре земли полная невесомость и вес слона 0.
kruz вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:06
А как измерить массу слона в невесомости?
F=ma
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 10:11
Валакин
дать пинка с силой в 1 Н и посчитать с каким ускорением он будет лететь до борта МКС, второй вариант крутануть его вокруг оси, тоже наверное можно как то посчитать по угловому ускорению
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Чем вам слоны не угодили?(
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 10:26
Валакин
Offtop: слоны никогда ничего не забывают
Валакин вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 17:01
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Не слоны вообще, а конкретный СЛОН.
Лентяй вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 18:40
Psyakrev
Слон, находящийся в центре бесконечно удаленной, однородной по плотности сферической Земли в вакууме, будет весить 0 кг (вне зависимости от его агрегатного состояния).
В таком случае слон тоже должен быть сферическим и однородным по плотности, иначе суперпозиция гравитационных сил даст ненулевую силу тяжести.
Psyakrev вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Сколько будет стоит 9-и этажный дом и хватит ли земли? GiltyJon Прочее. Архитектура и строительство 41 24.04.2014 15:44
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
