Регламентируется ли направление продольных стержней плоских каркасов по отношению к колонне к колонне? (каркасы от продавливания). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Регламентируется ли направление продольных стержней плоских каркасов по отношению к колонне к колонне? (каркасы от продавливания).
Непрочитано 01.07.2015, 08:01
konstryktor
Здравствуйте. Каково правильное расположение каркасов от продавливания в безбалочном перекрытии? Возможны оба варианта или только вариант 2? Будет ли в варианте 1 обеспечена анкеровка поперечных стержней?
DWG 2007
узлы.dwg (85.0 Кб, 2233 просмотров)
Непрочитано 02.07.2015, 13:00
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
h0 - следует принимать до ц.т. растянутой арматуры плиты, а не до каркаса..
что касается чертежа dip, то если строители изготавливали каркасы на объекте ручной сваркой...плиты нужно усилять.
Вы сомневаетесь в качестве сварки на стройплощадке? И где прописано что сварка каркасов должна быть автоматической или ручной? И почему плиты нужно усиливать?
Последний раз редактировалось dip, 02.07.2015 в 13:12.
dip вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:40
maks-ufa
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Соединение должно быть с нормируемой прочностью и это должно подтверждаться.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:53
pelich1985
Согласен если цеплять поперечку за нее, а если продольная ар-ра каркаса ниже, то надо брать до нее... Так как если нарисовать разрез контура продавливания, поставить поперечку с шагом именно 1/3 "вашего" h0, то 2 стержень почти не попадет... Нормы нормами, а по мне так более логично..
По поводу сварки: Я сам всегда пишу Кт для ар-ры менее d10,
1) так как по ГОСТ на сварку К3-РР для меньших просто не допускается..
2) Для ар-ры более 10 - например в фундаменте можно применить но меня смущает примечание " Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. " - что это значит? (поидее поперечка не работает на срез, тогда можно забить на это??)
Последний раз редактировалось pelich1985, 02.07.2015 в 13:59.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 14:04
maks-ufa
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Это значит, что не выполняется пункт 5.28 СП 52.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 14:15
pelich1985
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
СП 52.
какого именно их много? В 52-101 и 52-103 таких пунктов 5.28 нету?
Непрочитано 02.07.2015, 14:18
hentan
у заводов отсутствует оборудование позволяющее сваривать контактно-точечной сваркой крестообразные соединения стержней разных диаметров;
Вы имеете ввиду ЖБИ/ЖБК/ДСК или строй. площадку под заводом? На первых большинство имеет оборудование, необходимое для сварки, как же сетки для сборных изделий выполнять?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 14:20
maks-ufa
Пособие по проек-нию ЖБК из тяж. бетона без преднапр. ар-ры (к СП 52-101-2003)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 14:39
pelich1985
Не увидел в данном пункте никакой связи со срезом поперечной ар-ры - поясните?
Непрочитано 02.07.2015, 14:43
#29
maks-ufa
Если соединение (анкеровка поперечки к продольной) не нормируется, то значит оно не равнопрочно, то значит соединение не надежно, следовательно пукнт не выполняется.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 14:49
#30
An2
инженер
соединение должно быть равнопрочным основной арматуре, это возможно только для соединения Кт-1 по ГОСТ 14098-91
соединение К3-рр - ручная дуговая прихватками, не имеет нормированного сопротивления срезу.
срез это испытание соединения, при растяжении поперечного стержня, а не срез поперечного стержня.
hentan: заводы умеют хорошо варить сетку со стержнями равных диаметров, а вот с разными диаметрами проблема.
pelich1985: в любом случае h0- рабочая высота плиты, равная расстоянию от ц.т. растянутой арматуры до сжатой грани изгибаемого элемента. Если каркас у Вас расположен глубоко, значит учитывайте только те стержни которые пересекает боковая грань пирамиды продавливания.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 15:12
#31
konstryktor
То есть при сварке разных диаметров заводское соединение К1-Кт может быть неравнопрочным?
konstryktor вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 15:20
#32
hentan
хм, не был бы так уверен... Offtop: как говорила Джен Псаки: "я уточню этот вопрос"
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 16:59
#33
An2
инженер
точнее, проблема в наличии соответствующего оборудования на заводах возникает.
An2 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 17:40
#34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Дом построили по таким узлам. Вопросов ни у кого не возникло
А у кого должны были возникнуть вопросы, кроме как у проектировщика (ГИПа, главного конструктора, руководителя группы)?
Kykycuk вне форума
