Как найти точки центра радиуса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти точки центра радиуса
Непрочитано 20.06.2015, 10:09
Вячеслав Митин
Как найти точки центра радиуса дуг. В автокаде новичек
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 09:56
Вячеслав Митин
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ИМХО, размер 161 либо нужен, либо нет. Если он стоит значит там есть сопряжение в виде касательной к двум окружностям. А если касательной нет зачем размер 161 вообще ставить - только народ запутать.
Проблема больше в:
Да уже дошло.
Пришли фитинги, сейчас их мерил, допуск около 1,5 мм, а в отверстии около 4мм. так, что,думаю, вариант с 160,84........ тоже подходит вполне.
Вячеслав Митин вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Тригонометрические функции и векторная алгебра Supermax Программирование 149 08.12.2009 22:22
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
положение xyz в свойствах ящика вводится от точки центра верхней грани. Как изменить эту точку на точку угла? 124bit AutoCAD 2 13.08.2009 19:55
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
