как сделать из mp3 минусовку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > как сделать из mp3 минусовку
Непрочитано 29.06.2007, 12:21
Pilot
Проектировщик свиноводство
Можно попробовать так:
1. Использовать GomPlayer (http://www.gomplayer.com/main.html) и нем включить встроенный фильтр, отрезающий вокал.
Можно использовать и другой плеер с подобным фильтром.
2. Начать проигрывание *.mp3 в этом плеере.
3. Выполнить перехват аудиопотока от плеера к звуковой плате (не спрашивайте как это сделать, не знаю. Но это возможно и делается).
4. Перехваченный аудиопоток записывать в аудиофайл (например *.wav).
5. Переконвертировать этот wav в новый mp3.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 13:03
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от klopius
Удовлетворительный (не говорю о хорошем)минус из мп3 не сделать
проверено временем
=>Открыть с помощью "Блокнот" и удалить фсе ноты
поправка: слова надо удалить
ДА, да, точно, слова - они самые
[sm156]
[ATTACH]1183107802.dwf[/ATTACH]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 13:49
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Pilot
Главная функция зв. карты -ЦАП (цифро-аналоговое преобразование)и АЦП(обратное). Чем качественнее карта, тем потерь меньше при преобразовании. МП3/WAW/OGG/.... считывается в цифре.На колонки(по шнурам) идут токи (физические).
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 14:20
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
http://www.theswamp.org/index.php?topic=14549.0
[Выделить все]
(defun c:speak (/ sapi)(setq sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
(vlax-invoke sapi "Speak" "Do you want autocad speak ?" 0)
(vlax-release-object sapi))
kpblc я конечно поробую порыться, но популярно, для русскоговорящей аудитории, пару фраз комментариев, мог бы накрапать. Что в автокаде есть озвучка функций или команд?
Непрочитано 29.06.2007, 14:38
А что там комментировать-то? Создается объект WinAPI, отвечающий за "озвучку". Ей подсовывается фраза и запускается на выполнение. Потом объект релизится (очищается). Вот и все в принципе
Одно "но" - русскую фразу оно не произнесет
Непрочитано 29.06.2007, 15:17
А что там комментировать-то? Создается объект WinAPI, отвечающий за "озвучку". Ей подсовывается фраза и запускается на выполнение. Потом объект релизится (очищается). Вот и все в принципе :)
Одно "но" - русскую фразу оно не произнесет :(
А еще спрашиваешь чего комментировать?
Если бы ты не сказал, как бы я узнал про её нелюбовь к русскому языку. До того как реально стал использовать.
Непрочитано 29.06.2007, 15:22
Теоретически можно создать глобальный объект sapi, и в командном реаторе подсовывать ему фразы типа (strcat "Command " cmd " started"), (strcat "Command " cmd " finished"), (strcat "Command " cmd " failed") и (strcar "Command " cmd " cancelled"). И поставить в автозагрузку. Пошутить, так сказать Правда, насколько устойчиво будет работать кад, я не знаю - не проворачивал.
Непрочитано 29.06.2007, 16:55
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Да не, с русским у него все нормально.
Прекрасно воспроизводит фразу "kuda ruki tianesh ?"
Олег К. вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 17:26
#29
А вот вместо "Прочь руки от Никарагуа" фигню какую-то получишь.
Непрочитано 30.06.2007, 00:49
#30
holstenman
Принцип верный. Фильтр режет определённый диапазон частот.
- не совсем так. Для того, чтобы убрать (насколько это возможно) голос, используют обработку стерео записи - т.е. на большинстве записей голос идет и на правый и на левый канал. Его частотный диапазон известен - т.о. запись анализируется и звук, похожий на голос, убирается простым алгоритмом. Муз. инструменты при этом не так страдают, как при использовании полосового фильтра, хотя искажения АЧХ вполне заметны. Кстати, риалтаймовая обработка для создания низкокачественной минусовки, как и другие эффекты типа реверберации и проч., часто поставляется вместе с относительно новыми звуковыми платами (или материнками, если звук интегрированный). Голос на такой минусовке различить можно при очень большом старании (хотя тут все от оригинальной записи зависит).
holstenman вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 14:53
#31
retromancer
Сообщение от holstenman
На сколько мне известно голос идет в микрофон (моно) и обычно центруется в панораме. Случаи с бэквокалом, хор, навешивание FX-эффектов на канал не рассматривал. Например, в карте X-Fi plat.(у меня) встроенные примочки не лучше софтовых (напр.кубейсовых).Единственное на что они годятся -для камфортного просмотра фильмов.Даже знаменитый (для этой карты) -кристаллайзер -на порядок хуже софтового ВВЕ-максимайзера. К тому же Вы правильно заметили про качество исходника. В мп3 -он уже не может быть безупречным (хотя бы как waw)
пс. Если уж ну очень-очень нужно караоке, думаю, лучше незаморачиваться с переконвертациями мп3, а ограничиться встроенным в муз. центр.
