Помогите разобратся с устойчивостью фонарного столба - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобратся с устойчивостью фонарного столба
Непрочитано 30.06.2015, 10:31
pin_al
Добрый день. Подскажите пожалуйста: необходимо рассчитать сечение по фундаменту фонарного столба высотой 5,7 м. С учётом всех нагрузок N=0.19т M=0,69тм. Минимальное сечение которое у меня прошло - это квадратная труба 200х6. Гибкость λx=140,86 σy /Ry =20,9 %... Мне кажется это очень маленький процент использования сечения.. но если брать сечение меньше, то тогда гибкость превышает 150, (что как я понимаю - не верно)
Непрочитано 02.07.2015, 08:24
Supotb
M/W , не занимаясь буквоедством в снипе. Ну и прогиб 1/75.
Вам линканули ссылку , машину разорвало попалам о фонарный столб. Ваша конструкция должна деформироваться при ударе , чем больше будет ее деформация , тем меньше будет сила удара...
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:19
pin_al
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Мне главное что бы он стоял и не рухнул, а автомобили там не ездят (максимум трактор). Что Вы имеете ввиду под прогибом 1/75?
pin_al вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 08:26
wvovanw
Сообщение от pin_al Посмотреть сообщение
скорее всего имелось в виду ограничение горизонтального перемещения верха (у свободностоящих дымовых труб подобное)
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:20
TVN
А если использовать стандартный фонарный столб, он же опора освещения?
TVN вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:57
eilukha
Формально, когда нет ветра
- буквоедство формализм у нас в почёте .
Если как балку, то пульсации проверить, наверняка усилия и прогибы кратно вырастут.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 01:33
Supotb
Вы пытаетесь испугать проектанта ,?
Supotb вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 06:10
1 | #27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Переменного сечения делайте. Половину 160х4, вторую половину 80х4.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 09:33
mainevent100
del
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 10:05
#29
Supotb
Мы вешали фалг в 4 ой зоне по ветру , на здании высота которого была выше 65 метров ,флаг был 6 квадратов , приблизительно получили ваше сечение, флагшток купили у литовцев потом..((заказчики)
Supotb вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 10:51
#30
eilukha
чем больше меньше будет ее деформация масса, тем меньше будет сила удара
- так правильнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 11:06
#31
Supotb
ФОРМАЛЬНО , я вам в расчете поставлю лист? который 1 мм в толщину и длинной в 1км :P
----- добавлено через ~33 мин. -----
Сила удара зависит от перемещения при ударе , вы о чем?
----- добавлено через ~34 мин. -----
масса может быть 1 мииллион тонннннн , а перемещение до экватора с Тбилиси , и не будет никакой силы при ударе (почти)
Последний раз редактировалось Supotb, 04.07.2015 в 11:43.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 15:23
#32
eilukha
- перемещение от скорости, а скорость от массы.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 11:40
#33
pin_al
Я к этому же и пришёл. Всем спасибо.)
pin_al вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 11:09
#34
-=BIG=-
Подскажите плиз!
Если у меня столб из нескольких секций разного диаметра, то для проверки на гибкость нижней трубы нужно брать в расчет всю высоту столба или только длину рассчитываемой секции?
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 13:57
#35
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
Улыбнуло... Смотри расчет колонн переменного сечения
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 14:59
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подскажите плиз!
Велкоме! Например столб из трех равных ступеней так что каждая в два раза жиже (J1=2*J2=4*J3) снизу вверх, а нагрузка свой вес, то мю1=4,4; мю2=4,1 и мю3=4,3 - для КАЖДОГО участка. Т.е. если ступень 1 метр, то расчетная длина 1-й ступени 4,4 м. И это научно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 15:09
#37
Бахил
И это научно.
Offtop: Да! потомучто нифига не понятно.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 15:27
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошо, поясню непонятливым поподробнее: решив задачу бифуркации для стержня ступенчатой жесткости при постоянном соотношении продольных сжимающих от равномерного для каждой ступени собственного веса, получим критическую силу, вернее пропорциональный набор сил. Решив для каждой ступени задачу Эйлера как для стержня Эйлера при максимальной критической силе (это N внизу ступени), получим длину, при которой ступень равноустойчива со стержнем Эйлера (стержень Эйлера - это прямой двушарнирный сжатый сосредоточенной силой стержень, да?). Т.е. нашли приведенную длину. Она же - расчетная.
Таким образом, при изменении любого ОДНОГО исходного параметра (жесткости, соотношение длин, соотношений весов, характера распределения нагрузки, добавление/изменение нагрузки, введение/изменение связей и т.д.) расчетные длины поменяются в корне.
Если таки непонятно, можно хотя бы посмотреть в СП консоль с собственным весом, для которого мю=1,12. А затем (после появления первых мыслей) перейти к ступенчатым колоннам в том же СП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 15:37
#39
Бахил
Во! Совсем другое дело.
Offtop: Но, всё равно, у А.Ф. Смирнова и К (стр. 248) более понятно.
Бахил вне форума
Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах tolik_dnepr Конструкции зданий и сооружений 9 05.08.2011 09:36
система координат - построение фонарного столба webexpert_max AutoCAD 3 05.10.2009 17:06
Помогите разобратся с блоком. Vadim2268 AutoCAD 7 16.07.2009 05:17
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа Vavan Metallist Металлические конструкции 71 18.02.2009 13:12
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43
