Проектирование бассейна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование бассейна
Старый 28.06.2007, 17:47
Кирпич
инженер-проектировщик
Люди!есть небольшой закрытый бассеин! Какую гидроизоляцию посоветуете лучше? Бетон B25 и W4-6? нормально?
Непрочитано 04.07.2007, 15:12
kruz
Сообщение от Tserber
как в советское время делали бассейны?
почему они не разваливаются и не проваливаются?
может все не так страшно и решение уже есть?
Если по гидроизоляции, то см книги напр. Попченко СН (вроде С.Н?) в сети есть бесплатный DjV.
А вот о том, что они не разваливались - это вопрос. Которые проваливаливаливались - то они уже давно провалились и их останки ты не застал (поэтому и не знаешь). А так часто была такая ситуация - сдали к 7 ноября. Пловцы провели показательны выступления, и ванну закрыли на 2-3 месяца. За это время устранялись течи и смотрели, как бетон ведет себя под нагрузкой. Если трещал сильно и работ было много - то бассеин открывался через год.
Если по конструкции - то ванна бассеина это ж/б корыто с дырками для впуска и выпуска воды, которое проектируется на нагрузки от заполнения водой и в порожнем варианте. Она может быть как открытая со всех сторон для осмотра (лучший вариант особенно для спортивных сооружений), или заглублена в землю. Исходя из этого, с учетом схемы размещения оборудования, и выполняется конструктивный проект.
kruz вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 17:28
a_i
Уважаемые коллеги! Прошу разъяснить - в СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" в п.7.7 записано - над помещениями с мокрым режимом следует предустматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Согласно СНиП 23-02-2003 табл.1 помещение с ванной бассейна относится к мокрым (27°С, 67%). Вопрос - над бассейном 50х21 м надо делать чердак, какая-то ерунда получается. Прошу откликнуться.
a_i вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 11:55
1 | #23
иваниваныч
Сообщение от a_i Посмотреть сообщение
СП 31-113-2004 рекомендательный, обязательным делается только при внесении в ТЗ. К тому же полный текст пункта гласит:
7.7 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий следует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных прослоек или каналов должен быть 50 мм.
Чердаки никто никогда не делает, хотя и можно - по нижнему поясу ферм чердачное перекрытие, по верхнему - покрытие.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 21.04.2015, 15:40
1 | #24
Leonid555
Странно, что за 7 лет так никто и не откликнулся ...
Согласно СП 31-113-2004 "7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и каналов в соответствии с расчетом."
Так что авторы СП 31-113-2004 отнесли помещения бассейнов к помещениям с влажным режимом. Ну, если хотите - они конкретизировали именно для бассейнов и уточнили некоторые положения таблицы 1 из СНиП 23-02-2003. Делать чердак именно над ванной бассейна никто не заставляет.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 05:24
Emma
Раз уж подняли тему ))) То подобные (рекомендательные ) требования относятся и к банным сооружениям. В частности в "МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ" (ВЗАМЕН Главы 3 СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания". Нормы проектирования.) сказано:
"5.7. Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускается вентилируемые безчердачные покрытия. Минимальное сечение воздушных прослоек или каналов должно быть 50 мм."
5.1. Ограждающие конструкции зданий и помещений с мокрым режимом (парильные, мыльные, душевые и ванные помещения) и с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) должны быть из водостойких,
5.2. Не допускается применение силикатного пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.
Т.ч., если это кому то ещё важно, эти рекомендательные требования относятся ко всем общественным зданиям с повышенной влажностью процессов.
Emma вне форума
