Капитель "вверх" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Капитель "вверх"
Капитель "вверх"
Непрочитано 27.06.2007, 14:28
Капитель "вверх"
Junga
Инженер-строитель. конструктор
А почему не делают капители "вверх"?
По продавливанию все то же самое, а потолок ровный. Капитель же можно в полу спрятать и все в ажуре....
не понимаю...
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 17:48
Junga
Расчет есть.
Продавливание-армирование-прогибы
У меня аналогичные, по которым все проходит...
Junga вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 17:52
vv_77
заказчик
Ярославль
при пролете 8.3м я бы настоятельно порекомендовал посчитать прогиб.
Разумеется, с учетом образования трещин в растянутой зоне бетона, а также с учетом его длительной и кратковременной ползучести.
Как бы не пришлось перейти на В60 )))
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:15
ЛИС
В случае "капитель-вверх" у вас бетон капители в растянутой зоне оказывается.
Постройте этот отдельный узел из объемных элементов (в любой МКЭ проге) и даже в упругой стадии сможете оценить уровень растягивающих и сжимающих напряжений. Получив напряги думаю вы откажитесь от этой затеи. :wink:
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:23
Junga
Сообщение от ЛИС
Спасибо, это уже что-то...
Junga вне форума
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от ЛИС
Но при "капитель-вниз" бетон капители всё равно в растянутой зоне.
пардон за исправление.
Валера И вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:26
ЛИС
Сообщение от Валера И
Почему же? сама капитель то в сжатой зоне уже находится (если вниз).
Непрочитано 27.06.2007, 18:27
Валера И
г. Уфа
Сообщение от Junga
Расчет есть.
Ничего не понял. Если по расчету всё проходит, в чем вопрос. Продавливание "вручную" не обеспечивается? Значит в предв. расчетах - ошибка.
Валера И вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:31
Валера И
г. Уфа
Сообщение от ЛИС
Или я чего-то не понял или одно из двух.
Высота сжатой зоны бетона при расчете по моменту - не меняется. И находится в нижней части капители.
Вы об этом сжатом бетоне, или о другом, который в полосе между двумя трещинами при расчете на поперечную силу?
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:39
#29
Junga
Перекрытие на продавливание проходит только 300 мм , т.е с капителью, а надо 250 и потолок гладкий.
Вопрос, можно ли повернуть капитель вверх? Чем расчет будет отличаться от стандартного расчета?
Junga вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:46
#30
Junga
Сообщение от ЛИС
Если правильно поняла, то "стандартная" капитель полностью сжата, а "капитель вверх" - расстягивается. Но ведь трещина только в защитном слое так же как и при стандартной капители...
Junga вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:47
#31
taras
как понимаю вы на продавливание по СП считаете
по старому СНиПу должно пройти при толщине плиты 250 и колоннах 400х400
taras вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:48
#32
ЛИС
Вы об этом сжатом бетоне?
да
армирование будет то еще. и производство работ геморойным.
а толку?
пусть бетон работает как ему положено работать - на сжатие, а капитель выполнить скрытую с использованием жесткого армирования.
тут на форуме была хорошая тема про капители - там обсуждали эти вопросы.
p_sh использую твою подборку :wink:
здесь можно найти много ответов на разные темы.
железобетон
Монолитное здание, армирование фунд. плиты и перекрытий
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5582
Железобетонный шарнирный узел
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5120
Безбалочное перекрытие
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=958
Вопрос : "Лягушки"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5173
Арматурные детали
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5151
Конструктив лестниц
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5112
армирование перемычек
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4794
каркасы в фундаментной плите
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4778
Нелинейный расчет и РСУ???
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4564
Усиление железобетонной колонны
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4515
Фундаментные плиты
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119
конструкция поддерживающих какркасов
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4380
Пректирование шпунта, стен в грунте
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1042
Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4897
СТЫК КОЛОННЫ И ПЛИТЫ
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=2127
шарнирный узел плиты покрытия и колонны 2 темы с обсуджением (была еще одна):
класс бетона в колонне в уровне перекрытия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6570
и
колонна таврового сечения при моменте из плоскости
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6347
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1477
моделирование работы узла "колонна-перекрытие"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5821
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТЕНЫ БЕСКАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6025
СТЫК КОЛОНН
Стыки монолитных колонн без сварки
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4394
нахлестка в колоннах
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1245
усиление жб плиты при устройстве отверстия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4790
ОСНОВАНИЕ
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
Глубина сжимаемой толщи
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358
Совместная работа здания с основанием?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3289
Фундаментные плиты
Вопрос по основаниям зданий и сооружений
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6475
учет основания в расчетах здания
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=363
свая в лире
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5186
СКАД
РСУ В СКАД сопутствие и т.п
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5875
Scad арматура
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2801
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD - !!!интересная особенность Скада для абсолютно жестких вставок стержней
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10328
НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ
Нелинейный расчет
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2395
Непрочитано 27.06.2007, 18:50
#33
Profan
Для Junga.
Зачем же отделять расчет от последующего конструирования? Как вы обеспечите совместную работу верхней арматуры в капители и в межколонной области? Этак и балки между колоннами можно располагать не вниз, а вверх. Однако, в этом случае сразу виден абсурд.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 19:01
#34
Junga
Сообщение от Profan
Для Junga.
Вообще-то балки располагают вверх... И ничего такого
Junga вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 19:11
#35
Валера И
г. Уфа
[quote="ЛИС"]
да
а толку?
железобетон
Спасибо. Будем читать.
Валера И вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 19:29
#36
Profan
Для Junga.
Ни разу не видел, чтобы балки между колоннами в монолитном перекрытии выступали вверх, а не вниз. А вы вообще знаете, как работает защемленная на опорах балка на изгиб? И в каких случаях применяют в качестве сечения балки тавр с полкой внизу, а в каких с полкой вверху?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 19:33
#37
Junga
Сообщение от Profan
Для Junga.
Ну не по всей схеме конечно же, но в отдельных местах такое решение встречается довольно часто.
Junga вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 19:56
#38
Profan
Для Junga.
Это еще хорошо, что вас экспертиза не заставила делать расчет на прогрессирующее обрушение. В противном случае проблемы возникли бы совсем другие. Скажем, толщину перекрытия пришлось бы назначать 500 мм... :evil: Но это еще впереди.
Profan вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 20:04
#39
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
очень хочется, чтобы авторы некоторых высказываний пояснили свои высказывания, ибо неясно
с чего бы вдруг? т.к. растяжение у балок вверху чтоли? растяжение это передается арматурой и, в зависимости от армирования, может вообще передаваться на колонну, не образовывая неразрезной схемы работы балок
та же приамида продавливания получается, только немного другой формы. я даже откажусь от своих слов, которые вначале неосторожно сказал. ничего не меняется.
вы имеете ввиду увеличение сечения балки в пролете??? если это так, то пофиг куда она увиличивается -- вверх или вниз. разве что пол не ровный получится
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 20:10
#40
AndyWasHere
Хабаровск
хе хе. наконец то понял эту фразу про балки сечением вверх
балки могут и вверх выступать. есть например плиты ребристые, у которых плита внизу, в ребро торчит сверху
да, с точки зрения расчета это не очень красиво, ибо бетон весь в растянутой зоне, однако ничего страшного -- запасы по ksi<ksi_r в балках обычно хорошие, и большое количество бетона в сжатой зоне не требуется
